configurar cat
EA1DAL
#30081  - 14 marzo, 2015 20:35
Buenas tardes. Tengo un pequeño problema y es que llevo todo el sábado intentando configurar el programa mix 2.19 mediante cat para poder manejar el 857d desde el cat con el programa mix, y no doy con la configuración ideal. SOCORRO Agradeceria cualquier ayuda. Gracias
EA1DAL
#271684  - 15 marzo, 2015 14:39
LO VOY A EXPLICAR UN POCO MEJOR. Tengo conectado al pc una tarjeta externa de sonido a la cual me van dos cables uno de mic y otro de auricular todo este a un puerto usb del ordenador.Luego tengo al otro puerto usb que me queda en el ordenador tengo un adaptador para conseguir otros cuatro puertos mas. Ahí tengo el otro cable que me llega del moden de astro radio para digitales. Asta ahí todo funciona perfecto. Pero ahora quiero que otro cable que me sale del equipo 857d me mediante puerto usb a ese adaptador que tengo, y es ahí donde no consigo hacer que el programa mix funcione mediante cat para poder manejarlo desde el mix 2.19. Gracias agradecería cualquier ayuda 73
EA2CDA
#271713  - 15 marzo, 2015 15:58
Una pregunta. ¿El concentrador de USB lleva alimentación? ó ¿Es de los que van conectados al puerto USB sin más?
EA1DAL
#271685  - 15 marzo, 2015 16:34
como mi ordenador tiene solo 2 puertos usb me compre como un ladron de usb que conecto a un puerto usb del ordenador y a su vez este aparato me da 4 puertos mas. pero sin ningún tipo de alimentación. Te indico mas para que te orientes como lo tengo.El mix lo tengo configurado al puerto 3 y funciona perfectamente. pero le pongo el otro cable marca usb cat/CI-V INTERFACE A esa especie de ladron y de ahí al equipo 857d , este programa el mix me da como puerto 4 y sin embargo el equipo no responde al cat. Gracias de antemano
EA1DAL
#271715  - 15 marzo, 2015 17:26
También he mirado que no estuviera en memoria y la velociadad en 9600 ok
#271686  - 16 marzo, 2015 11:13
¿Tienes Windows 7?
Si es así, un candidato es el adaptador que tienes del equipo a USB, que puede usar un chip prolific falso y Windows lo detecta como tal y lo deshabilita dando un Error Code 10.
Busca en dispositivos el puerto com (en tu caso el 4) y en propiedades mira a ver si aparece un Code 10.
Mira por ejemplo este hilo:
http://www.ure.es/foro/7-software/218527-problema-cat-ic-756-y-windows-7-64-bits.html
EA1DAL
#271749  - 16 marzo, 2015 18:43
gracias a los que me habéis contestado . Ya he dado con el puerto y ya consigo manejarlo desde el mix aunque ahora me estoy peleando con el rts y el dtr jiji ahora me falta poder transmitir. y pensar que hace un año iva perfectamente.
