Codigo Q
EA3WX
#383500  - 4 febrero, 2023 11:51
PSE, ¿cual es la señal del codigo Q para indicar PASO A FONIA, o preguntando, ¿DEBÒ PASAR A FONIA? No lo encuentro por ningun sitio.
TNX 1000
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EC4AA
#383501  - 4 febrero, 2023 12:22
Según la Recomendación UIT-R M.1172:
QOA ¿Puede comunicar por radiotelegrafía (500 kHz)? / Puedo comunicar por radiotelegrafía (500 kHz)
QOB ¿Puede comunicar por radiotelefonía (2182 kHz)? / Puedo comunicar por radiotelefonía (2182 kHz)
QOC ¿Puede comunicar por radiotelefonía (canal 16 – frecuencia de 156.8 MHz)? / Puedo comunicar por radiotelefonía (canal 16 – frecuencia de 156.8 MHz)
Nota: entre paréntesis son opciones, añadir la frecuencia o canal según el caso.
73 de Manolo.
EA1ETV
#383502  - 4 febrero, 2023 12:24
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:C%C3%B3digo_Q_de_se%C3%B1ales
Y mira que hay variantes, variantes y variantes... :-þ
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
EA3ERD
#383504  - 4 febrero, 2023 13:27
Los códigos QOA, QOB y QOC, que indica Manolo, creo que se utilizan exclusivamente para comunicaciones marítimas en las frecuencias y modos especificados, aunque el servicio en CW 500 kHz (QOA) hace años que dejo de utilizarse al implantar el SMSSM (GMDSS).
Adjunto unos códigos que pudieran servir para solicitar o indicar un cambio de modo y frecuencia de operación, de manera general.
QSU
¿Debo transmitir o responder en esta frecuencia (o en ... kHz (o MHz)) (en emisión de clase ...)?
QSW
¿Quiere transmitir en esta frecuencia (o en ... kHz (o MHz)) (en emisión de clase ...)?
QUE
¿Puede hacer uso de la telefonía empleando (hablar en) ... (idioma), por medio de un interprete en caso necesario?. Si así fuese, ¿en qué frecuencias?
Seguro que algún colega profesional aclara este tema con seguridad.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
#383509  - 4 febrero, 2023 16:09
Chicos, Lluis, va a dar igual, pero la pregunta es oportuna. Digo que va a dar igual porque, (un suponer) le dices a uno.... QUE.... y te dice qué de qué? . Y tú venga, QOC 20M y el otro desaparece. Y tú.....?..... (y el otro que se ha ido al Wikipedia a buscar el código Q) y al cabo de un rato va y te dice...??... Y así hasta el infinito... Jaja.
Yo creo que es QTF. Que Te pases a Fonia. Y yastá....🙄🙄
EA7AIN, EA7IVP y EA1ETV reaccionaron
EA3WX
#383511  - 4 febrero, 2023 16:24
Gracias a todos los que me habeis contestado. A mi me sonaba algo de eso, pero no caí que se empleaba en los servicios marítimo o aeronàutico.
Lo que dice Diego, si lo suelto en nuestras bandas igual es como aquel que tiene tos y se rasca los co…responsales
Gracias de todos modos por desasnarme.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA7AIN, EA1CN y EA1ETV reaccionaron
#383513  - 4 febrero, 2023 17:28
Me he equivocado con el QTF, obviamente. En qué estaría yo pensando…😴😴😜😜
¿cuerrezeta? 😜
EA1ETV reaccionó
EA3WX
#383514  - 4 febrero, 2023 18:09
Nos ha quedado claro, Diego. Vamos, que te venías a referir a algo así como QTJ, verdad?
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA1CN reaccionó
#383516  - 4 febrero, 2023 21:16
Lluis, qué poco me valoras, yo soy un tío serio y formal donde los haya, casi sin enemigos. Que yo sepa. 😇
EA1ETV reaccionó
EA3WX
#383518  - 4 febrero, 2023 22:46
😂😂😂😂 que risa, tia Felisa!!!
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
#383594  - 6 febrero, 2023 17:18
Yo siempre he utilizado QSY (frecuencia,modo).
EA3ERD reaccionó
EA5FHC
#383716  - 9 febrero, 2023 15:10
El código " Q " está en la web de URE y lo que deberíamos hacer todos es descargarlo y repasarlo que allí deben estar muchas soluciones que no encontramos normalmente. Claro que ésta es una opinión como otra cualquiera.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA1CN, EA3WX y EA1ETV reaccionaron
#383720  - 9 febrero, 2023 16:22
Hola José Manuel, creo que en tu firma faltan las coordenadas geográficas en detalle.
Ja. Estoy de broma, hombre. Recibe un cordial saludo.
Como sabrás el código Q se pensó para CW, que para fonia ya tenemos la boca en uso. De todas formas, sólo unos cuantos términos del código se utilizan con frecuencia (de veces) y alguno, incluso mal, pardiez. Caso del “cuerrezeta” del demonio. Ja ja.
El enfoque que le da, creo, Lluis, EA3WX es pensado en eso, CW, modo que tanto él (como yo, por ejemplo) es el exclusivo que usamos. Pero, ahí el comentario de Ángel, EA2ET. Si estás en CW y quieres pasarte a fonia con el corresponsal, por ejemplo, le dices QSY PHONE, 14150 y arreando (lo de arreando no, claro)😂
EA1ETV reaccionó
EA5FHC
#383727  - 9 febrero, 2023 18:32
EA5FHC@HOTMAIL.COM
EA1CN reaccionó
EA3WX
#383734  - 9 febrero, 2023 20:55
Publicado por: EA5FHC
OK, tienes razón, José Manuel, gracias
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
