¿Cual sería la form...
¿Cual sería la forma correcta de llamar?
EA1AAA
#221463  - 20 abril, 2013 09:52
---¿Cual sería la forma correcta de llamar?
---¿TOC TOC TOC...?
Confundimos software con legislación, entidades DXCC con estados, lo que es con lo que debería ser... y luego nos quejamos de que los banqueros nos la metan doblada. Si es que somos tan cortos que no comprendemos el mecanismo de una bacenilla.
EA1AAA - Javier
EA2RH
#221465  - 20 abril, 2013 10:04
---¿TOC TOC TOC...?
que razon tienes Javier...
al final las legislaciones nos las van a redactar los programadores de software para radio , vivir para ver dios mio....
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA3AGB
#221469  - 4 mayo, 2013 09:38
Cuanta razon teneis los 2 ultimos compañeros, gracias por aclararme las cosas ¡¡¡¡¡¡
Como bien te dije, primero llama al jefe de Teleco y le preguntas que es lo correcto y por ultimo cuando montes las qsl lo haces de forma que todos lo que utlizamos sotfware estemos contentos, quizas encuentres un termino medio.¡¡¡¡
Sin ir mas lejos hace un momento en el cluster he visto que ponia algo asi, EA3??/P2 o lo correcto seria EA2/EA3??? o ben EA3???/2, en fin ya te digo yo me surgen dudas llamo al jefe de Teleco, las leyes cambian cada 2 por tres.
EA1S
 EA1S
#222491  - 4 mayo, 2013 10:08
EA3AGB escribió:
... por ultimo cuando montes las qsl lo haces de forma que todos lo que utlizamos sotfware estemos contentos, quizas encuentres un termino medio.¡¡¡¡
El responsable de cualquier diploma no deberia admitir una tarjeta con distintivos tipo EA3??/P2 EA2/EA3??? o EA3??/EA2 ya que no son correctos, el correcto es EA3???/2 aunque nos pese, lo mismo para los concursos.
EA3AGB escribió:
Yo utilizo radioges, en el caso de poner EA1EHW/8, me contabiliza para el DXCC y para el EADX100, como un qso con EA1. En el caso de ponerlo como EA8/EA1EHW, me dice que mi qso es valido para el DXCC y el EADX100 con Canarias. No se hasta que punto segun la legislacion se te podria sancionar por hacerlo de una u otra manera, saludos y suerte en la zona 8
Por cierto yo utilizo en RG y EA1EHW/8 me dice que es Canarias, solo hay que perder 5 segundos en configurarlo, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA3AGB
#222492  - 4 mayo, 2013 14:59
Te dice que es Canarias por que tu lo introduces como un prefijo de Canarias y le dicdes que te lo reconozca asi, si no lo haces dice que estas en la zona 1.
EA1S
 EA1S
#222516  - 4 mayo, 2013 22:44
Lo dicho, perder 5 segundos.
En su dia trastee con varios libros de guardia, de pago y gratuitos, posiblemente haya mas libros de guardia que te reconozcan EA1XX/8 como Canarias tipo logger32 que han comentado pero tambien hay programas que no lo hacen, que directamente es imposible o para que lo hagan tienes configurarlos tambien, "manipular" directamente sus bases de datos con el peligro que con lleva o esperar actualizaciones en caso de que salga alguna entidad tipo K4M y te lo reconozca como USA. En el caso del RG que comentas, dada la sencillez, creo que es facil evitar usar EA8/EA1XX.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA3AGB
#222565  - 5 mayo, 2013 08:21
Yo el readioges lo utilizo desde la version 4.0 y no he utilizado nada mas, y en lo referente al tema, yo me da lo mimso de la forma que llame el operador, al final de todo he de adpatar el qso al programa que uso, para que me lo registre y guarde en los diplomas que a mi me ineterasa gestionar,
Por eso me remito a lo dicho con anterioridad y siempre digo lo mismo, comentar con la autoridad competente ella es la que legisla y tiene la ultima palabra.
EA1NY
#222493  - 8 mayo, 2013 13:22
Veamos lo que es legal ... o no...la verdad es que en mi opinión no esta claro.
Reglamento:
--"Artículo 36. Identificación de las emisiones.
Los criterios de identificación de las emisiones serán
los siguientes:
1. Las emisiones de las estaciones de aficionados se
identificarán mediante la transmisión de su distintivo de
llamada al comienzo y final de cada emisión. En el caso de
emisiones de larga duración deberá emitirse el distintivo
de llamada al menos cada diez minutos.
2. La identificación de las emisiones de las estaciones
móviles y portables se efectuará añadiendo a su distintivo
de llamada, las expresiones /M, /MM, /MA, o /P en
telegrafía, o las palabras móvil, móvil marítima, móvil
aeronáutica o portable, según proceda.
3. Las estaciones de aficionado con licencia expedida
por otro país autorizadas a funcionar temporalmente
en territorio español, se identificarán con su distintivo de
llamada nacional precedido del grupo EA y el número del
distrito en el que está operando.
4. Cuando un radioaficionado con licencia expedida
por otro país opere ocasionalmente una estación española
se identificará con su propio distintivo precedido del distintivo
del titular de la estación española que está utilizando."
-Instrucciones aplicación:
---"Un radioaficionado que utilice temporalmente una
estación fija, móvil o portable en un distrito distinto al que
corresponde su distintivo de llamada se identificará añadiendo
a su distintivo, la cifra del nuevo distrito.".
...Bien.... podemos entender..... si nos ceñimos literalmente a esto...... alguien podría ser: EA1xxx8/p.....ó EA1xxx/P8 par el caso portable ya que se dice que se añade al distintivo de llamada /M,/MM,/MA /P. Bién, en las instrucciones aplicación reglamento introduce algo mas, al menos dos cosas, : "Un radioaficionado que utilice temporalmente una
a su distintivo, la cifra del nuevo distrito". - UNA: un numero que para el caso de la móvil o portable.... debemos entender que seria algo así: EA1XXX/P8 por ejemplo...., pero para el caso de fija..¿que?: ya no hay que poner ningún..../M,/MA/,MM/P. ya que es FIJA... osea que literalmente qedaria como... EA1XXX8.
Lo que esta mal legislado...mal está.
Un saludo. Yo entiendo que lo ideal seria un EA8/EA1XXX/p... primero digo donde estoy..., quien soy... y mi situación. o también...quien soy.... donde estoy y mi situación.... EA1xxx/EA8
EA1NY-- VICTOR(VICK)
LEON, CARTAGENA, ASTURIAS.
#219000  - 8 mayo, 2013 14:04
Resolución de 20 de septiembre de 2006, artículo 14 (como es posterior a la del 5 de Junio, se aplica la nueva, no la antigua).
Publicado en BOE Nº 260 del 31 de Octubre de 2006
"Un radioaficionado que utilice temporalmente una estación fija, móvil o portable en un distrito distinto al que corresponde su distintivo de llamada se identificará añadiendo a su distintivo, la cifra del nuevo distrito."
Por tanto EA4FQM/1 sería lo correcto, pues soy español y opero desde fuera de mi distrito.
Eso sí, si estoy en portable dentro del distrito 4, sería EA4FQM/P, pero sólo dentro de mi distrito.
Que yo luego quiero decir EA1/EA4FQM/P/QRP, pues lo digo, pero no se corresponde con el reglamento.
EA1AAA
#222841  - 8 mayo, 2013 15:54
10286 ORDEN ITC/1791/2006, de 5 de junio, por la que
se aprueba el Reglamento de uso del dominio
público radioeléctrico por aficionados.
Artículo 35. Distintivos de llamada.
Cada autorización de radioaficionado dispondrá de un distintivo de llamada, asignado por la AER, que estará constituido, secuencialmente, por un grupo alfanumérico del modo siguiente:
1. Dos primeras letras de alguna de las series internacionales atribuidas a España
2. Una cifra, correspondiente al distrito de residencia del titular de la autorización, con arreglo a la división geográfica que se especifique en las Instrucciones para la aplicación del presente Reglamento, quedando reservada la cifra 0 (cero) para su asignación en circunstancias especiales.
3. Hasta tres letras que se asignarán ordenadas alfabéticamente por turno riguroso de expedición.
Según esto, el distintivo de llamada no puede ser EA1NY8 porque no se ajusta a los parámetros establecidos.
Por eso mismo, esa añadidura de la cifra debe de ser entendida como portable.
En grafía, lo que indica portable es la "/". La "p" o la cifra que vaya después de la "/" significa lugar, el lugar en dónde estás portable, y debe coincidir con alguno de los distritos geográficos. Y para los que todavía no se han dado cuenta, se pone EA1XXX/p en vez de poner EA1XXX/1, por ejemplo, para evitar redundancias.
Por otra parte confundimos muchas veces también el término portable. No es lo mismo una "estación portable" que una "ubicación portable". Una estación portable puede tener una "ubicación portable" o una "ubicación fija". Si yo me voy a trabajar a Ceuta y pongo una estación de radio en mi casa, mi distintivo sería EA1AAA/9 (portable nueve), esto es una ubicación fija. Si subiera al monte Hacho a hacer radio, mi distintivo de llamada sería EA1AAA/9, esto sería una ubicación portable, pero las dos son estaciones portables.
No es que esté mal legislado, es que nos cuesta mucho entender lo que esta escrito.
EA1AAA - Javier
EC1CSV
#222850  - 8 mayo, 2013 16:12
Por otra parte confundimos muchas veces también el término portable. No es lo mismo una "estación portable" que una "ubicación portable". Una estación portable puede tener una "ubicación portable" u una "ubicación fija". Si yo me voy a trabajar a Ceuta y pongo una estación de radio en mi casa, mi distintivo sería EA1AAA/9 (portable nueve), esto es una ubicación fija. Si subiera al monte Hacho a hacer radio, mi distintivo de llamada sería EA1AAA/9, esto sería una ubicación portable, pero las dos son estaciones portables.
Eso por no citar las interpretaciones que algunos dieron en su día al verbo "AÑADIR" en un hilo smeejante a éste.
73, de EC1CSV - Javier
DME 36028 - Meis
IN52PN
EA4L
 EA4L
#219001  - 8 mayo, 2013 19:27
Parece ser que en el nuevo Reglamento que se esta pergeñando, todo este asunto se ha resuelto de forma que todos estos indicadores adicionales relativos a la portabilidad dentro y fuera del propio distrito sean opcionales, lo cual en principio puede estar muy bien.
Despues de todo, el numero que llevamos en nuestro propio indicativo indica una localizacion geografica, pero no en todos los paises se utiliza de esta forma ese indicador numerico y por tanto no tienen ese conflicto con los indicativos, los distritos y las entidades.
Mariano
EA4ZR
Mariano EA4L
EA1EN
#219002  - 9 mayo, 2013 11:23
Lo que está claro es que es asi, como esta bien EA1XXX/7, EA2XX/4, esa es la formula correcta, y conforme a normativa y todo lo que se salga se esto, el manager de diplomas de HF lo esta tirando para atras, me explico las QSL que vienen como EA4/EA1XXX ó EA8/EA5XXX ó EA5XXX/EA3 ó lo que es más grave EA2XXX/P4 no estan siendo validadas para los distintos diplomas, o sea que a aplicarnos el cuento y hacerlo bien o si no a mandarlas otra vez.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
EA1NY
#222851  - 9 mayo, 2013 15:20
Ummmm... que razón tienes.... Una cosa es el art 35 y otra el que sigue el 36.
Una cosa es "quien eres o como se te asigna un distintivo de llamada"... y "otra es identificación de la llamada". Uno es como me llamo, y otro, es como me identifico yo hacia los demas. Y te reiteroo... y si no leee... la legislación, y verás...que es ésta, la que lo lía. En una parte hace mención, a que se entiende como estación portable.. que esta clara, pero en la "RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2006, de
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información, por la
que se dictan Instrucciones para el desarrollo y
aplicación del Reglamento de uso del dominio
"... dice..... y distingue entre fija y portable....Un radioaficionado que utilice temporalmente una
, No dice...que se le añada ni barra, ni coma, ni puntos ni nada.
--El Reglamento en su artº 36 aparatado 2 estable...."La identificación de las emisiones de las estaciones
telegrafía
También "El Reglamento" estable como Estación portable de aficionado: Estación fija de aficionado,
cuya utilización se realiza con carácter temporal
en una ubicación determinada distinta de la habitual
. Como ves, no es que nos cueste mucho entender lo que esta escrito, sino lo que esta escrito, cuesta de entenderlo, al leerlo.
Como decía cierto profesor... "los pequeños matices, marcan las diferencia en un proceso" . Y termino ya con esta historia, esperando que lo que venga sea mejor.
#219003  - 9 mayo, 2013 19:53
Pues no te falta razón con la redacción del texto, que no menciona la barra por ningún lado. No son unos hachas redactando, no.
