Construcción Torret...
Construcción Torreta Telescopica
EA3GKE
#34684  - 21 abril, 2017 13:13
Hola a todos:
Recientemente me he construido una torre telescópica y como hay poca documentación al respecto, quiero compartir con ustedes el trabajo realizado.
Se trata de una torreta, como dije antes, telescópica de tres tramos a tres metros cada uno, de ésta forma queda una medida útil de 7,50 metros en su totalidad (para mí con esas medidas tengo bastante).
El primer tramo o tramo exterior es de 36 cm de lado (triángulo equilátero).
El segundo tramo obviamente va en el interior de éste y el tercero dentro del segundo, con una holgura de 10 m/m en su perímetro.
En la parte superior de los tubos van soldadas dos pletinas en forma de V en cada uno, por las cuales se deslizan los tramos con una holgura de 2 m/m, de esta manera permite el deslizamiento sin cabeceo (quedando un tramo dentro del otro de 75cm)
En la base tiene una placa de hierro de 45cm x 45cm x 0,8cm con su mecanismo para ser basculante.
Los materiales empleados:
Tubos galvanizados de fontanería de 3/4 para los tramos primero y segundo, siendo el tercero de 1/2 .
Angulo de 40x40 para la base.
Varillas corrugada (REA) DE 10 m/m.
Pletinas de 25x4 para las Vs (tramo primero).
Pletina de 20x4 para las Vs (tramo intermedio).
Pletina de 40x8 para el soporte del cabrestante, fijación del los cables y cinturón de cada tramo que soporta la correspondiente polea.
Chapas de 4m/m en forma de triangulo, una para el final del tramo pequeño y otra para el soporte del rotor.
Tornillos, tuercas, bulones, etc.
Mecanismo de elevación:
1 Cabrestante manual.
2 Poleas.
Cable de 5m/m inoxidable.
3 Cubre cabos.
Saludos cordiales,
EA3GKE
[IMG] http://s09.flagcounter.com/count2/TPUP/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/columns_8/maxflags_250/viewers_0/labels_1/pageviews_0/flags_0/percent_0/ [/IMG]
EA3FNM, EA5WA, EA2AJO y 1 personas más reaccionaron
EA3FNM
#309644  - 21 abril, 2017 14:53
Muy buena aportación.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#309645  - 21 abril, 2017 16:39
Efectivamente, hay muy poca información.
Es muy interesante pues yo también tengo pensado construir alguna.
Una pregunta, ¿De que diámetros son los tubos y varillas?
Veo que tu no les has puesto ruedas, para deslizar. Se complica más pero supongo que en esas medidas no hay problema. Ya cuando la torreta sea más grande, se puede ir pensando en ruedas.
Yo quiero hacer una más grande, dejando los tubos de 6m enteros, o incluso alargándolos a 9m, no lo se aún.
El cable de acero, lo hay inox o galvanizado.
Normalmente usan el galvanizado, pero eso se oxida, y más los que vivimos cerca del mar.
pero el cable inox hay que tener cierta precaución ya que no permite curvas muy cerradas (hay que usar poleas de mayor diámetro), y usar cable formado por más hilos delgados, en vez de pocos gruesos.
Son detalles que he podido ir averiguando.
Hay un par de hilos anteriores donde ya hablamos del tema:
https://www.ure.es/foro/6-tecnico/226114-torreta-telescopica-casera-medidas.html
https://www.ure.es/foro/4-hf/162119-esquema-de-una-torreta-telescopica.html
https://www.ure.es/foro/6-tecnico/225644-calculos-para-construir-una-torre-telescopica.html
Muchas gracias por compartir el proyecto.
EA3FNM
#309646  - 21 abril, 2017 20:10
En estos sistemas (torres o mástiles telescópicos) lo que a mi siempre más me ha preocupado es que no haya sistema de anclaje de los tramos. Eso de que el cable de acero lo sustente no me convence.
vi un sistema para un carro exterior que se sustentaba en posición con un sistema con forma de martillo que lo fijaba de forma muy curiosa.
No es que me vaya a hacer ninguna pero es una cuestión de curiosidad.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3GKE
#309660  - 21 abril, 2017 20:53
Hola Máximo, los tubos son los empleados en fontanería, de 1" y 3/4" respectivamente,las varillas son de 10 m/m.
El cable es de inox de 6 m/m y efectivamente...el cable que sea maneable para que permita torsión.
El tambor del cabrestante lo he agrandado, de manera que el cable dé menos vueltas.
En la parte inferior de los tubos van unos casquillos que evitan el roce de hierro con hierro.
No he puesto mas fotos por lo limitado del foro. (si te interesa te lo envío por email)
Atte Jesús ea3gke
EA3NN
#309647  - 22 abril, 2017 07:21
Saludos Jesús, a mi si me interesan mas fotos de como has hecho esta torre, me parece muy muy bien fabricada, de verdad.
Agradecería fotos a mi mail para " copiarte " en un futuro muy cercano.
ea3nn.dany@gmail.com
EA3NN Dany.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA1HLH
#309661  - 22 abril, 2017 08:17
EA3FNM escribió:
En estos sistemas (torres o mástiles telescópicos) lo que a mi siempre más me ha preocupado es que no haya sistema de anclaje de los tramos. Eso de que el cable de acero lo sustente no me convence (...)
La mía tiene un sistema como este, que una vez elevada, los "giras" para dentro y dejas el tramo "descansando" sobre el soporte.
Por cierto, al autor del hilo... Buen trabajo!, muchas gracias por el aporte.
https://ea1hlh.es
EA3FNM
#309664  - 22 abril, 2017 10:03
Ok David. Este sistema es manual pero me refiero mas a algo automatico que asegure en subida y libere en bajada.
Con dos tramos tengo una idea de como hacerlo usando el sistema del elevador que vi en youtube pero con mas tramos se complica ya que dsbe ser selectivo.
O poner un sistema independiente de izado para cada tramo.....
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3NN
#309648  - 22 abril, 2017 13:32
Yo vi en un video un compañero italiano que habia hecho un sistema para cuando subiera descansara y al bajar se desanclara solo, si lo encuentro lo pondre por aqui, muy chulo.
Enviado desde mi ASUS_Z00AD mediante Tapatalk
EA3FNM
#309649  - 22 abril, 2017 14:17
Aporto mi pequeña parte. Pongo enlace de youtube de ea1bli paea el sistema de anclaje de carro elevador. Una gran idea y aportacion de Julio ea1bli..
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#309670  - 22 abril, 2017 19:40
Muy bueno es ese sistema.
73, Máximo
EA3NN
#309650  - 22 abril, 2017 20:38
este sistema me refería Maximo, esta muy chulo.
EA3FNM
#309674  - 23 abril, 2017 06:42
Asi es...es muy chulo pero en una torre solo funciona automaticamente con un tramo movil (torre de dos tramos). Refuerzas la varilla horizontal final donde descansa y lo tienes listo.
Pero, Y si es una torre de tres tramos donde dos son moviles???? Con sistemas de izado independientes se podría hacer pero no se me ocurre ni he visto nada con un solo sistema de izado.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#309682  - 23 abril, 2017 07:40
¿Te refieres a una torre telescópica?
Esas son más difíciles de bloquear.
Creo que las que venden comerciales, incluso las Luso, no tienen bloqueo. Todo descansa con el cable de acero y al final en el tornillo sin fin del cabrestante.
Se podría intentar algo son solenoides.
Son unas bobinas que tienen en el núcleo un eje y al alimentar el solenoide, ese eje sale hacia el frente. Al sacar alimentación el eje vuelve al sitio, por medio de un muelle o resorte.
Los hay de muchas formas, tamaños, etc.
Podría usarse uno de éstos para mover un eje o mecanismo donde la torre apoye, y por su tamaño cabría perfectamente dentro de la torre.
EA3FNM
#309685  - 23 abril, 2017 10:01
Si, podrian usarase solenoides para el bloqueo pero tiene o tienen (habra que poner varios) que estar muy bien puestos y dimensionados al peso del conjunto, pero después de ver el video es ea1bli con la solución mecanica, cualquier otra que sea electromecanica es introducir mas variables de problema.
Un tema par pensar cuando voy y vengo del trabajo
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3NN
#309651  - 23 abril, 2017 12:40
Principalmente creo el problema esta en no tener que instalar componentes eléctricos, pero con un solo solenoide como ese iria mas que bien para cada tramo, actuando en un resorte de acero con buenas dimensiones, a lo que ademas debe estar bien engrasado, etc....
tengo camiones grúa, no es algo que a mi me preocupe, ya que las gruas se deben engrasar cada 2 semanas 1 mes como mucho, no seria problema, pero conlleva un mantenimiento claro esta.
la idea del solenoide la veo muy factible para alguien como yo, mi intención no es subir y bajar constantemente las antenas, solo para mantenimiento, 1 vez cada 3 meses como mucho.
Yo había pensado algo parecido pero totalmente mecánico, serian dos palancas de freno de mano de coche, en una había pensado instalar lo mismo que la solenoide pero accionado mecánicamente con una de las palancas, y la otra palanca seria para activar el freno mecánico que le instalaría al mástil, no al rotor, que eso ya lo he visto, con una mordaza de freno de disco de cable de bicicleta, y el disco en el mástil, no recuerdo donde lo vi, pero me pareció una idea bestial.
EA3NN Dany.
EA1BXJ
#309652  - 23 abril, 2017 15:41
En el siguiente video esta la solución por si se rompe un cable, ( también de Julio ea1bli), ingenioso y efectivo.
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA3FNM
#309694  - 23 abril, 2017 19:54
José-ea1bxj
Ingenioso!! Ese elemento lo conozco.....Se usa como parte del sistema de delatores en cajas fuertes.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#309705  - 24 abril, 2017 05:50
EA3FNM escribió:
José-ea1bxj
Me auto-respondo porque no oiedo editar.
Creo que solo tiene un sistema de bloqueo por tramo de torre y el conjunto debe pesar un monton...No se si sera suficiente uno por tramo...pero sigo pensando que es MUY ingenioso y bien planteado
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1ADZ
#346780  - 27 abril, 2020 14:57
@ea3gke
hola Pedro acabo de leer tu artículo sobre cómo hacer una torreta telescópica y la verdad me a gustado mucho y me pondré a ello cuando todo esto que estamos pasando lo permita
pero no doy entendido el reenvío de cables y poleas
tú podrías mandarme un croquis o algo que me sea sencillo de entender
muchas gracias de antemano y te deseo lo mejor para ti y los tuyos
min saludo
Ea1adz Luis por el Ferrol
joluvelo.vega@gmail.com
