Editado.
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
[quote
Hola Asier,
Por supuesto que haria un concurso en otra zona en multioperador con indicativo especial,
Nunca se me ha dado tu caso atipico. EF2F/p1 indicativo especial en portable uno, me imagino el desconcierto de los corresponsales extranjeros :ohmy:
1_En un concurso exclusivamente Nacional o Activación de fin de semana por supuesto que saldría como EA5HNM/P7 ya que casi el 100% de los corresponsales van ha ser Españoles en 40/80m.
2_En un concurso internacional para que no me pase los incidentes que te han ocurrido usaría EA7/EA5HNM en Cualquier Banda y Modo en ingles.
Con la experiencia uno se da cuanta que son dos forma de operar distintas y que hay que usarlas en la situacion adecuada y así evitar esos malentendidos con los corresponsales extranjeros.
Disfrutar de la Radio y distrutar de la familia al mismo tiempo por supuesto es una Gozada
La legislation esta muy clara , pero en la practica hay que adaptarse a los problemas que surgen.
73! Fede.
Saludos Asier y a todos los demas.
Me ha hecho gracia el comentario de si salen estaciones en movil/Maritimo etc., o asi entendi el comentario, si me equivoco lo siento, je je je .
Lo cierto es que son bastantes las estaciones que salen como portables, moviles , etc., y a veces las situaciones son por asi llamarlo divertidas.
En lo referente al tema portable, la reglamentacion es clara como varias veces se a dicho en este hilo, y no entiendo como se complica la jente.
Se especifica claramente el uso o colocacion del distrito detras del indictaivo propio( pero no /p1,/P2,...... y de esas tengo varias que ya me gustaria que fueran verdaderas
Por otro lado no es logico usar un indicatibo especial solicitado para la zona dos en otra zona como portable, pudiendo solicitarlo en dicha zona, aunque ya se que me diras Asier que lo ediste con la intencion de usarlo en Bilbao, pero eso no imposibilita que solicites otro para zona 1 y asi no tienes ningun lio con los corresponsales.
JULEN EB2AM
EB2AM Julen
P.O.Box: 106
48700 Ondarroa (Bizkaia)
eb2am@ure.es
Puede que tengais razón y que la confusión de poner el /1 despues de un indicativo especial sea la causante de lo que me ha pasado este fin de semana.
Para el próximo año tener por seguro que no trabajaré ni este ni ningún otro concurso con indicativo especial fuera de mi zona, de errores se aprende.
Aún así ya os contaré si esta situación provoca fallos en la comparación de LOG.
De todas formas, ahora que recuerdo, una estación ( no recuerdo indicativo ) me dijo que me apuntaba como /P1 porque estaba llamando como " portable 1 ". Le tuve que pedir que lo cambiara. A situaciones como esta me refiero.
Asier / EA2DNR
Asier, no le des mas vueltas, lo has hecho perfectamente, y el que no lo haya entendido ya sabe...., escuchar, escuchar, y volver a escuchar hasta que empiece a ser un buen operador.
Y si hay categoria QRPp en muchos concursos.
Y si se utiliza /1 en otros paises.
EA2DNR escribió:De todas formas, ahora que recuerdo, una estación ( no recuerdo indicativo ) me dijo que me apuntaba como /P1 porque estaba llamando como " portable 1 ". Le tuve que pedir que lo cambiara. A situaciones como esta me refiero.
Iluminados como éste son los culpables de que pierdas puntos en los concursos, aparte de la mala imágen que dan de nosotros si se les ocurre anunciarlo así en el cluster.
Asier, sácate la L de novato de la espalda, tu ya no la necesitas y es hora de que otros se la pongan.
EA1AAA - Javier
Independientemente de si tendrías que haber salido como EA1/EF2F, EF2F/EA1 o EF2F/1, el problema no es tuyo Asier.
La cuestión es que hay una muy mala costumbre, que es la de NO ESCUCHAR antes de llamar. Haciendo perder tiempo al activador y a los están esperando para hacer el contacto.
Y encima, para rematar, una vez hecho el comunicado, te preguntan que indicativo tienes, por que no saben ni a quien han llamado.
Otros repiten el comunicado y en la misma banda. Y cuando les dices que ya hemos hecho el contacto a tal hora, se quedan hasta extrañados.
Pero Sres., no sabemos si hemos llamado antes a esa estación?
O qué tipo de control llevamos de los comunicados ya realizados?
Actividades con (barra) / lo que sea, antes o después del indicativo, hay de todos los tipos y a diario dentro y fuera del área EA y no le veo mayor problema en transportarlo al libro de guardia.
Esta claro y que no se nos mete en la cabeza de que antes de llamar hay que saber a que se llama.
Asier, lo tuyo está hecho y bien hecho. El problema estará en como han escrito tu indicativo en las listas del concurso y que posiblemente repercuta en resultado de la puntuación.
73´s
Juantxu
EA2WD
IN83MH
EA5HNM escribió:Hola Asier,Personalmente hubiera usado EA1/EF2F, ya se que cuesta mas tiempo decirlo, pero es mas claro para cualquiera.
Personalmente me niego en poner /1 detrás del indicativo aunque lo diga el ministerio que seguramente NI son radioaficionado y NI participan en concurso internacionales.Pero si lo pensamos detenidamente y fríamente en un concurso internacional como el de su majestad el rey si hubieras usado EF2F a secas, nadie te hubiera dicho nada, ya que los puntos que otorgas y los que se reciben hubieran sido los mismos ya que estas en la península.
En un concurso solo Español si que la ubicación es importante que salga en el indicativo en este caso la mejor opción para mi y es la que usaría, guste o no guste es EA1/EF2F.
Es solo mi opinión y son mucho años de concurso, animo y bienvenido al club de los que hacen ruido en las bandas, que son los verdaderos RADIOAFICIONADOS.
73! Fede.
EA5HNM escribió:Hola Asier,Por supuesto que haria un concurso en otra zona en multioperador con indicativo especial,
Nunca se me ha dado tu caso atipico.EF2F/p1 indicativo especial en portable uno, me imagino el desconcierto de los corresponsales extranjeros :ohmy:
73! Fede.
Veo que, una vez mas, el deporte nacional de este pais es saltarse las leyes a la torera.
Esta claro que quien se salta las leyes es libre de hacerlo, aqui entra en juego nuestro LIBRE ALBELDRIO, si algun dia te imponen un "correctivo", es evidente que no podras decir ni "mu".
Pero una cosa es que tu, en tu "libre albendrio", te pongas las leyes por montera y otra muy diferente es que aqui, en el foro de mi asociacion, en el de la URE, alguien aconseje a otro socio hacer lo mismo, siceramente, creo que te has pasado un par de pueblos.
Si tan convencido estas de que lo mejor para todo el colectivo es pasarse las leyes vigentes por el arco del triunfo, alla tu, es tu problema, si crees que debes aconsejar a los demas hacer exactamente lo mismo, alla tu y quien siga tus "recomendaciones".
Lo que creo que no se deberia de consentir es que en ESTE FORO, el FORO DE LA URE, una asociacion de radioaficionados, en la que uno de los fines que pone en nuestros estatutos es la de CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA NORMATIVA VIGENTE, se permita que alguien aconseje a sus compañeros pasarse las leyes por el arco del triunfo.
Vaya tela.
Juan Santos Gómez EB2FAC
Graus (Huesca)
Editado.
Alicante - IM98SI
EA5HNM escribió:EA2DNR escribió:1_En un concurso exclusivamente Nacional o Activación de fin de semana por supuesto que saldría como EA5HNM/P7 ya que casi el 100% de los corresponsales van ha ser Españoles en 40/80m.2_En un concurso internacional para que no me pase los incidentes que te han ocurrido usaría EA7/EA5HNM en Cualquier Banda y Modo en ingles.
73! Fede.Hola Fede, te voy a contar una anectota real vivida por mi en dos aeropuertos. Hacia espera en el aeropuerto de Billum (Dinamarca), para regresar a Madrid.
Entre los pasajeros que esperabamos el embarque estaba una señora y un niño de unos diez años. Le compra al niño unos caramelos y el niño abre uno y el emboltorio del caramelo lo tira al suelo. La mama, coge al niño, le regaña, le da un cachete y le hace recoger en emboltorio y lo hace llevar a una papelera para depositarlo en ella.
Quede gratamente sorprendido de lo que vi.
Una vez en Madrid, en la espera de recoger las maletas, coincido de nuevo con la señora y el niño. El niño saca un caramelo de los que se habia comprado su madre en Billum y se va hacia la papelera a tirar el emboltorio. La mama, coge al niño y le da otro cachete porque se habia ido a tirar el emboltorio a la papelera y no solo eso sino que otro emboltorio que llevaba en la mano lo tira al suelo.
Si anteriormente quede sorprendido, lo que vi después era para flipar, me fui a la señora para preguntarla el porque de su comportamiento y me contesto que estaba en España. De esto hace ya 25 años, pero parece que el tiempo no avanza en los comportamientos humanos.
Espero que esta anectota, deje claro que el comportamiento y normas deben de ser igual en todos los sitios.
Si la legislación como dices esta clara, por favor vamos a intentar, al menos, respetarla y cumplirla.
EA4CT, José Vicente
¿Eres socio de URE?, de que tipo....
¿De los que tiran del carro?, ¿De los que se dejan llevar? o ¿De los que estan siempre haciendo qrm?.
La suma de todos, hacen la URE que tenemos en la actualidad.
e-mail: ea4ct.jv@gmail.com
twitter: @ea4ct
EA5HNM escribió:Vaya Tela :laugh: :laugh: , como le gusta Juan exagerar y sacar las cosas de contesto.
No te preocupes no habrá próxima vez dejare de opinar así no le sacaran 3 patas al gato a mis comentarios.
A hacer radio que es lo que se me da bien en vez de opinar en el Foro.Saludos,
73!Fede.
¿Exagerar?, ¿que yo he exagerado?, creo que debes releer tus escritos.
1º) Recomiendas salir como EA1/EF2F, ilegal desde cualquier modo que lo mires.
2º) Recomiendas salir como EF2F sin mas, aunque estes en la distrito 1, total no se va a enterar nadie, igualmente ilegal.
3º) Recomiendas salir como /P7 (o lo que corresponda) en concursos nacionales.
4º) Recomiendas, de nuevo, salir como EA7/EAXXX (o lo que corresponda), en concursos internacionales.
Resumiendo, te permites el lujo de recomendar a un compañero tuyo que se salte la ley a la torera, le das varias opciones para que asi lo haga y ademas, lo haces en un FORO PUBLICO, un foro que puede leer cualquier persona del mundo mundial.
¿Y ahora me dices que exagero?
¿que crees que podra pensar cualquier persona que lea este foro?, EL FORO DE LA URE, LA MAYOR ASOCIACION DE RADIOAFICIONADOS DE ESPAÑA, LA REPRESENTANTE DE LA IARU EN ESTE PAIS, LA TERCERA MAYOR ASOCIACION DE RADIOAFICINADOS DE EUROPA.
Pues te lo puedes imaginar, "en esta asociacion les recomiendan a sus socios saltarse las leyes a su conveniencia", vaya asociacion, vaya pais, vaya radioaficionados.
Pero claro, como yo soy un EXAGERADO...
Vaya tela.
Graus (Huesca)
Editado.
Alicante - IM98SI
Resulta que ahora a decir la verdad se le llama "extremismo".
Menos mal que no he sido yo quien recomienda sus compañeros saltarse la ley a la torera, menos mal que no soy yo quien lo ha hecho en el foro de una asociacion de radiaficionados, menos mal que no he sido yo quien lo ha hecho en un foro que todo el mindo puede leer.
No te voy a decir en publico lo que me importa la opinon que tienes sobre mi, lo unico que he hecho en este hilo es decirte mi opinion, siento que te disguste, pero ya sabes, las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo.
Por ultimo, si piensas que imitando las palabras de otros foreros y hacer referencia de forma despectiva hacia ......... te va eximir de saltarte la ley, vas muy, pero que muy equivocado.
Ya creceras, es cuestion de tiempo.
Graus (Huesca)
Editado.
Alicante - IM98SI
Fede erre que erre.
Cuando dice cifra dice cifra y cuando dice añadiendo dice añadiendo
que yo sepa cifra puede ser 1-2-3-4-5-6-7-8-9 no EA1 -EA2 EA3 etcc.
Cuando dice añadiendo no especifica si es por delante o es por detras pero la logica dice que si los extranjeros que vienen a EA tienen que usar EA2/DL2YTL , nosotros añadimos al final la cifra EA2TW/1 .
Creo que llevo muchas actividades realizadas y hasta la fecha habre podido cometer errores pero no caeria en este de nuevo, de todas las formas bien pudieran ponerlo mas claro en el futuro REA para no tener que debatir este temita, que ya lleva no solamente en este hilo si no en mas bastantes discusiones.
saludos a todos.
UN SALUDO
EA2TW - JON UGARTE
EA5HNM escribió:EA3CYM escribió:Este tema ya se comentó en anteriores ocasiones, del modo en que se ponian en el Cluster los /P1 /1 etc., pero el caso es el mismo y la "Autoridad Competente" sobre el tema dice los siguiente:Te adjunto lo que está publicado en el Boletin Oficial del Estado sobre el tema:
Martes 31 octubre 2006 BOE núm. 260
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
18873 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2006, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se dictan Instrucciones para el desarrollo y aplicación del Reglamento de uso del dominio público radioeléctrico por aficionados.….. en su punto 14, párrafo sexto, dice:
14. Criterios para la asignación de los distintivos de llamada.
….Un radioaficionado que utilice temporalmente una estación fija, móvil o portable en un distrito distinto al que corresponde su distintivo de llamada se identificará añadiendo a su distintivo, la cifra del nuevo distrito.
Un saludo para todos, Juan Carlos EA3CYM
Como veras uno puede usar EA1/EF2F o EF2F/EA1 o EF2F/1 perfectamente.
Gracias Juan Carlos por sacarlo del BOE.
Algunos no saben interpretar el BOE , o si lo hacen, lo hacen muy mal.
73! Fede.
Buenas tardes.
Me parece que el que no lo interpreta muy correctamente es usted.
expliqueme por favor en que parte de esto:
Un radioaficionado que utilice temporalmente una estación fija, móvil o portable en un distrito distinto al que corresponde su distintivo de llamada se identificará añadiendo a su distintivo, la cifra del nuevo distrito. pone lo que usted dice, creo que la norma lo dice muy claro, añadiendo y añadiendo si no se dice lo contrario, es por detras, ya que si fuese por delante deberia decir precediendo y no lo dice, la cifra del nuevo distrito una cifra es 1, 2, 3, 4 ... no EA1, EA2, EA3... eso segun nuestra normativa son distritos, y para que debiesemos ponerlos deberia decir precediendo el nuevo distrito o añadiendo el nuevo distrito, pero no solo y excusivamente dice añadiendo la cifra del nuevo distrito por lo tanto, nos guste o no debe de ser /1, /2, /3...
Ya no entro en si es al reves que en otros paises si el que legisla es radioaficionado o no y no tienen ni idea de lo correcto internacionalmente, pero son muchas las leyes que hacen que no nos gustan y sin embargo hay que cumplirlas, y aquí con leer al pie de la letra lo que dice creo que caben pocas interpretaciones.
Ah y sobre todo lo mal que sienta cuando recibes una QSL en la que te pone EAxXXX/Px que por su puesto no vale mas que para ver la foto si es bonita para otra cosa, para nada, y si no que se pronuncien los manager de los distintos diplomas.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
Editado.
Alicante - IM98SI
Editado
Alicante - IM98SI
Buenas noches,
Sin ánimo de echar leña al fuego.
Personalmente, yo tengo muy claro la interpretación de la cita del BOE:
"Un radioaficionado que utilice temporalmente una estación fija, móvil o portable en un distrito distinto al que corresponde su distintivo de llamada se identificará añadiendo a su distintivo, la cifra del nuevo distrito."
De manera anecdótica comentaré algo que me ocurrió en fecha reciente.
Hace unos días cogí un taxi en la terminal T2 del aeropuerto de Madrid-Barajas, le indiqué al conductor la dirección de destino y al terminar la carrera el taxista me dijo:
-Son 34 euros señor-
Le pedí una nota y le dije:
-Añada 6 euros de propina-
Cuando me entregó la nota de di los 40 euros y al intentar bajarme del vehículo, el taxista me expeto:
-Perdón, señor son 634 euros-
-¿Cómo que 634 euros?- Le dije
-Si señor es que he añadido los 6 euros de la propina a la nota-
Después de un pequeño rifi-rafe, el taxista entró en razones, se disculpó y me comentó que era radioaficionado y en base a la resolución 18873 del MITyC publicada en el BOE, él interpretaba que añadir consistía en poner la cifra delante. Entonces, yo me identifiqué también como radioaficionado y después de reírnos durante un buen rato, quedamos para seguir hablando otro día en la banda de 2 metros.
Sin acritud.
Saludos cordiales.
José Luis, EA4EWT
(Ser humano pensante y radioaficionado de bien)
En el tema de la interpretacion de este articulo, creo que Fede esta en lo cierto, dice "añadiendo", y eso de que si no se especifica lo contrario quiere decir detras, no es correcto.
Podria especificar mas, como lo hace en otro lugar del reglamento cuando dice "precediendo", pero no lo hace, por lo que podria ser delante, detras o en el medio.
Otra consideracion es que no dice que se deba incluir una barra separadora.
Ahora bien, añadir el numero de distrito intercalado entre el distintivo es claramente una perversion, por lo que queda descartado.
Lo mismo ocurre si no se utiliza algun tipo de separacion.
A mi me parece que no especifican mas, por que dan por supuesto que al estar acostumbrados a la anterior normativa, con esta se presupone que haríamos lo mismo...
Antes era EA3AS/EA1.
Supongo que dan por hecho que usaríamos el mismo procedimiento, es decir
EA3AS/1.
Solo son suposiciones.
Tal vez ellos usan el sentido común al imaginarse que usaremos la barra separadora, aunque en esto es de interpretaciones múltiples, dado que hay varios ejemplos internacionales que salen como RA1AA-2, usando el guión en vez de usar la barra separadora.
Yo también veo difusa la norma, pero, cogiendo ejemplo de la anterior, lo veo mas claro.
Bajo mi punto de vista y opinión, claro !
En fin, es lo que hay.
Cordiales 73
Miguel Martín
S.H.Sacalm
GI - ESP
