Como llamar desde c...
Como llamar desde casa a un activador.
EA2GR
#17724  - 25 noviembre, 2011 10:51
Como el otro ha sido fructífero, este también, debatamos pues.
EA2GR
EA7CK
#170671  - 25 noviembre, 2011 11:44
Mi forma de llamar, una vez con indicativo completo y despues del ¿qrz?
Esteban (EA7CK)
www.ea7ck.com
EA1AAA
#170672  - 25 noviembre, 2011 12:08
Te digo como lo hago yo por si sirve de algo:
09:00 UTC - escucho si hay activaciones que me interesen y anoto dónde están y quienes son.
09:05 UTC - si las hay, las escucho bien y tienen poca gente, llamo a la más fácil de hacer y así sucesivamente.
09:15 UTC - Las que ya tienen mucha gente llamando las dejo y espero. Aprovecho para mirar en el cluster la información que me falte y si hay más estaciones que no encontré.
10:00 UTC - Vuelvo a escuchar si las que tenían mucha gente están mas desahogados. Si lo están, les llamo. Si sigue la cosa, espero.
11:00 UTC - Vuelvo a escuchar si las que tenían mucha gente están mas desahogados. Si lo están, les llamo. Si sigue la cosa, espero.
12:00 UTC - Generalmente todas las estaciones que puedan quedar están llamando y nadie les responde. Si no las tengo hechas, las llamo y me responden a la primera.
Si alguna de las que escuché en el principio y no hice ya se ha marchado, pues ya estará otra vez, que soy muy joven y la vida es muy larga.
Esto no quita que, alguna vez, por aburrimiento, si la estación me llega fuerte, aunque haya bastante personal, la llame unas cuantas veces seguidas. Pero esto ocurre pocas veces porque me recuerdo a mi mismo que la activación no puntúa más si la haces más temprano.
Aprovecho los intervalos entre los tiempos de escucha para, los sábados, trabajar y los domingos para desayunar, ir por el periódico, tomar el aperitivo, lavar el coche. La mañana da para mucho.
Ahora "ca uno" es "ca uno" y "ca dos" una canoa.
Nota: Los horarios son aproximados y no tienen porque corresponder exactamente con la realidad.
EA1AAA - Javier
EA4SE
#170677  - 25 noviembre, 2011 12:12
Hola y pienso , yo que me examine de esto en el 93 de la antigua clase B y en el 94 de la C , pero en esas fechas cuando ibas , estaba el manejo y ajuste de equipos y etc donde te preguntaban tanto como operar y trabajar en split y muchas otras cosas , no se si a dia de hoy cuando te examinas te preguntan estas cosas , igualmente hace años habia radioclubs que tenian Escuelas de Operadores, cosas que se estan perdiendo con tanto on line y tanto log y tanta perdida de procesos que se daban al hacer un QSO.
LLamada,pasar datos ,qrz-qra-localización y señales y digo señales no un 59 por decir 59 cuando alomejor se esta dando 5/5 o 5/9+20 por que , aun no entiendo lo del 59 de cortesia la verdad, despues saludos y otro mas.
Pero el problema biene cuando el activador quiere ir a mas velocidad de lo que debe ser un QSO basico y quiere ir a las listas TOP 10 de activadores y se pica con otros activadores de si uno hace 500 QSo,s el otro quiere hacer 510 y si uno hace dos actividades por dia el otro quiere hacer 3 y media y pasa lo que pasa que acabamos dejenerando tanto el activador como el QSo y la actividad en si y los operadores en sus casas.
no name 🤣
EA2GR
#170673  - 25 noviembre, 2011 20:00
Pienso que han de ir en armonìa el activador, con las condiciones de propagaciòn, equipamiento etc...
EA2GR
EA2CCG
#170803  - 25 noviembre, 2011 22:29
Yo procuro llamar de dos en dos veces con el indicativo completo.A veces tengo que usar el loro por el tema familiar y es mas complicado acoplarlo al ritmo del activador y el pile up.
Tengo dos memorias para esos casos en español una con el indicativo dos veces y otra con la respuesta.
Suelo alternar los dos VFO poniendo en cada uno una estacion cuando lo hago desde el coche.
Segun el sitio voy buscando la actividad que me sea mas facil trabajar de las dos priorizandola
En la llamada uso el codigo ICAO.Doy el 59 y una despedida y punto salvo que me lo pida el activador.A veces le interesa saber donde estas.Yo cuando hago alguna actividad si hay publico prefiero preguntar el QTH a hacr mas QSO.
Si es en split intento buscar la frecuencia donde llama y hacerlo un poco mas arriba o abajo salvo que el pile up no sea muy gordo y sea solo del tipo "5 up" que entonces hay que morir al palo.
No es facil hacerlo bien y reconozco que muchas veces meto la pata aunque siempre hay que tratar de mejorar y no perder la perspectiva de cual es una correcta operacion.
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA5IIG
#170674  - 25 noviembre, 2011 23:21
Hola a todos
Queria comentar un punto solo y es que lo bonito de la radio para mi personalmente no es solo hacer contactos y ale,ale que vienen pisando......Lo bonito para mi es desde el dia antes de la actividad que te acuestas pronto para mañana coger todo y con el coche lleno,a donde quieras!!!. El hacer mas QSO,s depende mucho del saber operar y de que la propa este bien por que yo me he levantado a las 6 y a las 8 he estado operando y te aseguro que no por mucho medrugar,amanece mas temprano y digo esto por que a las 10 en el aire haces mas o menos lo mismo. El hecho de salir antes es por que asi evitas un poco el mogollon de estaciones acumuladas con ganas de comerte todos.
Y pienso que tan bonito es el que la gente espere tu referencia,como bonito es el pique entre operadores,eso si,siempre que sea en plan amigos y compartiendo opiniones,nada de piques mal intencionados.
Y lo de preguntar el QTH hay que entender que a mi como activador de vertices actualmente,no me interesa saber si vives en cuenca o albacete por que tanto molesta en una activacion el que te llamen cuando estas dando paso a otro,como que estes en pleno pile-up pasandome tu qth nombre,comarca,direccion y locator. Las activaciones son para hacer el contacto y dejar que lo hagan otros que la propa no esta cuando queremos y para pasar el nombre me pongo a llamar sin activar nada.
Esto es mi pensamiento y espero que no haya molestado a nadie.
EA5IIG
OSCAR
EL MORSA PARA LOS AMIGOS
73+
