Estoy restaurando varios manipuladores de paletas he comprado una plancha de metacrilato rojo,quisiera saber si es facil de cortar con una sierra ya que me cobran un paston por el corte.
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
Si lo cortas a mano no creo que tengas problema,si se corta con maquina ,el corte debe quedar frio,sino se raja.
Espero que aya un colega profesional del tema.
un saludo.
yo te aconsejo sierra electrica y en la linea donde vas a cortar ponle cinta de papel ira mejor haz una prueba y retoca con lima o muela con piedra fina y mucho ojo
144/432/1'2/2'3/10Ghz
mi aportacion al este post es
usar un cuter para metacrilato
https://www.google.es/search?q=cutter+metacrilato&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=es&client=safari#biv=i%7C4%3Bd%7CedE-cb2SiYxyvM%3A
la cuchilla tiene que estar afilada en cuanto deja de estarlo los cortes dejan de ser preciso, yo lo he usado en tramos rectos con espesores de hasta 4mm.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
gracias amigos, nunca he trabajado con metacrilato , hare pruebas y espero que el resultado sea bueno , je je
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
EB6AoK, el problema del cuter es que no es preciso en las lineas curvas
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
Con una sierra de pelo pequeña, con el pelo mas fino posible ?
En tiempos, hice cosas de marquetería bien pequeñas, pero ignoro si este plástico se trabaja bien con esta técnica.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
Estoy con EA6RF, ponle cinta de pintor en ambas caras y apoya el metacrilato en una plancha de madera lisa,sujeta con un "gato o sarjento" para evitar que se te "desborde" el filo al cortar, si tienes sierra electrica , mejor, una vez terminado el corte, pasale un esmeril de grano fino y despues pules los cantos.
Salu2.José.
Si puedes arriesgarte a estropear algo de material haciendo pruebas, se puede cortar con sierra caladora (venden cuchillas especiales para plásticos) o sierra de pelo. Protege la placa por las dos caras con cinta plástica para evitar rayarla. Después puedes lijar el canto con lija de grano cada vez más fino.
Normalmente queda esmerilado. Si quieres un acabado brillante, después del lijado puedes probar con un soplete. Los que venden ahora para usos culinarios pueden servir. Ojo con pasarse, o comenzará a quemarse el metacrilato y empezarán a salir unas burbujillas bastante feas.
Suerte con el invento.
El problema que vas a tener es el color, si fuese transparente es más sencillo, pero pulir un canto al mismo tono de la cara siendo el metacrilato opaco y a color, ni con metacrilato, ni con granito, ni silestone, ni, ni, ni, ni, de todas formas lo puedes intentar con temperatura, te explico:
Para el corte con la hoja de sierra para hierro (paso fino) ya que se trata de un pequeño trozo, NI SE TE OCURRA hacerlo con la máquina caladora (lo que te ha de sobrar es tiempo), desconcharías los cantos, precisamente la semana pasada estuve cortando unos retales para un asunto y lo hice así (como siempre).
Procura dejar algo de material para darle a la lima (no te pases), primero con una mediana, después con la fina, y para terminar lija muy fina, el resultado ha de ser de culo de bebe.
Supongo que los cantos querrás que queden romos para esas palas, por lo que una vez limado y lijado te ha de quedar una línea recta de dos tonos entre la cara y el canto.
A partir de ahí dale a los cantos con cera de abeja y prueba con un trapo restregando fuerte, si tienes un utensilio llamado boina mejor, que no te engañe la opacidad de la cera, luego tienes que quitarla con alcohol.
Aunque el mejor pulido te lo dará la temperatura, prueba con un retal en el fuego de casa y pasa el canto como si se lo enseñases al fuego, e incluso llegará a brillar más que con el anterior sistema (no te quemes que entonces no te harán faltas las palas del manipulador).
Suerte
como tengo metacrilato de sobra voy a probar varios metodos a ver que tal, os ire contando y pondre fotos del resultado final para el examen je je
El metacrilato viene protegido con plastico adhesivo por las dos caras.
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
No se si con una maquina de cortar madera de maqueteria podria foncionar,tiene una hoja de corte muy pequeña y se puede cortar rodondo.
25x25 precio 2,70 €
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
Ya esta cortado, ahora el trabajo fino ,je je
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
ves como no es tan difícil? muchas veces de un grano de arena hacemos un desierto
Es un material muy agradecido de trabajar
Llevas razon 3 GLB.
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
Antes y despues,no pongais muchas faltas que es el primero, je je
Le he dado la vuelta a las palas , me gusta mas asi.
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
Falta ninguna, que sería de mala educación, peeeero, ¿no sería más agradable al tacto redondear un poquito los cantos?
Vamos, es por dar la lata.
HOLA ANTONIO , ESTOY EN ELLO , HE CORTADO DOS JUEGOS MAS PARA REDONDEAR LOS CANTOS CON CALOR A VER QUE TAL QUEDAN, NO ES FACIL YA QUE SI ME PASO AL EXPONERLO AL CALOR LA CAGO , JE JE
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
QRV 7035
