Consulta Kenwood TS...
Consulta Kenwood TS-990
EA2PW
#400399  - 11 febrero, 2025 23:28
Dispongo de dicho equipo y lo que no he conseguido, no sé, o no se puede,  es estar recibiendo en el sub vfo mientras se está transmitiendo en la main, sin perde rx. He leído mucho al respecto pero concretamente no se detalla, ya que si se activa split con tf-set al transmitir se conmuta y pierde rx.
Les agradezco si alguien sabe algo más de ello, gracias. ea2pw
EC4AA
#400408  - 12 febrero, 2025 10:02
Según el "In-depth manual" (pág. 5):
Receiver Configuration
The TS-990S has two receivers; the main band receiver and the sub band receiver. This configuration enables dual band reception using the main band and the sub band even if two bands are in the same band or different bands. During transmission, the reception stops using both receivers. The bandscope circuit can select signals from either the main band receiver or the sub band receiver, regardless of the selected band, and show the status of IF signals selected and being transmitted (excluding FM modulated signals).
73 de Manolo.
EA6Y
 EA6Y
#400468  - 15 febrero, 2025 10:48
No se puede , no es full duplex
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
