Cuando pedir tarjet...
Cuando pedir tarjetas QSL
EA4FRZ
#21573  - 20 septiembre, 2012 08:44
Buenas!
Soy un completo novato y en Ure llevo menos de un mes, aunque en la radio llevo más tiempo. La cuestión que os planteo es la siguiente:
- Llevo un tiempo haciendo radio (la mayoría en Móvil desde algún cerro) en 2m y sobre todo pinchando "repetidores" y no he recibido ninguna tarjeta QSL de cortesía. ¿Es que por repetidores no se considera QSO o algo así?¿Hay que SOLICITAR la tarjeta en concreto en cada QSO, o se sobreentiende que es cortesía y "va de serie"?
Sólo tengo en mi haber 3 QSL. Una me la dio un EA del QSO local, y las otras 2 son erróneas (algún pirata, o algún fallo al copiar el indicativo), incluso me ha llegado un diploma de participación en un concurso en 40m (y sólo tengo VHF :unsure: )
Gracias! un saludo
73, Rubén
EC7ZK
#201974  - 20 septiembre, 2012 09:07
Hola, no se tu nombre...
El tema de las tarjetas QSLs como bien dices es una cuestión de cortesía o de interés por alguna de las partes.
Mi experiencia es que por la banda de 2 metros en FM con contactos "locales" no suele ser habitual el intercambio de tarjetas, incluso la gran mayoría ni siquiera las usa. Otra cuestión es que a tí personalmente te interese, entonces le haces la petición y que el otro operador te de respuesta de como se la puedes hacer llegar (buró o directa). Caso diferente es la banda de 2 metros en SSB o CW y de la posibilidad de trabajar estaciones de otras provincias e incluso de fuera de España. Aquí si suele ser habitual el intercambio de tarjetas QSLs, para adherirlas a los diferentes diplomas que estés o quieras seguir.
El intercambio de tarjetas QSLs es un tema entre los dos operadores, independientemente de la banda y el modo trabajado y lo normal es que a quién le interese la tarjeta sea quién se encargue de preguntar o averiguar como le puede hacer llegar su tarjeta, para recibir la otra.
En la mayoría de casos para saber si el corresponsal que se ha trabajado hace intercambio de tarjetas y de que modo lo hace, se suele recurrir a la web QRZ.com de la que imagíno has oído hablar y si no pues te recomiendo la vayas teniendo en cuenta, así como te registres en ella para que otros operadores sepan como proceder también contigo.
No hace falta que en cada contacto preguntes por la tarjeta QSL, como te digo, se suele recurrir a este directorio y verificar la forma de hacerlo.
Te puedes encontrar tres formas.-
*buró (a través de la asociación nacional, en este caso a través de URE)
*Directa (a la dirección que figura en qrz.com, a la que tendrás que adjuntar 1, 2 , 3 ... dólares, Cupón de Respuesta según pida, + un sobre con tus datos ya incluido)
*LOTW (Sistema de libro de guardia electrónico de la ARRL, te lo recomiendo)
*EQSL (Sistema de QSL electrónica, debes de estar registrado)
La gran mayoría de las confirmaciones con tarjetas QSL se suele hacer en la banda de HF, aunque como te digo no hay límite alguno y todo depende de lo que a alguna de las estaciones interese, bien por el seguimiento de un diploma, trofeo o simplemente por el gusto de coleccionarlas.
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA7HLU
#201975  - 20 septiembre, 2012 09:08
Te encontrarás con gente que sí las envía por cortesía pero otros a los que se las tendrás que pedir debido a que puede ocurrir que esa persona ya tenga tarjeta de tu provincia, comarca, ciudad, LOCATOR...y que ya con una le baste. Así que en cada qso se le comenta. Si en alguno no te dicen nada o se te olvida siempre puedes consultar en qrz.com que es una web en la que ponemos nuestros datos de envío y otra mucha información entre la que se encuentra la "política de qsl".
Espero haberte ayudado.
Carlos EA7HLU.
EA4FRZ
#201977  - 20 septiembre, 2012 09:17
Gracias a ambos.
En QRZ me registré a los escasos 3 días de tener la licencia, y ya he visto que alguien "ha visitado el perfil" jejej.
En local, es lógico que no se manden tarjetas, pero claro, como yo tenía la idea de que es cortesía... pues aquí he estado esperando. Ahora imprimiré QSL porque voy a empezar en HF y ahí... digo yo que alguna más me mandarán ;) Así que cuando tenga las QSL, las mandaré a todos los contactos (ahora teniendo buró, con eso de que "ya está pagado", alguno más se animará jejej)
Lo dicho! muchas gracias!
PD: Mi nombre es Rubén ;)
73, Rubén
#201976  - 20 septiembre, 2012 13:10
Hola Rubén.
Pues como ya te comentan, para QSO locales o por repetidor, no se suele hacer intercambio de QSL. Si por ejemplo haces un QSO en VHF y quieres ir teniendo cuadrículas contactadas, lo suyo es que se lo expliques a tu interlocutor para ver si él hace intercambio de QSL.
Cuando empieces en HF, yo siempre mando mi QSL, pero de todas formas miro en QRZ.COM a ver si el usuario expresa que no quiere realizar intercambio de QSL o son directas.
Si alguien pide una QSL directa, suele ser porque no tiene buró; bien porque no lo hay en su país, porque no pertenece a una asociación con buró o porque sinceramente quiere ingresar algún dinero, que de todo hay.
También hay gente con la que hablas y lleva muchos años en radio y dicen que a estas alturas no envían QSL, pero sinceramente, creo que es una mala costumbre, ya que entonces a los nuevos no nos responderían más que otros nuevos. Si les envías tu QSL, creo que es de cortesía responder.
Otra cosa: si por ejemplo tú y yo hemos contactado 6 veces en la misma banda y desde el mismo lugar, con que envíes la primera vez vale, pues a mí tener 6 QSL con la misma entidad, banda, estación y modo no me aporta nada, aunque a veces, imprimo en etiquetas para QSLtodo el log que tengo pendiente de enviar sin tenerme que repasar uno por uno los contactos. No espero que mi corresponsal me confirme cada una a no ser que me valgan por ser activaciones que necesito acreditar por no estar automatizado el tema de diplomas y demás.
De las que envíes, te llegarán sólo algunas, pero yo de todas formas envío las mías aunque a veces puedas desanimarte.
#201991  - 20 septiembre, 2012 13:28
En mi caso creo que ronda el 50%. Quiero decir, que solo he recibido la mitad de las que he enviado...
Por lo demás, ya te lo han comentado todo muy bien.
EA4FRZ
#201992  - 21 septiembre, 2012 10:28
Gracias por las respuestas!
Está claro que si contactas 20 veces con una persona no vas a acumular 20 tarjetas.. es un poco absurdo...
Bueno... a ver que tal.. porque me queda nada para empezar en la HF! :D
Un fuerte abrazo
73, Rubén
EA4WT
#202081  - 21 septiembre, 2012 11:03
Si si, si absurdo es, pero hay gente "pa to"...la excusa, que tienen muchas QSL y hay que gastarlas... :blink:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
