CIR ASTRO 200A
EA5AHN
#25545  - 15 septiembre, 2013 15:21
Acabo de adquirir un maravilloso equipo: EL CIR ASTRO 2OO. Es raro de narices, fabricado en 1.978 o por ahí. Está construido con criterios profesionales: cables blindados de teflón, gabinete completamente metálico sin plásticos......y un fantástico instrumento "made in USA" que hace las veces de Smeter, medidor de ROE y de potencia.
Pero hay un problemilla con ese instrumento: se carga de electricidad estática.
¿Sabe alquien como descargar ese instrumento de la fastidiosa electrididad estática que lo vuelve loco?
Nando
EA5AHN
EA3HJH
#233124  - 15 septiembre, 2013 15:51
foto?
QUE FEOS SON LOS DELETREOS INVENTADOS... COPON!!!
EA5TV
#233125  - 15 septiembre, 2013 16:42
Solo se ocurre poniendolo a tierra si es posible, claro. Es la unica forma que conozco de descargar la estatica.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA5AHN
#233133  - 15 septiembre, 2013 17:07
Aquí van una foto:
EA5AHN
#233134  - 15 septiembre, 2013 17:08
Aquí va otra foto:
EA5TV
#233126  - 15 septiembre, 2013 17:37
Supongo que tendras documentacion sobre é, pero por si acaso:
http://www.cbtricks.com/radios/cir_industries/astro_200a/index.htm
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
#233137  - 15 septiembre, 2013 19:10
Creo que es muy sencillo, pasa una bayeta ligeramente humedecida por el frontal cuando lo limpies.
EA3QS
#233145  - 15 septiembre, 2013 20:20
El dedo humedecido saliba ( chupar, pasar y leer) no es coña.
O... un deshumificador en qth ...Ameeeeeen. // 73 //
EA4C
 EA4C
#233155  - 15 septiembre, 2013 22:34
Hola, como dicen mas arriba pon un cable a tierra, si vives en un piso un cable al marco de la ventana, entiendo que si le pasas un trapo o lo que sea se volvera a cargar de estatica.
La prueba la teneis en los carros de grandes superfies metalicos, quien no ha probado un latigazo de estatica, pero si pones un dedo o la mano sobre el metal antes de empezar a rodar y la mantienes hasta parar no se carga de estatica, ya que tu cuerpo en contacto continuo con el metal descarga la estatica a tierra.
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA5AHN
#233158  - 16 septiembre, 2013 06:56
Gracias a todos. Voy a probar. El equipo parece que haya estado sin tocar en una estantería durante 30 años. Puestos a sacarle defectos, parece que la lectura de frecuencia está desplazada unos 200 Hz. Otra cosa curiosa es que el transmisor ha de "ver" un nivel de estacionarias muy bajo para entregar potencia. De lo contrario la potencia se reduce de manera muy drástica. La combinación de equipo - acoplador automático externo, parece la mejor solución. Efectivamente, encontré el manual en la página que indicáis.
Y es de color azul celeste¡¡¡
Nando
EA5AHN
#233166  - 16 septiembre, 2013 07:33
Prueba poner dos diodos 1N4148 invertidas montados en paralelo con el vu meter.
ya nos contaras.
un saludo.
EA3EAE
#233167  - 16 septiembre, 2013 14:19
Yo tengo el mismo problema pero con otro tipo de aparato, es el "Supertester ICE 680 R". Es muy distinto al comentado por EA5AHN que tiene su caja metálica.
Estoy muy acostumbrado a los instrumentos !!de aguja¡¡ y de hecho me han acompañado siempre en mi vida profesional. Este lo tenía apartado y decidí limpiarlo y dejarlo en condiciones de utilizar. Cometí el error de !!limpiarlo demasiado¡¡ y cuando volví a montar la tapa transparente del instrumento, se me hizo imposible ajustar la aguja al cero por medio del tornillo de ajuste.
Leí el Manual y allí me dí cuenta del error. Ponía, o pone, que no debía frotarse la citada tapa por el peligro a la electricidad estática. Hace un momento lo he vuelto a comprobar y, efectivamente, continúa con la electricidad estática. Incluso me he dado cuenta de que acercando la mano por la superficie del aparato, consigo desplazar la aguja.
Ya se que no es exactamente la pregunta que ha motivado este hilo, pero, si alguien tiene una respuesta, se lo agradeceré.
Buena suerte EA5AHN.
EA3-EAE JOAN, GIRONA
EA3EAE@ure.es
#233184  - 16 septiembre, 2013 14:25
Y a continuación ajusta el tornillo del instrumento.
EA4EWT
#233128  - 16 septiembre, 2013 18:43
Buenas noches,
Este problema estimado Nando es muy conocido y suele pasar en instrumentos antiguos cuya carcasa es totalmente plástica. Si frotas un dedo sobre una superficie acrílica y aproximas éste al frontal del instrumento, observarás como la aguja cambia de posición.
Una posible solución es poner interiormente entre el instrumento y el chasis del equipo un trozo de goma espuma conductora (utilizada para proteger los circutos integrados CMOS), asegurando que esta haga buen contacto con el chasis y a su vez este conectado a una toma de tierra.
Otra solución casi segura es utilizar un limpiador antiestático. La casa Aristón vende un spray denominado KONTAKT CHEMIE LIMPIADOR ANTIESTÁTICO, que según el fabricante, si se aplica en los instrumentos de medida detrás de la tapa del indicador, evita las lecturas de datos erróneas.
http://www.ariston.es/producto/antistatik-e-kontakt-spray-elimina-la-electricidad-estatica-200-ml-12529.aspx
José Luis, EA4EWT
EA5AHN
#233206  - 17 septiembre, 2013 06:18
Vamos avanzando. Efectivamente, a mí también me ha ocurrido este problema con un instrumento italiano ICE 680R y con un microamperímetro que compré en un mercadillo en Alemania. He venido del pueblo y esta tarde trataré de poner en práctica los consejos que he recibido en este hilo.
El equipo, como he dicho, es muy bonito. EA5HYW, Toni, me ha comentado que al parecer se anunció en la revista URE en los años 70 y que su precio por entonces eran 115.000 pesetas. Pero todavía no he visto el citado anuncio. En USA costaba
1.095 $:
Por cierto, he renombrado el hilo por si alguien precisa de la información que se ha publicado aquí.
Nando
EA5AHN
EA3EAE
#233185  - 18 septiembre, 2013 14:19
Gracias Angel EA2-ET, y a todos los demás, como no.
EA3EAE@ure.es
EA5XA
#233129  - 21 septiembre, 2013 12:11
Me gustan este tipo de hilos, porque además de solucionarle el problema o darte ideas, ves que algunos colegas poseen equipos de radio que ni siquiera sabías que existían...
73 EA5XAmadeo
EA7AJH
#233130  - 24 septiembre, 2013 17:20
Aunque ya lo han comentado, pasar por la carcasa de plastico un trapo mojado y listo, estatica quitada.
73 ea7ajh
