CAÑA DE PESCAR ¿DON...
CAÑA DE PESCAR ¿DONDE?
EA2AJO
#355665  - 16 noviembre, 2020 15:34
Publicado por: @ea4ni
Ahhhh, entonces estáis hablando de un adaptador de impedancias para un dipolo RESONANTE alimentado en un extremo, en cuyo caso la impedancia que presenta es muy muy alta, de miles de Ohm
No mezcleis esa antena con la de un hilo NO RESONANTE (random wire), pues no tiene nada que ver, ni en longitudes, ni en resonancia ni en impedancias.
Aclara qué  es lo que usa EA3WX y entonces ya sabremos de qué estamos hablando, porque como mezclemos ambas cosas, esto va a ser un lío.
En principio no hemos mezclado, le hemos dado una solución parecida, como Román quería instalar un hilo con un 9:1, pues se le ha recomendado que también puede instalar un 49:1 (o 64:1), el cual seguramente funcione mejor, que en definitiva también es un transformador con un hilo igual que la configuración de 9:1. Lo que no entenderé nunca es porqué se le llama al sistema con el 9:1 "Ramdom wire" ya que normalmente se suele elegir una tabla de medidas predeterminadas, o en su defecto una medida que no coincida con ninguna 1/2 longitud de onda o múltiplos, yo para mi un hilo aleatorio es como he hecho alguna vez, el coger un trozo de cable de cualquier medida que tendría por casa y sin medirlo ni nada conectarlo al acoplador manual y ya está...
73 y salud.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2AJO
#355677  - 16 noviembre, 2020 18:46
En principio compré una Evia dinámic de 9m de LONGITUD, en una tienda de pesca que hay en Barakaldo enfrente al BEC (La feria de muestras) por un importe de unos 24 €, es sin aros, pero se me acabo partiendo, bueno a veces instalaba la yagui de 4 elementos para la banda de 2m 🙂 , se me quedó en 7m de longitud, más que que suficiente para activaciones SOTA de hecho hay algunos que con 4,5,o 6 m de longitud les va muy bien, bueno en la mayoría de las cumbres de las montañas la tierra es muy pobre en conductividady apenas le afecta haciendo un efecto como si estuviesen a mucha más altura del suelo de la que realmente están, para los dipolos, yaguis, etc fenomenal, pero para las verticales de 1/4 de onda si no se instalan unos buenos radiales mal vamos, lo de la pica en el suelo mejor olvidarse en esos sitios, también una temporada la instalaba los fines de semana en una terraza y también muy bien, suele haber de 5 y 6m sin aros en el decathlon muy bajas de precio, también puedes mirar en ebay o cualquier otra plataforma en internet, para instalar un hilo arrollado puedes usar toda la longitud, si utilizases dipolos en V invertida o una L invertida es aconsejable no usar los 2 tramos más finos. Puedes comprar ahora una de 6m en el decathlon o una Evia que son económicas, o tampoco se va mucho de presupuesto la de astroRadio y debe de ser más robusta, luego más adelante puedes comprar una más robusta si luego quieres dejarla como instalación fija y usar esa para ir al campo ha hacer pruebas.
73 y salud.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA1CN reaccionó
#355689  - 16 noviembre, 2020 23:54
Si quieres llevarla al campo, pues una caña como te aconsejan. Yo tengo alguna de 7m del Decathlon, muy baratas. Las Evia que te recomienda EA2AJO son muy usadas.
Para el qth, un mástil de fibra como el que te puse, un spiderbeam, etc., pues las cañas te durarán poco. Como la mía no es la reforzada (todavía no la habían sacado), tengo la dx wire de 12m de los que uso 9 y pico para que la punta aguante. El resto de metros de hilo hasta unos 16 los tengo en L invertida.
Al principio probé  con UNUN 9:1 y también cuarto de onda para 40 (resto acoplando), pero ahora lo que tengo es un acoplador  CG3000 en la base, con lo que salgo desde 160 (dependiendo de frecuencia) hasta 10m de forma continua.
#355725  - 17 noviembre, 2020 23:31
Creo que la caña telescópica de pesca, en fibra de vidrio, mas económica de 9 metros es
la "CAÑA TELESCOPICA DYNAMIC 9000" de 9 metros
tiene 9 tramos, plegada mide 115 cm y pesa 1025 gramos.
su precio aproximado es de 35 Euros con iva incluido...
cana DYNAMIC 9000
· Para las actividades de SOTA hay un "mástil compacto y ligero de 10 m , plegado mide  67 cm" por 72€, es similar a DXwire 10m_mini
- Información relacionada en:
· Mástil telescópico que quepa en maletero?
· Tabla de medidas de mástiles telescópicos de año 2012
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA4NI reaccionó
EA5CZL
#355929  - 22 noviembre, 2020 13:58
Gracias por vuestra información. Un compañero avierte que la cañas de carbono son conductora, y las de fibra fenólicas, ¿son conductora? la mayoria de cañas que estoy viendo o son de carbono o de fibra fenólica, las que hay de fibra de vidrio son muy pocas y pequeñas, ¿alguien tienes o conoce la fibra fenólica.
Román
EA5CZL
EA5CZL - Román
EA4BW
#355937  - 22 noviembre, 2020 17:17
@ea5czl una de 7m te vale.
La telegráfia es el arte de los genuinos.
Toni
SKCC. #20191C
#356040  - 24 noviembre, 2020 09:15
Sí, una de 7 metros te vale, o una de 3 metros también, pero según lo que pretendas puede que mejor la de 12 metros o la de 26.
Eso sí, para levantar la de 26 metros necesitarás algún mástil auxiliar, una polea, gente que te ayude y ausencia de viento.
