cluster y malas per...
cluster y malas personas
EA5Z
 EA5Z
#26661  - 12 enero, 2014 07:40
Hola ayer durante el concurso nacional de fonia una mal persona se dedico a poner spot en el cluster como si de mi se tratara , osea auto anuncios , imagino que con el fin que me descalifiquen , ya puse a la organizacion al tanto pero les escribire de forma que quede mi reclamacion clara , imagino que alguien encargado de la red cluster podra ver de donde salio
EA5SR 7108.0 EA5SR CNF voy a ganar YO 1528 11 Jan Spain
le pido a quien sea capaz de darme algo de informacion me escriba al correo y a si saber con quien me junto y poder recomendarle un buen dentista porque le va hacer falta .
Para la persona en cuestion por si lee esto , si me entero quien eres vas a ser un ejemplo para el resto , atente a las consecuencias.
ea5adh@gmail.com
Ea5z Ángel
EA4PN
#242283  - 12 enero, 2014 10:08
si necesitas ayuda solo tienes que gritar ¡¡¡¡¡A mi la Legión !!!!!, je je je
Si hay trato pueden ser amigos el perro y el gato
Antonio Moreno
www.tortugascw.com
www.qrz.com/db/an5tor
www.qrz.com/db/eg9tor
Grupo Los Tortugas CW QRS
QRV 7035
EA7BJ
#242284  - 12 enero, 2014 10:20
poder se puede, normalmente los cluters guardan el registro de spots de varios dias, semanas o meses, tan solo habria que buscar ese spot, ver la ip de origen, y buscar esa misma ip en la base de datos, para ver con que indicativo se conecta normalmente.
EA5Z
 EA5Z
#242285  - 12 enero, 2014 10:54
Gracias por las respuestas , sigo con el tema , a ver quien me puede echar un cable .
Ea5z Ángel
EC7ZK
#242309  - 12 enero, 2014 11:19
Por el tema de IP es complicado aúnque no imposible, sobre todo si usa IP dinámica.
Siento mucho lo ocurrido Angel, creo que alguna vez nos ha pasado a todos algo parecido y no merece la pena malgastar energías en ello.
Desde hace algún tiempo vengo observando cuanto troll tenémos en EA, lástima pero es así.
Suerte campeón...
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA7BJ
#242286  - 12 enero, 2014 12:37
el tema de la ip es complicado en el tiempo, ip dinamica, o conexion desde otros dispositivos... pero seguramente, el indeseable, pocos minutos antes de poner ese spot, estuvo conectado con su indicativo verdadero... desde la misma ip
no merece la pena perder el tiempo, lo que hay que hacer es quitar esa absurda norma del autoanuncio, hay muchas formas de burlar esa norma
EC1KR
#242287  - 12 enero, 2014 12:47
Se puede intentar Ángel, a mi me pasó una vez y logré encontrar desde donde se hizo.
Ánimo, no desesperes, antes o después el tiempo pone a cada cual en su sitio.
73 de Jesus EC1KR
#242341  - 12 enero, 2014 13:10
Lo de la IP es relativamente fácil de hacer.
Solo tienes que contactar con el sysop del cluster y él te lo mira.
EA5Z
 EA5Z
#242288  - 12 enero, 2014 13:41
Hola , gracias por contestar Jesus y Maximo , antes el sysop creo que era Ruben ea5bz , no se si alguien sabe si sigue o hay otro ? me gustaria poder llegar al sitio .
si se pone una denuncia en el juzgado ellos podrian tomar medidas por ese tema? seguro que si se pudiera y le rascaran el bolsillo el siguiente se lo pensaria aunque como lo encuentre yo se enterera.
es muy facil si alguien tiene algo personal conmigo que me lo diga y ya esta , pero se ve que el que lo hace es un hijo ... , no es la primera vez pero e decidido tomar medidas.
saludos y gracias.
Ea5z Ángel
EA2BV
#242349  - 12 enero, 2014 14:06
Hola ángel claro que se puede saber y ahora tal y como está las tecnologías más..todo se queda grabado en la red solo es cuestión de si das con la persona que sepa del tema verás como al final te indica de donde se mando el spot .si lo llevas vía judicial aún mejor no se puede tolerar esta clase de gente y más hacer esto en concursos. A sí ha más de uno le temblara la mano cuando valla hacerlo otras vez ánimo suerte 73
#242350  - 12 enero, 2014 14:07
Corregido.
EA5Z
 EA5Z
#242289  - 12 enero, 2014 14:36
Hola Angel , disculpa si te sienta mal , lo cambio pero no se que calificativo ponerle ...
Ea5z Ángel
#242356  - 12 enero, 2014 15:45
Gracias Angel, no me ha sentado mal, simplemente que creo que se debe diferenciar cuando hablas en un entorno privado (entre amigos) o en un entorno público.
EA5TT
#242290  - 12 enero, 2014 15:46
Hola Angel, de verdad que siento lo ocurrido, hay mucha MALA PERSONA suelta y en todos los ámbitos de la vida, la ENVIDIA es MUY MALA y hay a quien se le suelta la lengua (no me lo tiene que contar nadie, porque que estábamos juntos en el monte,cuando escuchamos unos comentarios totalmente fuera de lugar) o es más cobarde y lo hace tras el "anonimato"del cluster.
Que no te hagan decaer, que a cada CERDO le llega su SANMARTÍN, con todos mis respetos al género porcino.
Suerte con la caza....
73,Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA4GHB
#242361  - 13 enero, 2014 11:11
El problema viene cuando en una gran parte de clusters puede uno lanzar un spot sin estar logeado. No quiero decir con esto que solo por estarlo, se haga todo legal, pero sería mas fácil "coger al malo".
Personalmente he sufrido esto que relatas, afortunadamente nunca en concurso.
Através de mi cluster habitual he podido llegar a saber desde donde se envió el spot.
Suerte.
Un saludo:
Alberto-EA4GHB
