¿Cual es la forma c...
¿Cual es la forma correcta? Hi hi
Página 3 / 4
EA4WT
#202015  - 21 septiembre, 2012 10:23
EA2DR escribió:
Antes ponia, mas o menos, que se añadiria el prefijo, no quedaba claro si antes o despues del indicativo.
Ahora dice que se añadira la cifra y algo tan sencillo como eso, las vueltas que se le da.
Nos empeñamos en querer ser mas DXCC-maniacos que los propios yankees, que cuando les parece, ni se molestan en cumplir lo que indica el DXCC, ¿a cuantos se les ha bajado de golpe la alegria, cuando despues de haber trabajado un KL7, ha resultado estar de vacaciones en Texas?, y no salia como KL7xxx/5, ni como KL7xxx/N5, ni nada similar.
Tenemos que procurar cumplir la norma y todo lo demas...como el anuncio.
Poli, sigue sin quedar claro ¿porque añadir el numero detrás y no delante?...el reglamento no especifica donde, y si aplicamos la lógica, pues ciertamente ponerlo detrás es lo adecuado, pero si nos vamos a Francia ya no seria lógico salir como EA2DR/F...y es a lo que me refiero cuando digo que el numero (en nuestro caso) pertenece al prefijo...esta claro que lo correcto con en el actual reglamento en la mano es añadir solo el numero, pero en algunos casos (EA6, EA8 y EA9), en mi opinión, no es lo más adecuado (Lógicamente solo a efectos de entidades EADX)
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA2AK
#201762  - 23 septiembre, 2012 20:20
Por reencaminar el tema. Lo de menos es como se anuncia, aunque a veces es lo que más se ve. Lo que hay que hacer es cunplir el reglamento.
Lo lamentable es ver, como se anuncia, en apenas 10 minutos y sin nigún otro spot, a un mismo indicativo cuatro veces seguidas.
Que ocurre, ¿¿ que dan premio por los anuncios que haces en el cluster ?? No he visto el Ranking de los mas anunciadores. :woohoo:
Habrá que crearlo. Es inconcebible que no haya un ranking de anunciadores en el cluster. Algunos ganarían premio ( diario )seguro.
Seamos serios señores. :) :) :)
Jesús
EA2AK
ea2ak@ure.es
EA7HOH
#202080  - 24 septiembre, 2012 07:16
Doy mi modesta e inexperta opinión.
Yo entiendo por "añadir" algo que va detrás de algo. Ejemplo culinario: vierta leche y añada 50 gr. de azucar, es decir, primero la leche y luego el azucar.
Si lo hiciera al revés sería: vierta 50 gr. de azucar y añada leche, es decir, primero el azucar y luego la leche.
Aplicando lo anterior si pone "añadir a tu indicativo" está claro, primero tu indicativo y luego el número del distrito distinto al tuyo habitual.
Ejemplo, EA5XXX/7 o EA7XXX/5.
Ahora bien, y según mi opinión (que no tengo problema en que sea corregida), cuando un EA "peninsular" visita distritos EA6, EA8 o EA9 la cosa sería distinta porque además de ser distritos diferentes al tuyo son Entidades reconocidas internacionalmente. Por lo que creo (y repito que si estoy equivocado que se me diga y corrigo) que la forma correcta de anuciarse y presentar tu indicativo sería el siguiente: EA8/EA7XXX o EA4/EA6XXX.
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA4WT
#202356  - 24 septiembre, 2012 08:25
Muy bueno, pero el resultado sigue siendo el mismo, leche con 50gr de azucar, en este caso el orden de los factores no altera el producto. 👿
El reglamento es claro, pero no es practico a la hora de salir desde EA6, EA8 y EA9, es más, si tienes indicativo de otro país saldrás perfectamente como EA9/XX0XX...mucho más claro a nivel EADX100 que EA0XXX/9.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4ESP
#202357  - 24 septiembre, 2012 08:26
EA7HOH escribió:
Ahora bien, y según mi opinión (que no tengo problema en que sea corregida), cuando un EA "peninsular" visita distritos EA6, EA8 o EA9 la cosa sería distinta porque además de ser distritos diferentes al tuyo son Entidades reconocidas internacionalmente. Por lo que creo (y repito que si estoy equivocado que se me diga y corrigo) que la forma correcta de anuciarse y presentar tu indicativo sería el siguiente: EA8/EA7XXX o EA4/EA6XXX.73's
Debemos pensar que es lo que prevalece....si el Reglamento o lo de Entidades reconocidas internacionalmente...yo lo tengo claro, para mi prevalece el Reglamento.
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
#202359  - 24 septiembre, 2012 09:42
Lo que está claro es que debe prevalecer el reglamento, y sobre todo su "espíritu", pero como todas las leyes es susceptible de interpretación en lo que genere dudas, y digo "interpretar" y no "modificar" porque en ningún caso lo puede contradecir, y estas interpretaciones solo las pueden fijar el criterio coincidente de varios jueces o una nueva reglamentación.
Duda puede generar la palabra "añadir", y estoy con Josetxu en que añadir no significa necesariamente detrás.
Por otro lado, el reglamento tampoco especifica que no puedas añadir algo más de tu propia cosecha, siempre que no desvirtúe el espíritu de la ley, que en este caso es el de identificar.
Otra cosa es que el reglamento estuviese redactado así:
Se debe añadir a continuación únicamente el número de distrito.
En mi criterio, EA8/EA2ET y EA2ET/QRP cumplen perfectamente con la ley y con su espíritu de identificación, ya que en ninguno de los casos puede inducir a error de quien es el responsable de la emisión.
Añado: Todas las leyes suelen tener omisiones, y en este caso concreto se ha omitido la consideración de que las ondas no tienen fronteras, y que la identificación debe tener carácter internacional.
EA7HOH
#202364  - 24 septiembre, 2012 13:20
Creo que no hay "interpretación" alguna.
Si por un lado la ley dice:
EA1AAA escribió:
Dice la RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se dictan Instrucciones para el desarrollo y aplicación del Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por aficionados.
En el punto: 14. Criterios para la asignación de los distintivos de llamada.
Un radioaficionado que utilice temporalmente una estación fija, móvil o portable en un distrito distinto al que corresponde su distintivo de llamada se identificará añadiendo a su distintivo, la cifra del nuevo distrito.
Por lo cual tu indicativo sólo puede ser EA2HA/1. No cabe ninguna otra interpretación.
Y la definición en el diccionario de AÑADIR es:
- Completar por medio de palabras el contenido de lo que ya se ha dicho o escrito.
- Agregar una aclaración, decir algo más.
Blanco y en botella. Primero digo mi indicativo y luego añado el distrito no habitual.
Podemos estar o no de acuerdo con la norma, pero que es asi es asi.
La excusa de "añadir de nuestra propia cosecha" para "mejorar" nuestra identificación tampoco me parece correcto. Es como si cualquiera pudiera coger su DNI y "añadir" con un bolígrafo permanente su "mote" porque "así es como lo conoce todo el mundo y estaría mejor identificado".
La normativa de los DNI es clara, clara es la defición de diccionario de la palabra Añadir y la normativa de los indicativos de radioaficionados en España igual de clara: INDICATIVO + / + P (portable) o M (móvil) o MM (móvil marítimo) o MA (móvil aero) y en caso de encontrarte de manera ocasional fuera de tu distrito: INDICATIVO + / + número de distrito.
No hay más que rascar, y repito, nos pueda parecer mejor o peor, que se puede mejorar o no, pero que es así seguro.
73's
Rafa - EA7HOH
EA4WT
#202401  - 24 septiembre, 2012 14:00
En este aspecto yo veo más lógico el anterior Reglamento, había que añadir todo el prefijo, no solo una parte (el número).
Y si no, que eliminen los distritos y así no hay que añadir nada (total, como no hay nada que informar al corresponsal).
Curiosamente las entidades DXCC separadas de la peninsula disponen de prefijo propio.
Y cuando un extranjero opera en España debe añadir el prefijo...pero por delante...porque por algo se llama prefijo.
El prefijo (del latín præfixus, participio de præfigĕre ‘colocar delante).
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA7HOH
#202404  - 24 septiembre, 2012 15:22
Siento parecer pesado, pero un radioaficionado extranjero cuando opera en España no "añade" si no que "incluye" en su indicativo el prefijo del pais en el que se encuentra.
Es simple, un F5XXX operando en España concretamente en Madrid sería EA4/F5XXX.
Que te quiero hacer ver con esto, que no podemos cambiar las palabras de las normativas porque precisamente nos conducen a error:
incluir no es igual a añadir.
Ahora bien, tu comentario de que el anterior reglamento es mejor que este es una opinión totalmente respetable y que no cabe a más comentarios. Es una percepción tuya e igual de valida que el compañero que piense que el actual reglamento mejora al antiguo.
Lo que no quita que el actual es el que hay que cumplir nos guste o no nos guste.
73's
Rafa - EA7HOH
EA4WT
#202407  - 24 septiembre, 2012 15:39
Bueno al respecto de las estaciones extranjeras, el Reglamento dice esto:
3. Las estaciones de aficionado con licencia expedida
por otro país autorizadas a funcionar temporalmente
en territorio español, se identificarán con su distintivo de
llamada nacional precedido del grupo EA y el número del
distrito en el que está operando.
Me resulta muy curioso que sirva para los de fuera y no sirva para nosotros, por supuesto todo esto son simples opiniones, pero me parece mal planteado por parte del legislador que cambio el anterior criterio.
Si lo que se buscaba era simplificarlo para los nacionales lo correcto era anular todo tipo de añadidos, o en su caso dar varias opciones de identificación, pero lo que no es lógico es meter solo una parte del prefijo (el numero), detrás del sufijo.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA7HOH
#202409  - 24 septiembre, 2012 16:20
Como tu bien has expuesto, el reglamento es muy claro en este tema, independientemente que nos parezca lógico o no, o esté bien planteado o mal planteado.
Ves como no utiliza la palabra "añadir", sino "preceder".
En un principio y actualmente es el que hay que cumplir, y cuando sea posible cambiar. Pero hasta entonces no caben "adaptaciones" o "interpretaciones al gusto".
73's
Rafa - EA7HOH
EA2HA
#202410  - 24 septiembre, 2012 17:21
:laugh:
EA2HA Humberto
EA1EN
#202424  - 24 septiembre, 2012 17:42
EA2HA escribió:
Así que para mi en aras de dar la información más completa aunque os parezca la forma más asquerosa sería:
EA7/EA9XXX/P. Un EA9 en portable en el distrito 7. Al anteponerle el EA7 sabemos que no está en su distrito pero no sabemos si está en portable o móvil, le añadimos /P.
EA5/EA2XXX/M. Un EA2 en móvil en el distrito 5. Al anteponerle el EA5 sabemos que no está en su distrito pero no sabemos si está en portable o móvil, le añadimos /M.
No quiero picar a nadie, sólo fomentar el compañerismo.
Como necesitamos mas información ya que no nos vale solo con saber que esta en otro distrito, si no que ademas tenemos que saber si esta en movil o portable, /M ó /P si sale con dipolo o con caña /D ó/CÑ, si esta sentado o de pies /S ó /DP, si sale en QRP de verdad o en QRP falso /QRPV ó QRPF, si ha desayunado o esta en ayunas /DS ó /AY con todo esto nos saldria el bonito indicativo:
EA5/EA7XXX/M/CÑ/DP/QRPF/AY
Que como bien nos indica seria un EA7 en movil desde EA5 saliendo con caña, de pies, con 1000 watios pero diciendo que sale con solo 5 y en ayunas,
todo sea por dar información y entender por que este operador quiere hacer los contactos tan rapido, coño no ha desayunado, ya lo dice en indicativo.
Tampoco es por picar a nadie, es por que cuando veamos el indicativo obtengamos la mayor cantidad posible de información de una pasada. :whistle: :whistle: :whistle:
¿Realmente necesitamos cuando hacemos un contacto con una actividad, tener tanta información sobre la misma,Como para tener que poner tanta informacion fuera de normativa?
Yo creo que no, que es lo mismo que cuando estas haciendo una actividad o un concurso, que se trata de hacer la mayor cantidad de contactos en el menor tiempo posible, y te llama el tipico que te cuenta toda su vida por que le gusta la radio, que equipos tiene, que ordenadores que antenas, etc. pues no todo eso nos sobra y en lo que el nos lo ha contado ha privado a 10 colegas de hacer el contacto.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
EA7HOH
#202426  - 24 septiembre, 2012 18:39
Totalmente de acuerdo contigo.
Bueno primero, si alguien se está "picando" o "enfadando" con lo que yo personalmente escribo que me lo comente y automáticamente le pediría disculpas y daba por mi parte el asunto cerrado.
Entiendo que esto es un foro para debatir y que lo único que hacemos todos es dar nuestra sana opinión e intentar aprender de los demás (yo por lo menos esto último lo que más).
Volviendo al asunto, discrepo con la afirmación del amigo EA2HA cuando comenta que el cluster no tiene nada que ver en el reglamento.
Que yo sepa cuando "lanzas" un Spot lo que te pregunta es el QRZ de la estación, por lo que está claro que tendrás que poner un Indicativo de un Radioaficionado, Indicativo que sigue unas normas (en nuestro caso normas nacionales), normas que son las que estamos viendo.
Es que según tu criterio (y es un ejemplo para que se entienda) es como si un amigo me pregunta la matrícula de mi coche y yo le respondo: 4B5C1A0K, él no sabrá de que le estoy hablando porque mi matrícula es CA1450BK y la excusa que le doy es que porque él no es ninguna autorizad competente por lo que puedo informarle de mi matrícula como me de la gana. Esto no tendría lógica.
Pues el cluster es igual, un Spot debe seguir las mismas pautas y normas existentes. De hecho, hasta nuestro propios libros de guardias deberían estar perfectamente legislado. Es decir, si Telecomunicaciones nos solicitara nuestras anotaciones en el libro de guardia (como improbable) los indicativos deberían estar todos perfectamente apuntados con la legislación actual, y no debería aparecer ninguno del tipo /QRP o /P7 o /M7.
Se nos olvida que el libro de guardia de un radioaficionado es un Documento Legal y legislado, y que debería seguir la reglamentación existente. No es un trozo de papel (o software) en donde apuntamos a nuestro antojo.
Todavía recuerdo los compañeros que llevaban los libros de guardias nuevos a Teleco para que se los sellaran y validaran.
Y volvemos a lo mismo de la información. El Cluster tiene un bonito espacio para comentar todo lo que nos parezca oportuno que nos sea de información: que referencia entrega si esta de actividad o expedición, que modo de transmisión está usando (PSK31, RTTY, etc.), podemos informar de nuestro Locator o del corresponsal, si está realizando llamadas CQ o CQ solo Norte América, etc....pero todo en Comentarios no en el indicativo.
73's
Rafa - EA7HOH
EA7HOH
#201763  - 24 septiembre, 2012 18:59
Perdón de nuevo,
Sin querer he encontrado este documento PDF en el que, según su autor, está extraido de “Ética y Procedimientos Operativos para el Radioaficionado” de IARU (no lo he comprobado personalmente), pero resulta interesante su lectura porque habla concretamente del uso de Cluster.
¿Que os parece?
73's
Rafa - EA7HOH
EA2HA
#202427  - 24 septiembre, 2012 20:22
:laugh:
EA2HA Humberto
EA1FCH
#202437  - 24 septiembre, 2012 20:52
73's[/quote
Entonces tenemos que tener dependiendo del pais que contactemos un libro de guardia, ya que cada pais tiene una legislación diferente a la nuestra..
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA7IVP
#201764  - 24 septiembre, 2012 21:10
Yo salgo desde Pontevedra con la antena de móvil en la ventana de casa, y lo hago como EA7IVP/1 ... ¿de verdad es tan lioso todo esto?. Me parece increible qué manera de rizar el rizo!! :laugh: :laugh: :laugh:
Carlos, EA7IVP
EA1FCH
#202443  - 24 septiembre, 2012 22:12
Mirando la normativa la que está firmada en el BOD 137 del año 2006 viene:
en territorio español, se identificarán con su distintivo de llamada nacional precedido del grupo EA y el número del distrito en el que está operando.
4. Cuando un radioaficionado con licencia expedida
por otro país opere ocasionalmente una estación española
se identificará con su propio distintivo precedido del distintivo del titular de la estación española que está utilizando.
Entonces las estaciones que son de fuera de España son:
EA*/PEPITODELOSPALOTES
2. La identificación de las emisiones de las estaciones
móviles y portables se efectuará añadiendo a su distintivo
de llamada, las expresiones /M, /MM, /MA, o /P en
telegrafía, o las palabras móvil, móvil marítima, móvil
aeronáutica o portable, según proceda.
Pienso que lo pone claro añadiendo a sus distintivo...
EA1FCH/7 o será 7/EA1FCH........
Mientras que las estaciones de fuera son precedidas.
Ahora que cuando estemos operando en:
Distrito 6. Illes Balears
Distrito 8. Provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las
Palmas.
Distrito 9. Ceuta y Melilla.
Por los diferentes diplomas que hay (tanto nacionales como internaciolanes) podamos darle mas interes/relevancia pues vale lo entiendo usemos EA6/EA1FCH; EA8/EA1FCH; EA9/EA1FCH lo entiendo ya que para acreditar o validar paises del DXCC valen...... pero eso no viene en nuestra legislación...
Los EA6/EA8/EA9 son Españoles no son un pais diferente ni tienen una legislación diferente a los EA1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 7.
Como dice el reglamento se AÑADIRA:
No veo en ninguna que ponga /P/EA1FCH SINO *****/P y en ningún caso /P5....
Y cuando añadimos la /P que decimos portatil ó portable?????
Según el reglamento es PORTABLE y portable en el reglamento es:
Estación portable de aficionado: Estación fija de aficionado, cuya utilización se realiza con carácter temporal en una ubicación determinada distinta de la habitual.
Segun esto sería la estación que tenemos en casa (fija) para poder operar nuestra estación desde otro lugar.
Estación portátil de aficionado: Estación móvil de aficionado que posee antena y fuente de energía incorporadas al propio equipo.
Y no sería entonces con la estación que tenemos en movil y aparte de esta tambien sería en portable.
Haber pensando un poco las cosas, no queramos rizar el rizo por que si alguien quiere rizar el rizo, a lo mejor la administracíón a quien quiera se lo va a rizar será a él.
La reglamentación está ahi, cada cual que la interprete y si yo tengo una duda, escrito a mi delegación pregunto por cualquier duda y cuando me la resuelvan me la guardo por lo que pueda pasar.
Bueno no me lio mas, que mirando es un buen tocho....
Ahhhhh no hacer caso del CLUSTER ya que algún SPOT viene que esta 8P6* y lo hacemos y al final resulta que es EA1FCH llamando CQ.
Siempre escuchar, escuchar, escuchar esto fue lo que me dijo siempre el radioaficionado que me metio en este mundo apasionado.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA7HOH
#202446  - 25 septiembre, 2012 06:44
EA1FCH escribió:
.......Un radioaficionado que utilice temporalmente una
EA1FCH/7 o será 7/EA1FCH................
.....Estación portátil de aficionado: Estación móvil de aficionado que posee antena y fuente de energía incorporadas al propio equipo.
Y no sería entonces con la estación que tenemos en movil y aparte de esta tambien sería en portable.............
Hola EA1FCH,
Primero, creo que ha quedado claro que AÑADIR es por detrás de tu indicativo, es decir EA1FCH/7.
Y sobre la estación PORTATIL la definición es clara, si el equipo dispone de antena y fuente de energía INCORPORADAS al propio equipo es PORTATIL.
Es decir, un walkie con su propia bateria y antena tipo "porrita" es Portátil, el mismo walkie alimentado por la bateria de un coche usando la antena exterior es Móvil, o la FT-817ND con su propia bateria y su propia antena es Portátil, la misma FT-817ND puesta en una mesa con una bateria de coche y con un dipolo de hilo es Portable, etc....
Creo que no hay confusión entre Portable o Portatil, ¿no?.
73's
Rafa - EA7HOH
Página 3 / 4
