COMO DARME DE ALTA ...
COMO DARME DE ALTA EN HamCall ?
EA7JIS
#18327  - 8 enero, 2012 19:04
Hola colegas, que pasos debo hacer, para darme de alta en la página de HamCall. Gracias
Un saludo, Antonio. 73
Antonio Linares 73´s EA7JIS
ea7jis@gmail.com
EA1WH
#175704  - 8 enero, 2012 20:06
No sé si será correcto pero en HamCall aparecen estos datos para EA7GXN.
Si son los tuyos es que alguien ya te registró. En QRZ no estás registrado, si quieres registrarte, échale una ojeada haciendo clic aquí.
Si tienes dudas no tienes más que decirlo.
73 y Feliz año.
David.EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA7JIS
#175705  - 12 enero, 2012 18:37
Hola David, gracias por responder; perdona por no expresarme bien, te comento: Telecomunicaciones me adjudicó un indicativo nuevo EA7JIS, QRZ.COM ya me lo actualizó; URE ya eatá en ello para el cambio, solo me falta HamCall, que no se como hacerlo,(esta es mi pregunta)
Un saludo, Antonio :blink: EA7JIS
ea7jis@gmail.com
EA1WH
#176154  - 12 enero, 2012 19:04
Hola Antonio, te he echado una mano y te he registrado en HamCall, es posible que te envíen un correo a tu cuenta de gmail para verificar que todo es correcto, si es así con solo decir que todo está OK vale. Aunque normalmente se fijan en otras bases de datos como en QRZ, y como ya está en QRZ registrado es posible que ni te pregunten y en pocos dias tu nuevo indicativo deje de aparecer como "unverified record" ( Sin verificar ).
Te adjunto una captura de pantalla con dos indicaciones para que veas donde cambiar lo que necesites.
73 y suerte. ;)
David.EA1GGJ
Edito: sería bueno también que en los datos de QRZ en la parte de "previus-other call" pongas el anterior EA7GXN, para que cuando alguien busque salte al nuevo EA7JIS.....
David Garín.
Ampuero
EA7JIS
#175706  - 13 enero, 2012 12:12
David GRACIAS de nuevo; ya he visto la página HamCall que me la actualizastes, tambien hice lo que me comentastes, en qrz.com, te estoy muy agradecido.Estoy a tu entera disposición
Un saludo, Antonio,,,EA7JIS
ea7jis@gmail.com
EA1WH
#176220  - 18 enero, 2012 11:25
De nada Antonio...... ;)
73 David.EA1GGJ :)
David Garín.
Ampuero
