Contadores digitale...
Contadores digitales
EA4AW
#287956  - 2 enero, 2016 11:37
Buenos días
En la compañía donde trabajo, nos instalaron lo contadores digitales y nos la liaron. Donde antes de la instalación con una potencia X contratada teníamos más que de sobra, con los nuevos dispositivos no era suficiente: el motivo es que tenemos tres líneas de acometida y pasamos de tener un único contador / limitador a tener tres, cada uno de ellos con un tercio de la potencia contratada. Al final no nos ha quedado más remedio que contratar más potencia.
El caso es que mientras se efectuaba el cambio (no es en tiempo real por muy digitalizado que esté todo), nos dieron un procedimiento para rearmar los contadores cuando saltaban: en el cuadro eléctrico, bajar los interruptores de derecha a izquierda (desde el más apartado del general por línea hasta éste) y volverlos a subir en el mismo orden, de derecha a izquierda.
Afortunadamente no he tenido oportunidad de probar este método en otro lugar, pero espero que funcione y que os sea útil.
¡Feliz año!
Lucas - EA4AW
En carretera, 145.500 MHz.
#288150  - 2 enero, 2016 12:10
Vaya politica que tenemos sobre energia.
http://www.ecoagricultor.com/hasta-60-millones-de-euros-de-multa-para-quienes-se-autoabastezcan-de-electricidad-sin-pagar-a-iberdrola/
Somos el unico pais con este monopolio.
EA7IXO
#287957  - 2 enero, 2016 20:50
Buenas tardes Agustín.
En primer lugar cuando quieras puedes ponerte en contacto conmigo y si te puedo ayudar a algo estaré encantado mi correo es ea7ixo@hotmail.com.
Voy a ir contestando por orden para no perderme.
Lo de los contadores inteligentes es una aberración desde el punto de vista que se están mandado datos a través de unos cables que no están preparados para ello. Entre subestaciones eléctricas, por ejemplo, se mandan datos a través de los cables de tierra de las lineas de alta tensión pero esos cables están preparados para ello. Estoy de acuerdo contigo que es una aberración mandar datos a través de unos cables que no están antagallados, generando unos campos electromagnéticos al rededor que nos afectan a nosotros y no se sabe muy bien a que mas elementos sensibles.
Con respecto a lo de la tormenta es normal que en cada instalación pasaran cosas distintas. Sin saber como son sus instalaciones, dependiendo de las tomas de tierra, distancia al punto de caída del rayo, tipo de terreno, antigüedad de las instalaciones o estado de los mecanismos de la misma, puede afectar de manera muy diferente, ahí nos podríamos perder hablando del tema.
Los nichos donde están los contadores, las compañías han dado orden que se precinten. Esto no tiene sentido ninguno ya que tu tienes todo el derecho a acceder a tu contador cuando quieras, de hecho tu tienes ese contador alquilado a la compañía y pagas en tu factura por ello. Ademas en caso de que necesites hacer alguna actuación en la linea general de alimentación deberás interrumpir el suministro desde los fusibles que se encuentran a la entrada del contador, dentro del nicho. Puedes romper ese precinto cuando quieras que nadie te podrá decir nada. A mi me cambiaron el contador en el campo y me pusieron el precinto. Como estaba allí le pregunte al chico que vino y me dijo que le obligaban pero que lo rompiera cuando necesitara y así lo hice. Al tiempo vino otro no había precinto y ni se preocupo por ello.
Con lo del incumplimiento de contrato me pillas. Se que los usuarios hemos tenido que cambiar de tarifa. Hay muchos todavía con la TUR (tarifa de ultimo recurso) y hay que elegir en que modalidad y con que compañía contratamos así que es posible que en ese cambio nos metan una clausula que permita esto pero como te he dicho lo desconozco.
Lo del ruido no tiene porque ser de los contadores. Es verdad que cuando se va la luz desparecen muchísimos ruidos. A mi hasta hace dos semanas que los montaron en mi zona cuando se iba la luz me quedaban las bandas super limpias y no había contadores, así que no solo se le pueden achacar los ruidos a ese motivo.
La diferencia de lectura entre un contador y otro me parece normal. Debería saber cuales fueron las lecturas de uno y otro para saber el % de error pero siempre habrá algo ahí tiene razón la persona con la que hablaste. Lo que si es cierto que normalmente habrá menor erro en el digital que el el mecánico.
Francisco.
EA1AV reaccionó
#374965  - 21 abril, 2022 23:29
Publicado por: @ea1av ...
EA7IXO Escribió: En principio, por la ley de protección de datos, esto debería no llegar a nadie que no debiera, solo en principio. El problema viene que al tener un testigo rojo que dependiendo del numero de veces que parpadea o si esta fijo o apagado se puede saber si hay consumo o no y los malos pueden saber, en el caso de los contadores que están en la calle, si hay gente o no en casa.
Afectivamente así es, con los antiguos si no gira la ruleta no hay consumo y la casa esta desabitada o ningún elemento consumiendo en ese momento, antes para ver la ruleta el vigilante con malas intenciones se tenia que acercar a menos de un metro del contador de día y de noche además con una linterna que daría mucho el cante y aun así no era fiable que la casas estuviese desabitada, ahora con el diodo queda memorizado que la casa esta desabitada, si es de día se ve unos 30 metros y de noche a mas de 100 metros de distancia.
Hay alguna manera de desactivar el led rojo?
73 Carlos EC1t
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA3ERD
#374967  - 22 abril, 2022 00:53
En este vídeo explica cómo hacerlo para el contador digital inteligente modelo CERM1, que es el que habitualmente suele instalar ENDESA Distribución, aunque creo que resultará aplicable a otros modelos, ya que muchas de las medidas que proporciona son estándar (códigos OBIS).
Si mantenemos pulsado el botón durante dos segundos, la pantalla mostrará “Modo lectura” y entraremos en unos menús. Con una pulsación corta saltamos entre opciones, con una larga (2″) seleccionamos una opción.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
#374970  - 22 abril, 2022 02:06
Publicado por: @ea3erd  ...  el contador digital inteligente modelo CERM1, que es el que habitualmente suele instalar ENDESA Distribución, aunque creo que resultará aplicable a otros modelos, ya que muchas de las medidas que proporciona son estándar (códigos OBIS).
Gracias por la informacion,
- La distribuidora que tengo es IBERDROLA, no se su modelo el contador,
pero como comentas mirare lo de los "códigos OBIS"
· imagen del contador
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#374973  - 22 abril, 2022 03:10
Viendo el video, he visto uno, relacionado con "La potencia Contratada de 2,3 KW...",  ver desde el minuto 01:23 al 03:42
Así mismo expone, cual es el margen de tolerancia, para que salta (el ICP) por exceso de consumo, ver desde el minuto 05:14 al 20:59
comenta  en su caso, que es casi al rededor del doble de la contratada...
· Es decir (230Voltios x 20,8Amperios) = 4.600 Watios, durante mas de 6 minutos?...
· Creo que eso será en algunas ocasiones...
· Salta (el ICP) por exceso de consumo de la potencia máxima contratada
- Video con 2,3kW de Potencia Contratada
- Información Relacionada:
· Video ¿QUÉ SALTA ANTES, EL ICP O EL CONTADOR DIGITAL? ¿MIDEN BIEN?
· Ver conclusiones en el minuto 44:29
· Con un consumo de 12A durante mas de 16 minutos
· Con un consumo de 13,7A durante mas de 8 minutos
· Con un consumo de 22,9A durante 00:23 segundos con un ICP de 10A
· Con un consumo de 22,9A durante 01:07 segundos con otro ICP de 15A
- video Qué pasa si superas la potencia
- Información relacionada:
· Foro-URE ¿Qué tal con los contadores PLC de la luz?
· Foro-URE Contadores "inteligentes"
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
