Cambio Valvula ACOM
EA1S
 EA1S
#18912  - 22 febrero, 2012 14:40
Hola, comentando con un amigo sobre la valvula del ACOM 1000 nos ha surgido la duda si al cambiarla hay que hacer algun tipo de ajuste o solo basta con cambiarla ya que no lo hemos hecho nunca, buscando info en la red parece que si pero no lo tenemos muy claro si es necesario, asi que agradecemos cualquier comentario que nos saque de dudas...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
#180453  - 22 febrero, 2012 15:36
La valvula es nueva.?
Lo mejor dejar la calentar varias horas en stanby y despues con ptt puesto SIN excitacion ,otro tanto mas.
Los ajustes seran parecidos.
EA2A
 EA2A
#180454  - 22 febrero, 2012 16:01
Buenas tardes Marco, no se si has visto esta pagina:
http://www.ve1dx.net/acomtube/
Ademas de detallar como cambiar la valvula, habla del documento que circula por internet titulado "ACOM 1000 TUBE REPLACEMENT INSTRUCTION" que al parecer es original de ACOM, que dice que hay que ajustar el "BIAS voltage" despues de cambiar la valvula, pero segun VE1DX, si este valor esta dentro de la tolerancia que da Acom no es necesario hacerlo.
Te paso este documento, no sea que no lo tengas
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/902/Acom_1000_tube_replacement.doc
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EC7ZK
#180462  - 23 febrero, 2012 11:10
Marco podrías contestarme un par de dudas ?
- Cuanto tiempo ha durado la válvula original ?
- Qué uso se le ha dado principalmente al ampli ? Concurso - Dx ?
Sólo es para hacerme una idea...
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA1S
 EA1S
#180459  - 23 febrero, 2012 15:25
Hola Ramon, gracias por contestar, bueno la charla que mantuvimos era sobre lo baratas de estas valvulas, lo que duran etc pero en caso de cambiarla no sabiamos el procedimiento asi que en teoria si que hablamos de valvulas nuevas.
Hola Juanjo, gracias por contestarme tambien y aportar algo de info, con la pagina de Paul VE1DX queda mas claro todo, de echo he estado comprobando los margenes donde trabaja mi valvula y veo que estan dentro de los parametros que recomiendan pero en los limites, con una excitacion de 5W. tengo una corriente de placa de 240mA y sin exitacion de 60mA. 73
Hola Jose Antonio, creo que con la primera contestacion que le he dado a Ramon queda aclarada tu pregunta, de momento no tengo idea de cambiar la valvula aunque si que me he hecho con una de repuesto, tambien he de decir que con el uso que la doy, que es principalmente DX aunque algun concurso he hecho con ella, la excitacion es mayor que la que la daba al principio para sacar la misma potencia, pero eso creo que sea normal. No conozco a nadie que la haya cambiado aun pero seria bueno conocer su experiencia, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EC7ZK
#180565  - 23 febrero, 2012 20:26
Gracias por la aclaración Marco, el caso es que aún no conozco quién se haya "cascao" la valvula del 1000. Que pedazo de aparatos si señor !!
Toni / EC7zK
Carmona (Sevilla)
EA1S
 EA1S
#180598  - 26 febrero, 2012 11:06
Hola, para ampliar un poco los ultimos comentarios, mi amigo Pedro EB2FJN me ha pasado las mediadas tomadas en su ACOM:
1-Solo PTT 60ma.
2-Drive RF power 5w = 260ma = 84w
3-Drive RF power 3w = 240ma = 60w
En el mio, que lo compre antes y tiene mas uso y horas de trabajo, las medidas que he sacado son estas:
1. Solo PTT 60mA
2. Con 5W. 240mA/230mA = 72W.
3. con 3W. 220mA = 44W.
Como comente aunque la corriente de placa esta bien, en los limites, vengo apreciando que la potencia con la misma excitacion ya no es la misma y asi lo confirman los datos de Pedro, a ver lo que aguanta la valvula...73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA5BZ
#180770  - 26 febrero, 2012 20:57
Mi ACOM 1000 es de principios de 2009.
Por ahora sigue entregando la misma potencia que de origen, pero si noto que quizás necesita algo mas de excitación.
Lleva muuuuuchas horas de uso, tanto concursos como DX y, sin duda alguna, volvería a comprar otro ACOM 1000.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
