¿Como comunicar rui...
¿Como comunicar ruido de farola?
EA5WA
#22038  - 28 octubre, 2012 12:35
Hola a todos:
Tengo en el pueblo una farola que desde hace 3 semanas me está metiendo un ruido bestial en HF. Con el NB se consigue eliminar pero aún así me gustaría avisar para que la repararan.
¿Como y a quién tengo que avisar ante un problema de este tipo en una farola de la calle?
Gracias, 73's de Juan Carlos EA5EXK
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA5HB
#205904  - 28 octubre, 2012 13:09
hola juan carlos supongo que al servicio de mantenimiento del ayuntamiento 73 ea5hb
EA5HVH
#205905  - 28 octubre, 2012 13:30
Vas a la delegacion de telecomunicaciones y pones la denuncia. Puedes ir primero al Ayuntamiento y tratar de hablar con el responsable de urbanismo o parques y jardines o como se llame en Albacete, pero ya te digo que si la farola da luz ellos no van a reparar nada casi seguro a menos que teleco les notifique (lo mismo tienes suerte jejeje).
un saludo
EA5EXK escribió:
Hola a todos:
EA4FJD
#205923  - 28 octubre, 2012 20:16
por la vía rápida: ¿una buena pedrada???
salu2,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA4BGH
#205961  - 28 octubre, 2012 20:33
EA4FJD escribió:
una buena pedrada?
Quizá, pero, ojo: en el circuito de encendido! Que si es en la lámpara, ponen una nueva y seguimos igual.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA5WA
#205906  - 28 octubre, 2012 21:31
Hi Hi la solución de la pedrada es buena....
Bueno, muchas gracias por la información. No sabía si dirigirme a Iberdrola a al Ayuntamiento, ya que no sé de quién es la responsabilidad del alumbrado público.
Por vuestras respuestas me queda claro que el responsable es el Ayuntamiento.
Gracias, 73's
EA7IVP
#205907  - 28 octubre, 2012 21:37
Mi consejo es...si no te hacen caso, tienes dos opciones: podrás robar corriente de la farola, con total tranquilidad...o también puedes robar el cobre del cableado sin peligro a que te pillen,así de paso te quitas el problema de la rf ;)
Vamos, que en este país o te tomas las cosas con un poco de humor o lo llevamos claro.
PD: Espero que no te moleste que ponga un tono de humor para tan fastidioso problema!
Carlos, EA7IVP
EA4BMQ
#205924  - 29 octubre, 2012 13:48
creo que el problema es que el equipo posiblemente sea de vapor de sodio y no este puesto el condensador,posiblemente el ruido te lo este provocando la misma lampara dilos a los del ayuntamiento que prueven a cambiar la lampara y a ponerle el condensador a la reacctancia del equipo
EA5WA
#205908  - 29 octubre, 2012 19:50
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Para EA4BMQ: Tiene que ser por avería, ya que esas farolas llevas mucho tiempo funcionando sin problemas, y de repente, el otro día empezó a generar ruido, sobretodo en 10 metros. Es un ruido pulsante, que el NB consigue eliminar por completo.
73's
EA8RM
#206038  - 29 octubre, 2012 21:25
A mi me paso lo mismo, cambiaron la lampara y problema solucionado.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA5ZD
#205909  - 29 octubre, 2012 23:12
EA5EXK escribió:
Hola a todos:
Juan Carlos, a parte de tu pregunta, nos podrías dar más detalles de la interferencia; como sabes que es una farola?? A qué distancia se encuentra de tu antena?? etc......... Algún día nos puede pasar a nosotros y es bueno estar informado.
Muchas gracias.
73, Miguel R.
EC1CSV
#205910  - 30 octubre, 2012 00:36
A mí me pasaba algo parecido con una bombilla de una farola que se encendía y apagaba, generando ruido. Curiosamente el empleado del ayuntamiento que se dedica al alumbrado público y vino a cambiarla era radioaficionado. ¡Ese día pegamos la hebra delante de la farola de lo lindo! HI HI
73, de EC1CSV - Javier
DME 36028 - Meis
IN52PN
#205911  - 30 octubre, 2012 08:11
Hola, Javier, "por donde vayas de los tuyos haya" ;) .
EA5WA
#205912  - 30 octubre, 2012 17:35
Hola a todos:
Para información:
Intuyo que será alguna farola, porque el ruido empieza cuando se enciende el alumbrado público. También podría ser algún otro componente de la instalación del alumbrado.
Pasando con el coche, con la FT-857D en AM (Banda Aérea) el ruido es mayor al pasar por una farola situada en mitad de la calle, y se escucha en un radio aproximado de 100 metros. Esta farola estará situada a unos 50 metros de mi antena.
EA5AX
#205913  - 30 octubre, 2012 17:46
Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Al ayuntamiento
nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Solo si tienes la Licencia de actividades inocua radioaficionado menor de 250w , vamos esta
que exige este ayuntamiento pues encima te pueden denunciar por no tener licencia y te lo digo por experiencia propia si necesitas algo pregúntame y te ayudo ........ hay que entrar dando vueltas sin pasar por urbanismo , vamos pisando huevos y sin hacer ruido .....
Si no supiera que no es lo que no hay que hacer hi hi Lo mas rápido seria coger tranquilamente a eso de las 12 del medio día abres la caja inferior de la farola que no tiene corriente y con un corta alambres cortas, despues cierras la tapa y con toda naturalidad te vas jua jau jau te aseguro que no se enteran jua jua jua.
Bueno lo lógico seria a teleco si no quieres enfrentarte al ayuntamiento o directo al ayuntamiento ,pero ten en cuenta que no puedes hacerlo pues en Albacete hay una ordenanza y para reclamar primero tienes que tener la licencia que te da derecho a ello , pero como España es diferente lo mismo vas te cagas en to lo fundao y no te pasa na y encima te lo soluciona ..... 73
Un saludo cordial 73
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA5AX
#205914  - 30 octubre, 2012 18:03
Ten en cuenta que tus antenas estan reguladas por el articulo 34 de Actividades Molestas, Insaludables, Nocivas y Peligrosas
Esto es para mearse y echarse a llorar pero esto es lo que es.
Señores esto es Jarbacete ............... city con mucha ley
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA5AX
#205915  - 30 octubre, 2012 18:14
Otra cosa es que el problema te lo de en la estacion remota y no en Albacete vamos en el pueblo, cosa que cambia de la dia al ruido ji ji pues solo tienes que ir al ayuntamiento y decir donde esta el tecnico te dicen donde vas hablas con el y al dia siguiente solucionado , esa es la ventaja del pueblo ......
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
#206111  - 30 octubre, 2012 18:19
Vaya te de Albacete,es un ayuntamiento incompetente y impresentable,como puede acer pagar una licencia de actividad a un radioaficionado, ganas algun dinero con los contactos ,o tienes una tienda o emites musica para la ciudad,por la misma regla de tres ,los cazadores pagan tambien esta licencia,creo que no porque tienen algo que ace respectar verdad.
Que verguencia,a ti te han echo pagar EA5AX pues le pondria KWs ,tienes derecho,as pagado para brodcasting.
EA1EHW
#206112  - 30 octubre, 2012 20:00
Me he quedado de piedra con lo de "licéncia de actividad".
¿A que se supone que te habilita?
¿Cuanto te han cobrado?
¿En un único pago o la tienes que renovar cada cierto tiempo?
¿Pagas según poténcia de emisión?
Juan.
EA2DR
#205916  - 30 octubre, 2012 20:04
Lo de esa "licencia" no tiene nombre, pero...
Tal y como he leido, ha pasado con su equipo, montado en su vehiculo y ya era interferido, asi que no solo a antenas fijas les causa interferencia...
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
