Calcul la tensíón m...
Calcul la tensíón mecánica de una riostra de acero
EC1CFK
#22642  - 24 diciembre, 2012 13:58
Hola a todos, quiero preguntar si alguien con conocimientos de ingeniería(o no), puede darme una solución (si la tiene, con los datos que aporto) al siguiente asunto.
Un mástil está ariostrado a 4,00 Mts. de altura, mediante un cable de acero, y fijado en el plano horizontal (placa de hormigón de la cubierta del edificio) a una distancia de 3,00 Mts. de la base del mástil.
Teniendo en cuenta que con estos datos el cable de acero mide 5,00 Mts; y colocando un dinamómetro a 2,50 Mts. de cada punto de amarre del cable (mitad de la longitud del cable); Tirando del dinamómetro en una dirección perpendicular al cable (en su punto medio), obtengo una fuerza de 15 Kg. con una longitud de desplazamiento desde el punto medio del cable de 0,10 Mts.
Quisiera saber si con estos datos, puedo saber la tensión en Kg. a la que esta sometido el cable, naturalmente antes de estirarlo con el dinamómetro.
No pido que se me resuelva el problema, si alguien quiere resolvérmelo, pues bien esta..., y agradecido; me conformo con que se me explique lo más claramente posible como hacerlo.
Gracias anticipadas a todos, y también para todos feliz Navidad.
Gregorio Rodríguez EA1 ICB
EA8AKN
#210619  - 24 diciembre, 2012 18:35
Necesitas saber también la variación de temperatura a que está o va a estar sometido el cable de acero para introducir como factor de corrección el coeficiente de dilatación de ese tipo de material. Es un simple problema de composición de fuerzas.
Felices Pascuas Tony (EA8AKN)
EA3WX
#210620  - 24 diciembre, 2012 20:24
Por el "inten-né" he encontrado este articulo publicado en Radioaficionados del Marzo/2001 y, ademas, avalado por una bibliografia de un profesor que tuve en la Escuela de ITT, definitivo, vamos.
http://personales.unican.es/alvarezva/Calculos_mecanicos_estructuras.pdf
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA3WX
#210621  - 24 diciembre, 2012 20:33
Tambien tienes este otro
http://www.telefonica.net/web2/ea7edi/Calculo%20instalacion%20antenas.pdf
Muy completo
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EC1CFK
#210643  - 25 diciembre, 2012 13:04
Contestación para Tony, EA8 AKN, y para Luis EA8 WX,
En el caso que me presenta Tony, diré que no preciso tener en cuenta la temperatura, ya que lo que necesito es saber la tensión del pretensado en las peores condiciones posibles, es decir con una temperatura baja (como ahora en Invierno), ya que en Verano debido a la dilatación del cable la tensión de este será menor, y lo que preciso es saber esta tensión en las condiciones mas adversas posibles, que son las del Invierno, para sumar esta tensión fija a la que se incrementará con la presión del viento; pues el fin último es saber si la resistencia de los espárragos y del hormigón del amarre en el plano horizontal, puede soportar con un coeficiente de seguridad aceptable, la suma de las fuerzas de arranque vertical, es decir la generada por el viento más la generada (fija) por el pretensado. Respecto a lo que me dices sobre un sencillo cálculo de composición de fuerzas, es exactamente lo que pregunto, ya que no acierto a relacionar los vectores de fuerzas que genero con el dinamómetro y el vector de la fuerza principal (tensión de pretensado), pues creo no es correcto relacionar en este caso longitudes con kilogramos, además esta el factor del coeficiente de elasticidad (creo yo).
En definitiva, estoy más perdido que la llave de 12/13.
Referente a las direcciones Web que me indica Luis, le diré que ya las conozco y me han sido muy útiles para los cálculos en condiciones dinámicas, y esto ya lo he calculado, pero en este caso como ya indique anteriormente, lo que necesito es saber la tensión de presentado en condiciones estáticas. Esto no se calcula en las direcciones Web indicadas, se habla en ellas de hacer un pretensado de unos 100 Kg. pero no dispongo de un aparato (se que los hay) que miden la tensión a medida que actúas sobre los tensores.
Por eso quiero saber si puedo conocer esta tensión de pretensado por calculo matemático con el dinamómetro que tengo, y el procedimiento que indicaba en mi pregunta.
Muchas gracias por vuestro interés y amabilidad al haberme contestado.
Feliz día de Navidad a todos
EA2HA
#210672  - 25 diciembre, 2012 14:14
:laugh:
EA2HA Humberto
EC1CFK
#210676  - 25 diciembre, 2012 19:39
No Humberto, no es eso lo que necesito, tal vez no este demasiado claro lo que quiero preguntar en mi primer mensaje, veamos si puedo resumirlo para que se pueda entender bien.
Yo tengo un mástil arriostrado, con cables de acero y tensados a “ojo de buen cubero”. Lo que necesito saber es la tensión real en Kg. a la que están tensados cada uno e ellos.
Tengo estos datos: Longitud del cable (5 Mts.), y con un dinamómetro digital puesto en el centro de uno de ellos (a 2,50 Mts. desde el punto de sujeción) aplico una fuerza vertical al cable, y con un recorrido de 0,10 Mts (como si de tensar un arco con una flecha se tratase), la lectura del dinamómetro digital es de 15 kg.
¿Podría con estos datos saber la tensión real a la que he tensado el cable?, se trata pues del pretensado constante de los vientos, otra cosa es la fuerza de arranque vertical que se genere con la presión del viento sobre el sistema (la tengo calculada para vientos de 150 Km/h), y a esta habrá que sumar la del pretensado, así podré saber la resistencia que ha de soportar el anclaje de los vientos a la placa horizontal de la cubierta del edificio.
Por cierto bonita foto de la osciladora / mezcladora ECH3, que tiempos aquellos de la serie roja.
En el centro de cualquiera de ellos
EA2HA
#210691  - 25 diciembre, 2012 21:09
:laugh:
EA2HA Humberto
EA8AKN
#210622  - 26 diciembre, 2012 01:16
Gregorio: dime si tu e-mail es correcto por URE, te mando la información que necesitas.
73, Tony EA8AKN
EC1CFK
#210713  - 26 diciembre, 2012 09:55
Tony, mi correo es "adeon54@yahoo.es"
Gregorio EA1 ICB
EA1BE
#210721  - 26 diciembre, 2012 22:07
Buenas tardes para todos:
Querido Goyo mira el siguiente artículo:
Cómo medir la tensión de los vientos o riostras
El invento se llama "Tensión gauge" o medidor de tensión de cable
Revista URE Mayo 2007 pag. 16
Que fácil es ayudar y que todos se puedan beneficiar de ello,
sin correos privados.
Goyo si no tienes la revista te imprimo el artículo.
Un cordial saludo para todos.
Ángel (ea1be)
Vigo
EA2HA
#210788  - 26 diciembre, 2012 23:19
:laugh:
EA2HA Humberto
EC1CFK
#210793  - 28 diciembre, 2012 17:40
Si, buena herramienta, pero si en 2007 salía por 90.00 dolares, ¿calcula por cuanto saldría ahora?.
De momento me conformaré con intentar calcularla por metodos más artesanales (si se quire decir así), el coste es menor y es más divertido.
Gregorio EA1 ICB
