CAIDA DE UN RAYO
Página 2 / 3
EA5HNM
#164398  - 29 septiembre, 2011 21:48
Hola Ricardo,
Gracias por las Fotos, si ha entrado por la torre eso ya queda muy claro, ahora tendrás que buscar la forma que los cables coaxial este lo mas alegados posible de la torre cuando bajes el carro de las antenas cuando tengas tormentas cerca, lo tienes todo muy bien montado a mi gusto visto lo leído y mas viviendo en oviedo, yo me plantearia la próxima vez que te fueras desconectar los coaxiales de las antenas, ya se que no mola estar conectando desconectado visto que tienes carro elevador es realizable.
El cuarto de radio tiene una toma de tierra independiente de la casa tambien realizada con cobre desnudo de 35 mm2 y varias picas clavadas sobre el terreno, esta tierra es la que esta en todas las tomas de enchufe del cuarto de radio en los cuales estan enchufados los amplificadores, fuentes etc... ademas todos los chasis de equipos,amplificadores, etc... estan tambien conectados a esta tierra
Perfecto!!!, la norma es: TODO APARATO ELECTRICO CON CARCASA METALICA QUE LE ENTRE MAS DE 24V DEBE TENER TIERRA, sea tierra independiente hecha por ti o tierra que tenga la red eléctrica de la casa.
NO CONECTARIA LAS DOS LAS TIERRAS NUNCA ENTRE ELLAS, o una o la otra, es mi opinión.
A ver si hago fotos de los pararrayos que tengo en viviendas cercanas que me protegen y que he visto en acción mas de una vez, Gracias Vecinos HI HI HI. mi edificio es mucho mas alto que las casas de los vecinos, pero al rayo le gusta mas caer en los pararrayos.
Hola Fede.
En mi caso y supongo que en el de muchos colegas, te puedo garantizar de que si es así, tanto los equipos alimentados con su propia fuente de alimentación (incorporada) como los que se alimentan de fuentes independientes (que sí llevan el negativo conectado a la toma de tierra) producen una toma equipotencial común entre la toma “independiente” del cuarto de las chispas respecto con la toma de tierra (por norma) de la instalación eléctrica.
Hola Pepe ,
He tenido mi Ic-765 como dices con cables verde/amarillo todas las masas interconectadas a una platina de cobre , Acoplador , Dos Fuentes, Ts-480, Ic-910, IC-765, y para mi ha sido un desastre de retorno de RF por todos los lados, es mi experiencia y no se la recomiendo a nadie.
Fede. :)
http://ec5aaj.jimdo.com/
Alicante - IM98SI
EC1AJL
#164060  - 30 septiembre, 2011 14:45
Hola de nuevo
Fede, con respecto a lo de desconectar los cables coaxiales , es lo que yo hago siempre, pero con eso creo que no es suficiente ,como te decia en los mensajes anteriores lo proximo que hare sera aparte de la desconesion preparar otros conectores para conectarlos a tierra para evitar que salte el arco , en la foto que te pongo se ven como estaban desconectados.
Tambien se me olvido comentaros que la separacion que hay entre la instalacion de puesta a tierra de la torre y la del cuarto de radio hay unos 15 metros, tambien encima del cuarto de radio tengo otra pequeña torre con las antenas de vhf,uhf,50 mhz, etc.. y esta tambien esta independiente de las demas
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA2AAJ
#164404  - 30 septiembre, 2011 14:57
El pararrayos SOLO protege la zona conica que comprende su altura y el volumen que da el cono con el radio en su base de su altura.
El pararrayos solo protege, y exclusivamente, lo que tiene debajo.
Si observas veras que algunas casas tienen dos e incluso tres pararrayos para incluir toda la construccion. Algunas casa cuartel de la guardia civil en poblaciones rurales, o de montaña, los tiene asi.
Tu casa, segun la describes, no esta libre de recibir una chispa electrica.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA5HNM
#164491  - 30 septiembre, 2011 17:03
Para pararrayos cerca de casa.
Pararayos funcionando en chicago
Si tienes razón Miguel, pero también las probabilidades que caiga en el Pararayo son muy grandes.
En una fabrica en la carretera que va de Oliva a Pego en Alicante los rayos caían 2 o 3 veces al años como minino, caia en la torre con su transformador 20.000/380V y/o en el tendido telefónico que llegaba a la fabrica con los correspondientes destrozo en Centralita , Router, ordenador, impresoras , autómatas, y motores trifasicos.
Fue poner un solo pararrayo encima de la fabrica y ya no ha vuelto a caer ni encima del transformador, ni en el tendido telefónico, cuando cae , cae en el pararrayos, han pasado mas de 5 años sin ningún tipo de problema.
A mi me dijo un ingeniero industrial que no sirven para nada los pararrayos, la realidad es bien otra cuando están bien instalados.
73!
Fede.
PD: y mucho cuidado a los que viven en el norte donde la cantidad de tormenta es mas numerosas, Ricardo mira a ver si puedes poner otro seccionador de coaxial mas cerca de la torre ademas de que ya tiene, seguridad ante todo!, y siempre con un ojo en las previsiones meteorológicas
Alicante - IM98SI
EC1AJL
#164061  - 30 septiembre, 2011 17:38
Hola de nuevo
Fede, sobre lo que comentas de colocar otro seccionador en la parte baja de la torre es una idea estupenda , actualmente la caja que tengo de desconesion esta pegada a la pared de la casa y lejos de la torre
Tengo pensado para mas adelante cambiar el sistema que tengo ahora de bajadas de cable coaxial y solamente dejar una bajada y de mejor calidad que los que tengo ahora, ademas de colocar un conmutador de antenas remoto para evitar tantas bajadas , ademas cuando se tenga que desconectar sea mas facil y rapido, tambien cambiare de sitio la caja de desconesion y la pondre en la parte baja de la torre, toda precaucion siempre es poca
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA6RF
#164062  - 17 abril, 2015 16:07
Esto .... tengo una duda en una torreta que esta derivada a tierra mediante una piqueta y malla de cobre y a 10 mts hay una linea de media tension do decaeria el rayo teóricamente?
En la linea electrica o en mi torre?
Si cayera en la linea el arco me podria afectar?
no corras mas que tu angel de la guarda pueda
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#274614  - 17 abril, 2015 17:47
Por los escritos de los profesionales,si tu torreta esta corectamente a tierra,esta descarga la torreta de estaticas y crea una zona exento de estaticas,en este caso esta zona no es propicia a la conductibilidad para una posible caida del rayo,no se si lo tengo bien aclarado,entonces el rayo se ira por una zona mas favorable.
Se ha visto muchos casos que en lugar de caer encima de las antenas ,se fue a caer en el vecino.
un exemplo,uno en mi casa yo nada, el vecino todo destrozado.
otro colega del Bages ,el rayo caio en la chimenea del vecino.
por eso todo a tierra y buena tierra con la resistencia la mas baja posible.
EA6RF
#164063  - 17 abril, 2015 18:07
Hola si eso lo tengo claro entonces entiendo que seria mas propicio a caer en la linea electrica no?
#274623  - 17 abril, 2015 18:51
Hay unos pararayos de una empresa de Andorra (si mal no recuerdo) que descargan la nube antes de que caiga el rayo, o algo así.
La verdad es que dentro de poco yo tengo que poner uno en mi HK1H, ya que allí caen siempre.
Ya han caído a pocos metros. El verano pasado calló uno en una palmera a unos 20m de mi casa.
Y hace unos años más cayó en el jardín de mi vecino, a 10m de distancia.
Así que necesito uno si o si.
Esos de Andorra creo que tienen buena pinta.
Edito; Ya lo encontré, es el pararrayos PDCE;
http://www.pararrayos-pdce.com/
http://www.dinnteco.com/
#274626  - 18 abril, 2015 07:05
Hola Maximo,
este es un veritable pararrayos,lo que hace es lo que estava comentando descarga la atmosphera de la estatica y produce una zona neutral donde el rayo no encuentra un camino favorable y caer fuera de la zona,es lo que pasa con la instalaciones de radio corectamente puesta a tierra,el problema de este pararrayo ,es muy caro.
El problema lo avia estudiado cuando legue a mi QTH actual,todos los vecinos tenian las antenas casi al suelo,las montamos con toma de tierra y se terminaron los rayos.
#274630  - 18 abril, 2015 17:20
¿Cuánto cuesta?
Aproximadamente.
#274674  - 19 abril, 2015 07:15
Cuando les contacte hace 15 años valian creo recordar mas de 6000 € ,habria que pedir precio podrian bajar de precio o subir,los vecinos los descartamos porque ademas era dificil su ubicacion para la protecion de las cinco casas.
Avia tenido un plano para fabricar uno, ya es meterse en un tema un poco espinoso.
EA4ESF
#164064  - 19 abril, 2015 20:15
Estoy construyendo un pequeño estudio el cual, lleva una viga metalica de pared a pared mas o menos en la mitad del edificio. Mi intencion es poner en esa viga la base de una torreta que quiero hacer de 3 angulos y celosia de pletina, pensaba hacermela de acero inoxidable, ya que toco el tema y tengo medios constructivos.
Pero joder, da miedo pensar que voy a construir un pararrayos de los buenos!!.
El estudio no tiene patio, asi que, la bajada de tierra, debe hacerse a través de un tubo de plastico, al igual que los coaxiles.
La altura prevista es de unos 6-8 metros, y quiero torre, para la facilidad de bajar y subir las antenas con un carro.
Que ocurre si se aisla la torre de la estructura del edificio pero se le pone una buena conexion a tierra?
Como saber la mejor forma de hacer este tipo de instalaciones??
73.fran
Aprendiz de Sinhilista
#274768  - 20 abril, 2015 09:55
En esto de los rayos... hay varios maestros y documentos pero a veces no coinciden y la verdad, uno ya no sabe que hacer.
Yo voy a necesitar un pararrayos para mi casa en HK1H, zona tropical, rayos seguros, y realmente ya no se que hacer, o si de verdad tengo que hipotecarme para comprar uno de esos pararrayos PDCE o poner uno barato tipo Franklin, o que.
EA1VR
#164065  - 20 abril, 2015 13:52
Buenas,
Al final lo ideal será convertir el radioshack en una "Jaula de Farady" y a dormir todos tranquilos.
Pones el radioshack debajo (dentro) de la torre de antenas ....
Pepe
EA1VR
EA4C
 EA4C
#274615  - 20 abril, 2015 18:16
Caerá donde la resistencia sea menor y la resistencia esta en todas partes, por eso cuando cae un rayo va en zig-zas, recorre una gran extensión siempre por donde se le opone menos resistencia.
Así que si tu torreta tiene menos resistencia que la linea de tensión, caerá en tu torreta, pero lo mas probable es que es que la torreta de tensión tienen todas una buena toma de tierra y ofrecerá menos resistencia.
Recordad también que los rayos también van o salen de tierra a nube.
Valentín Márquez Arribas.
EA4C
Ex EA4CRP, EH4CRP, EC4BCL
Badajoz
ea4crp@gmail.com
EA5RD
EA5RD
#164067  - 21 abril, 2015 08:24
otro mas
paco
bueno estos no quieren entrar
#274849  - 21 abril, 2015 09:23
EA4CRP:
El rayo se produce cuando en tierre se ionisa algun elemento del suelo, palo,arbol etc.... esta ionizacion sube al mismo tiempo se produce lo mismo de la nube y cuando el camino entre los dos es favorable pues hay el rayo, poniendo un parrayos los que haces es favorecer la ionizacion a partir del suelo,si tienes un parrayo del tipo PDCE que nada favorece la ionizacion pues el rayo cae en otro sitio.
Las antenas cuando mas aluninio hay mejor,si toda la instalacion esta a una super tierra pues se comportara como un parrayo PDCE,sino como un parrayo de los normales,ce que se trata es que no aya "IONIZACION" que salñga de las antenas.
A mi se le cayo el rayo al vecino,y a EA3BB igual.
#274851  - 21 abril, 2015 13:10
Mirar aqui se lo explica muy bien todo.
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2011/03/31/199796.php
Clic en el parrarayo
Página 2 / 3
