Cese de emisiones a...
Cese de emisiones analógicas en ASTRA
EA4FFF
#20127  - 18 mayo, 2012 15:40
Desde el 30 de abril de 2012, el satélite Astra ha cesado sus emisiones en sistema analógico, con lo cual los receptores analógicos han dejado de recibir la programación habitual.
Otros satélites han seguido el mismo camino hacia la digitalización de sus emisiones.
Tengo en casa de mis padres instalada una parabólica con recepción analógica y evidentemente ya no reciben ninguna programación, solamente unos avisos estáticos de Astra informándoles del cambio a digital.
Me gustaría saber que se puede hacer hoy en día con esta antigua instalación (además de sustituirla y actualizarla por un equipo moderno, claro), si existe algún satélite que continúe emitiendo en analógico o cualquier otra información de provecho.
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
EA4ZQ
#190395  - 18 mayo, 2012 23:25
Un sencillo receptor digital vale sobre unos 100€. Puedes consultar en varias paginas las emisiones libres que hay en los satelites, que no son muchas.
Echa un vistazo en http://www.lyngsat.com/ http://es.kingofsat.net/
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA4FFF
#190396  - 19 mayo, 2012 06:39
Gracias Pepe, la solución de actualizar la instalación ya la tenía en mente, pero mi pregunta iba encaminada hacia la existencia y localización de canales analógicos (... si es que queda alguno hoy en día) para aprovechar la instalación existente.
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
EA4ZQ
#190461  - 19 mayo, 2012 07:01
Ahora mismo deben ser practicamente residuales este tipo de emisiones. En banda Ku no queda nada en los satelites habituales (Astra, Hispasat, Eutelsat, etc..), sería cuestion de buscar algun satelite que siga funcionando en banda C, pero son bandas y tecnologias muertas.
Hoy en dia, incluso con un deco dvb-s estas muy limitado porque todas las emisiones estan acabando de migrar a dvb-s2. Como, seguramente, al ser una instalacion antigua, tendrás una parabola bastante grande, actualiza el LNB y podras cazar satelites de baja elevacion sin problemas. En Arabsat y similares hay muchos canales en abierto, e incluso se puede ver el futbol en algunas ocasiones.
EA4FFF
#190397  - 19 mayo, 2012 10:42
Muchas gracias por tu interés, Pepe, ya puestos creo que voy a jugar un poco con la antena (...es grandecita) siempre y cuando las tuercas de ajuste no estén demasiado bloqueadas por el oxido del tiempo.
Ya contaré la experiencia.
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
EA1AL
#190398  - 19 mayo, 2012 14:17
Por favor, recomendaciones para un deco dvb-s2 ?. Si puede ser, que cumpla aquello del BBB ...
Disculpas por salirme un poco del núcleo de hilo.
73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA6RF
#190399  - 19 mayo, 2012 19:29
si quieres adaptar la antigua instalacion de satelite a cosas de radio segun sea el receptor se puede modificar como receptor de atv en la banda de 23cm, la antena si tienes algun transverter se puede tambien modificar el iluminador y convertirla en una offset de la banda que quieras ,pero lo mas normal es que se utilicen las parabolas,y las offset a partir de los 2,3ghz.
tambien segun el tipo de lnb se puede modificar para recibir señales en fm en la banda de 10ghz
mira si da juego una antigua instalacion de sat
espero que te sirva la explicacion en internet si en san google pones mods lnb 10ghz te saldran varios articulos
para cualquier duda ponte en contacto a mi indicativo@ure.es salu2
toni
ea6rf
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA4FFF
#190400  - 20 mayo, 2012 13:02
Muchas gracias, Toni, el principal problema va a ser explicarle a mi madre como es que ahora no puede ver los partidos de Rafa Nadal y los conciertos... paciencia.
Creo que lo más urgente va a ser localizar un receptor digital (dvb-s o mejor dvb-s2, baratito del MediaMarkt o similar) y adaptarlo a la antigua instalación, luego reciclar a mi madre en el uso del nuevo mando a distancia y finalmente intentar experimentar con los retos de la antigua instalación.
Creo que voy a estar ocupado un tiempo...
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
