¿Cual es la forma c...
¿Cual es la forma correcta? Hi hi
Página 1 / 4
EA4ESP
#21549  - 18 septiembre, 2012 13:40
En escasos 11 minutos... :laugh:
Gonzalo EA4ESP
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
http://uranex-radio.blogspot.com/
Plasencia (Cáceres)
URE Sección Comarcal San Fernando (Cádiz)
EA3WX
#201756  - 18 septiembre, 2012 13:57
Pues para mi que la primera fila es la correcta. Nos dice que está en portable (de la zona 0 ha pasado a la 5) y no ha cambiado de país.
Si hubiese cambiado de país, la forma correcta sería la de la segunda fila. No es necesario añadir /P porque ya se supone que estás en portable al no estar en el domicilio habitual.
La de la cuarta fila creo yo que es redundante. El /P se emplearía si uno no está en el domicilio habitual y tampoco ha salido de la zona que le corresponde.
Pero, en fin, para gustos los colores, aunque me da la impresión que la legislación está bastante clara.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
#201766  - 18 septiembre, 2012 15:22
Pues la que marque la reglamentación de su país.
EA2HA
#201774  - 18 septiembre, 2012 15:30
:laugh:
EA2HA Humberto
EA7IVP
#201757  - 18 septiembre, 2012 16:39
Entonces, qué haces en este caso? rellenas 4 qsl´s distintas para el mismo qso? Yo no me dejaría guiar por lo que se ve en el clúster en este caso en concreto. Si acaso, haría una visita a su base de datos en qrz.com a ver cual es la manera correcta, y aún así, tampoco es garantía, sabiendo que aquí en EA hay mucha gente que tampoco sabe poner su indicativo correctamente...
Aparte de esto, tampoco sabemos, o al menos yo, cómo se asignan los números de los indicativos en Italia, ni tampoco lo que significan, por eso estoy 100% de acuerdo con el comentario de Máximo EA1DDO.
Carlos, EA7IVP
EA2HA
#201780  - 18 septiembre, 2012 16:47
:laugh:
EA2HA Humberto
EA1AAA
#201781  - 18 septiembre, 2012 19:11
Estan todas mal, la correcta es I0SBA/P5 :laugh:
EA1AAA - Javier
EA2HA
#201805  - 18 septiembre, 2012 20:18
:laugh:
EA2HA Humberto
EA7HOH
#201758  - 19 septiembre, 2012 07:15
Independientemente de lo que nos parezca más completo o no, o más bonito o no, estoy con EA1DDO y dependerá de la reglamentación de cada pais.
En España está claro que sería la primera fila, es decir, I0SBA/5.
Decir que es /P es redundante. Si está fuera de su distrito habitual es que se ha "portado", se ha trasladado de manera TEMPORAL. Es decir, que ha montado SU estación de radio en un lugar diferente a su residencia habitual y especificada en licencia.
Estación portable de aficionado: Estación fija de aficionado, cuya utilización se realiza con carácter temporal en una ubicación determinada distinta de la habitual.
Por supuesto /P5 seguro que NO y por favor /QRP dejemos de utilizarlo porque NO EXISTE EN NORMATIVA (aunque ya sé que aquí no es el tema pero así aprovecho).
Y otra cosa importante sería, independientemente de como lo anuncien en el Cluster, es NO BOMBARDEAR o ACRIBILLAR el cluster con el mismo Spot una y otra vez.
73`s
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
#201849  - 19 septiembre, 2012 09:01
Buen argumento!.
Por favor, dejemos de hacer DX o concursos porque tampoco existen en la normativa.
Añadir /QRP al indicativo expresa una información que nos es útil a muchos, a unos para escapar de esos pelmas y a otros por lo contrario. :laugh:
Lo que un buen radioaficionado debe saber es que ese añadido no forma parte del indicativo, por lo que no induce a ningún error y cumple perfectamente con la normativa (no como el /P5).
72 de Angel, EA2ET/QRP (a veces).
EA7KE
#201759  - 19 septiembre, 2012 09:22
Para mi, QRP se debe poner en los comentarios del spot no en el indicativo , o ponemos en el indicativo /QRP si apagamos el equipo, /QSY si cambiamos de frecuencia, etc...?
73 de Arturo EA7KE.
EA4ESP
#201806  - 19 septiembre, 2012 09:55
La mayoría de vosotros os habéis tomado el tema demasiado en serio (que no lo critico) pero el iniciar este hilo iba encaminado a obtener este tipo de respuestas. Véase sino el añadido al título "hi hi".
A ver si de una vez ya somos capaces de spotear bien en el cluster....aunque a veces es el propio "activador" el que dice mal el distintivo como por ejemplo EA7/EA5SSS/M (puede parecer que incluso tiene connotaciones políticas)o EA5SSS/EA7/M
El reglamento dice muy claro como debe dar su distintivo una estación en cualquiera de los supuestos....y también es verdad que lo que pone en el cluster no hay que tomarlo como dogma de fe.
Me gustaría ver a más de uno como rellenan las tarjetas QSL.
La pena es que quien anuncia de esta manera queda -al menos para mi- un poco desacreditado en cuanto a conocimiento del Reglamento y por ende de la Radioafición.
Gonzalo EA4ESP
Plasencia (Cáceres)
#201850  - 19 septiembre, 2012 11:59
Yo supongo que cuando alguien sale diciendo su indicativo y al final QRP, es para que "le dejen pasar". Es una forma de saltarse el pileup.
Como los que salen diciendo móvil.
Supongo que si alguien en QRP no lo dice, sus posibilidades de hacer el QSO sería mucho más difíciles. Todo esto pensando en un pileup o concurso, claro.
También se podría decir "EAxxxx/dipolo" y cosas parecidas, pero a mi entender todo sobra. Uno debería dar su indicativo y punto, como mucho añadir lo que la reglamentación permite que si mal no recuerdo es /P /MM /MA
No recuerdo si /M también figura en el reglamento.
Referente a lo del cluster.
La pregunta es cual es la forma correcta.
La pregunta NO es que forma te parece bien, NI cual te gusta más.
Por otro lado, hay que recordar que el cluster es analizado por diferentes programas y si uno no escribe los indicativos correctamente, lleva a errores.
EA4WT
#201873  - 19 septiembre, 2012 12:52
El añadir QRP al indicativo es una manera de informar al corresponsal de que le estas llamando en esas condiciones, luego si te envían la QSL rellena con el /QRP también te sirve para acreditar en los diplomas, ¿que no esta reglamentado?, pues no, pero tampoco lo esta salir con más de 200w en 160m o con más de 1000w en HF y todos sabemos que esto es poco o nada respetado.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
#201876  - 19 septiembre, 2012 13:40
Ya, pero y que mas le da al corresponsal en que condiciones le llamas...
Puedes llamar normal, y luego una vez en el QSO le especificas las condiciones.
Es que si en la llamada tengo que informar de todo... EA1DDO /QRA Máximo /QRP /Dipolo /en un valle /QSL Manager /P QTH de mi abuela ...
Mejor será llamar normal, con solo el indicativo, y luego le comento los detalles.
La llamada (o respuesta) entiendo que solo es para dar el indicativo, no todas tus condiciones.
Vamos, es mi opinión, nada más.
EA4WT
#201895  - 19 septiembre, 2012 14:20
Llevas razón, pero es así, porque por esa misma razón, ¿que le importa al corresponsal saber si estas en /P, en /1 en /MM?...también podrías llamarle normal y luego decirle que estas en un barco...y si nos vamos al reglamento ¿porque en un barco es /MM y andando no es nada?
El caso es que es común el uso del /QRP para identificar a estaciones que usan muy poca potencia y no le veo mayor problema, excepto cuando los que se engañan a si mismos lo usan para otros fines.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA7HOH
#201863  - 19 septiembre, 2012 15:16
Totalmente de acuerdo con el amigo EA7JHQ, el estar transmitiendo con baja potencia (QRP) en todo caso se debe especificar en el cluster en los comentarios del Spot y nunca como parte del indicativo.
Por otro lado el amigo EA1DDO continua teniendo más razón que un Santo, y no porque sea sepa mucho (que sabe tela) sino porque es el que está realizando sus comentarios con el reglamento en la mano.
Si continuamos especificando el QRP como parte de nuestros indicativos cualquier dia podremos ver tambien EA7xxx/QRO, haciendo referencia a los que como dice el amigo EA4WT salen con más potencia de lo reglamentado.
Asi que, EA1DDO tiene toda la razón, nos guste o no, nos parezca más completo o no, la reglamentación lo especifica claramente y lo CORRECTO (por ahora) solo puede ser: /P, /M, /MM, /MA o /número del distrito que te encuentres si no es el tuyo habitual.
No hay más.
73's
Rafa - EA7HOH
#201898  - 19 septiembre, 2012 15:18
No, no. No hay ningún problema.
Solo estamos hablando por hablar. Intercambiando puntos de vista.
El reglamento dice que /MM es correcto, pero /QRP no está en el reglamento.
Aún así, tienes razón en el sentido de que al que llamas le da igual si estas en un barco o no.
Supongo que cuando crearon esa norma era por cuestiones de tener controlado al personal.
Lo de engañarse a si mismo, yo nunca lo hice y si alguien lo hace, pues allá él. Como tu dices, se engaña a si mismo.
EA7IVP
#201877  - 19 septiembre, 2012 17:01
...entiendo que valga en los diplomas de otros países que en su legislación, permitan el uso de "/QRP", pero si se aceptan en diplomas españoles, no deberían de ser invalidados dichos contactos? porque a lo mejor los organizadores no han caído en la cuenta de que esto no está reglamentado...
Por otro lado, y ahora que caigo, en verano hice la estación 6W/M1KTA. Éste, en su base de datos, dice expresamente que sólo contestará la qsl que se le envíe como M1KTA/6W.¿alguien sabe la forma correcta según la legislación inglesa? ¿valdría para diplomas internacionales?
Carlos, EA7IVP
EA1EN
#201760  - 19 septiembre, 2012 17:08
Transcripción del chat de DXfun al respecto del tema de los indicativos en portable:
EA1EN (16:42):Cada dia se ven anuncios mas raros EA3GPF/M/EA7 de donde sacaran esto???
EA7IZZ (16:44):por que tu sabes ponerlo mejor
EA1EN (16:44):solo faltaba que fuese QRP y entonces le habrian puesto EA3GFP/M/EA7/QRP
EA7IZZ (16:44):o como lo pondrias
EA5HRI (16:44):jijijijijiiiiiiiiiiiii
EA5HRI (16:44):eso es rizar el rizo
EA7IZZ (16:45):hombre para gusto colores
EA1EN (16:45):Rafa, como dice el reglamento EA3GFP/7
EA7IZZ (16:46):el reglamento puede poner como quiere pero ese hombre esta en el distrito 7 o sea ea7 y encima en movil
EA1EN (16:46):todo lo demas es redundar y poner cosas que no son
EB2GPF (16:47):no sicomo decia mi abuelo contra mas estamos mas la jodemos
EA7IZZ (16:47):es como la gente ec2amn/ea7
EA5HRI (16:47):redundar....que bonito.
EA7IZZ (16:47):no hombre no ec2amn/ec7
EA7IZZ (16:47):bueno ponlo como quiera voy a hecar un paseito un saludo a todos
EA1EN (16:48):Hombre lo de que el reglamento dira lo que quiera, entonces para que lo tenemos??
EA1EN (16:49):para que vamos a tener munos limites de bandas marcados por el reglamento, que diga lo que quiera
EA7IZZ (16:49):como querais ponerlo como querais para poner pegar siempre hay tiempo,un saludo no te enfades ,chao
EA1EN (16:49):es mas para que queremos un reglemento si cada uno mejor lo hace como le gusta
EA5HRI (16:50):viva la anrkia
EA1EN (16:50):no, si los que os enfadais por que se os corrige sois vosotros,
EA5HRI (16:50):y los sex pistns
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
Página 1 / 4
