Como hacer circuito...
Como hacer circuitos impresos?
EB3MA
#18366  - 11 enero, 2012 01:36
sé que debo aprender muchas cosas... en concreto lo de hacer placas de circuito impreso a partir de las imagenes que aparecen en las revistas...
Esto... ¿alguien me puede echar una mano para enseñarme?
Mucho tiempo atras, habia probado con rotulador tipo Edding3000, pero ya no recuerdo como lo hice ni las proporciones del acido que usé.
Hace poco leí la posibilidad de usar hojas de revistas del tipo satinado, mediante una plancha.
¿alguien lo ha usado? ¿funciona?
Gracias, -salva-
EB3MA - Salva
http://eb3ma.ure.es
#176017  - 11 enero, 2012 13:41
Siempre lo puedes seguir haciendo con el Eding, como toda la vida, pero si utilizas una láser para imprimir las pistas y luego usas el método de la plancha, te quedará de vicio ... cuidado con las líneas muy finas.
Creo que este documento te vendrá muy bien: http://usuaris.tinet.cat/fmco/download/Tutorial_placas.pdf
También puedes usar una insoladora con spray positivador, etc.
Siguen usando el clorhídrico (salfumán) y agua oxigenada. Un compañero hizo hace poco una placa con percloruro férrico.
EB3MA
#176036  - 12 enero, 2012 23:25
Hola Antonio y todos los que me habeis escrito.
Le he dado una ojeada rapida al PDF que indicas y parece genial.
A ver si, en un par de semanas, tengo ese tiempo libre que "creo" tener y pongo manos a la obra haciendo mi primera prueba.
Gracias por tu(vuestra) amabilidad.
73, -salva-
EB3MA - Salva
http://eb3ma.ure.es
