Cachareando con una...
Cachareando con una móvil
EA5HL
#24392  - 8 mayo, 2013 10:24
No me estoy haciendo viejo ¡¡¡es qué soy viejo!!! Vaya risa. Esta mañana me he levantado trabajador y como tenía un montón de documentos sin archivar, me he decidido hacerlo—esos que cuando los necesitas no los encuentras ni archivados—he hallado una carpeta del año de la pera (1965) conteniendo todo mi historial cuando estuve de Delegado Provincial e URE en Alicante durante ocho años, el hallazgo no tendría importancia si no me hubiera aparecido la concesión por parte de la Jefatura Principal de Telecomunicación para instalar una emisora móvil en mi Ondine A-85.670, en aquel entonces representaba la segunda estación del Distrito 5 y primera de Alicante, con indicativo EA 5 JC.
Recuerdo vagamente el esquema, pero sí que podía emitir en 7 y 14 Mhz con un oscilador básico Hartley el paso final se componía de una bobina en circuito “pí”, con cuatro lámparas 12AQ5 oscilando, un 12DQ6 como amplificadora del paso final, modulada en AM por placa por otra 12AQ5 excitada por un previo ECC83. Potencia paso final 12 vatios. Os asombrarías el alcance de esta miniatura, otros tiempos.
De recepción un pequeño conversor a transistores con salida 1.600 Khz al musiquero del coche.
Fuente unidad convertidora con dos transistores 2N3055 salida 250 voltios para placa.
Antena una varilla se metal con bobina cambiable en el centro, instalada en el parachoques trasero.
Bueno, si tenéis interés por la batallitas del abuelo, a vuestra disposición.
73’ con afecto
