Corte de ADSL
EA7GTJ
#20428  - 8 junio, 2012 23:20
Buenas a todos:
Tengo un pequeño problema y no se por lo que será. El caso es que, algunas veces, cuando salgo en 40 m. se me corta la conexión de la línea ADSL, pero no del todo. Me explico.
Se me cae la conexión, pero el router está marcando como que hay conexión y de hecho en los servicios de vodafone lo tienen como que está correcto. O sea, que es como si tuviese la conexión correctamente pero no me marcha. No puedo ni navegar ni usar el teléfono.
Lo más raro es que me pasa tanto teniendo el router al lado de los equipos o en el piso de abajo.
¿Será una cuestión de radiofrecuencia, o del ordenador (es algo antiguo ya, pero para navegar y para el log me sobra), que dicho sea de paso me da igual que esté conectado por wifi como por cable, o qué puede ser? Lo raro ya digo, es que es como si todo estuviese perfecto pero sin línea.
Espero vuestras respuestas. Un saludo y muchas gracias. Jose - EA7GTJ.
EA7GTJ
JOSE A. MONTORO CUADRA
BENTARIQUE (ALMERÍA)
EA8JK
#192691  - 9 junio, 2012 07:34
Hola Jose a mi me pasa lo mismo desde hace poco antes solo era en 80 metros y ahora tambien en 40 tube algun problema conel ruter y lo cambiaron y ahora es peor yo tengo la radio separada del ruter como unos 27 metros con varias paredes por medio le tengo pustas unas 25 ferritas si esajerar alos ables y no hay manera e echo muchas pruebas y esto sigue igual ya no se que hacerle haver si alguien que tenga este problema y nos diga una posible solucion un saludo 73s
EA1DBX
#192706  - 9 junio, 2012 09:05
A mi me pasa en 20m. Inclusive, a veces hace cosas raras el PC, tales como abrir y cerrar ventanas, inclusive apagarse del todo como si hubieras clikado en Apagar.
Me imagino que será la RF.
Independientemente de donde esta el router / emisora, tendremos que tener en cuenta donde está la antena, que es la que irradia.
Antonio
EA7GTJ
#192692  - 11 junio, 2012 22:43
Bueno, veo que somos varios con el mismo problema, pero todos en el mismo sitio, sin saber como solucionarlo. Para mi es que es engorroso. En fin, a ver si hay alguien que nos pueda ayudar.
Un saludo, Jose - EA7GTJ
EA7GTJ
EA7KC
#192693  - 12 junio, 2012 10:47
Hola a todos:
Yo tube un problema similar y era que tan solo con apretar el ptt en la banda de 40m se me reseteaba el moden/wifi yo lo solucione cambiando el transformador de alimentacion de ruter por otro, tan facil y sencillo como eso
Miguel EA7KC
EA7GTJ
#192694  - 12 junio, 2012 15:38
Gracias Miguel. Probaremos eso a ver si lo solucionamos así. Un saludo.
EA7GTJ
EA8JK
#192695  - 12 junio, 2012 15:55
Gracias por la informacion procedemos a cambiarlo haver que ocurre ya te contare TNX :whistle:
EA1AV
#193213  - 12 junio, 2012 20:40
Una prueba sencilla, alimentar el ruter con una batería así se descarta que la RF entra por la red, también puede ser interesante probar poniendo un filtro de red en la entrada del par telefónico al ruter.
73. EA1AV Agustin
EA7GTJ
#192696  - 12 junio, 2012 23:31
Probaré primero con el transformador y luego si no va la cosa, con el filtro. Por cierto, ¿ese filtro cómo es Agustin?
Un saludo, Jose
EA7GTJ
EB6AOK
#193266  - 13 junio, 2012 05:58
un filtro de red
http://www.pcpaudio.com/pcpfiles/misc/filtrored/filtro_red.html
hay mas, solo es para dar una idea
edito que puse uno que va mucho de AUDIO
este es de RED 220
http://todoelectronica.com/filtro-230v-p-6148.html
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA3X
 EA3X
#192697  - 13 junio, 2012 09:51
En estos ultimos dias , me ha pasado algo similar
no tan solo cuamdo trasmitia sino incluso con los equipos
apagados . De la noche a la mañana i sin saber aun el porque
la Adsl se cortaba constantemente , cuando durante años ha
funcionado a la perfeccion . Despues de venir el tecnico de telefonica
cambiar la acometida de telefono etc . La solucion vino por poner
un "spliter" a la entrada de la casa en sustitucion del "ptr" i subir
una linia directa filtrada de adsl al router . El problema venia por
tener poco nivel de ruido (db) a la entrada del router que deberia estar
por encima de los 12 db . Estando por debajo de este umbral , cualquier actuacion que hagamos (transmitir , poner la lavadora , etc) nos puede bajar
este nivel de ruido i no sincronizar la adls .
No se si este puede ser tu problema , pero espero que ayude a alguien mas
que haya pasado por esto .
Tiene muchas ventajas trabajar con el spliter , pero tambien puede ser muy
engorroso tener que subir un "par filtrado" hasta el router dependiendo de
la instalacion que tengamos en casa .
Pudes mirar el nivel de ruido en los menus que casi todos los routers
disponen
EA7GTJ
#192698  - 15 junio, 2012 23:43
Muy buenas a todos.
Yo he hecho lo que dijo Miguel - EA7KC y de momento, fenomenal con el cambio del transformador de alimentación del router. Ya no se me corta (esperando que dure).
Muchas gracias a todos y espero que con esto se resuelva el problema de todos.
Un saludo y espero no tener que volver a escribir por lo mismo. 73 de Jose - EA7GTJ.
EA7GTJ
EA7GTJ
#192699  - 16 junio, 2012 08:21
Pues nada, persisten los problemas aun probando con varios alimentadores, asíq ue a seguir con las pruebas.
Un saludo, Jose
EA7GTJ
EA1JVG
#193685  - 16 junio, 2012 13:09
A mí me ha pasado al cambiar el dipolo de 40-80, revisando las conexiones he visto que una de las ramas del dipolo está floja y no la puedo apretar porque se gira el tornillo dentro de la carcasa del balum. Creo que el problema viene de ahí. Cuando hay humedad las estacionarias se disparan por el mal contacto.Cuando transmito en estas bandas pierdo la conexión ADSL aunque no haya humedad. 73.
José
