Busco esquema anten...
Busco esquema antena VHF 4 elementos
#19878  - 30 abril, 2012 21:20
¿Alguien dispone de un esquema o las medidas para realizar una antena
de VHF para 144 MHz de 4 elementos de espaciado largo?
Es para activaciones de SOTA o similares
[img size=500] [/img]
Antena para utilizada para la Radio-Orientacion ARDF (Amateur Radio Direction Finding
mas información el la revista CQ de Abril-2008 pagina 54.
Algo similar a Dual-Band Yagi DK7ZB 144/430 MHz 4+5el. 100cm
- WEB relacionadas:
· Summits on the Air (SOTA) zonas montañosas.
· Cumbres en el Aire Guía del Activador
· http://sota-ea4.blogspot.com.es/
· http://www.sota.org.uk/Associations/viewAssociation/prefix/EA2
· http://www.sotabeams.co.uk/SOTAPole.htm
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#188034  - 1 mayo, 2012 08:01
Hola, ¿has mirado en las paginas de DK7ZB?.
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
EA7HOH
#188035  - 2 mayo, 2012 06:31
Te adjunto algunos documentos que podrían ayudarte.
73's
[attachment]Yagi VHF (3 elem).pdf[/attachment]
[attachment=12042]YagiVHF5elem.pdf[/attachment]
[attachment=12043]YagiVHF7elem.pdf[/attachment]
[attachment=12044]YagiVHF13elem.pdf[/attachment]
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA5DIT
#188036  - 2 mayo, 2012 17:59
HOLA CARLOS: YO TE REMITO LAS MEDIDAS Y SI VIENES POR ESTAS LATITUDES TE REGALO UNA.
#188211  - 3 mayo, 2012 07:59
Muchas gracias a todos
La idea es construir una antena ligera de peso...
Posiblemente el travesaño (boom) o soporte,
sea con tubo rígido de plástico PVC...
Algo similar a http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Me han comentado que, con una antena con los elementos aislados del boom tiene mas ventaja, sobre las que tienen los elementos atravesando o pegados al boom. ¿Que opináis?
Adaptación con cable de TV de 75
[img size=400] [/img]
Antena ARRW2, mas información en la revista "RadioAmateur Abril-2008 pagina 15"
http://www.arrowantennas.com/arrowii/146-4ii.html
- WEB relacionada
· Yagis DK7ZB ver Respuesta #6, 61, 84
· Yagi DK7ZB 144 MHz 4el. 12.5/50 150cm 11.0dBi
· Yagi DK7ZB 144 MHz 4el. 12.5/50 125cm 10.4dBi
· Yagi DK7ZB 144 MHz 4el. 12.5/50 100cm 9.7dBi
· http://members.home.nl/schollema/dk7zb.htm
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA4WT
#188246  - 3 mayo, 2012 10:23
Otra opción para el SOTA en 145, es una quad ligera, 2 o 3 elem, ya que la puedes hacer con fibra y el radiante de cable, fácil transporte.
http://www2.mmae.ucf.edu/~ssd/ham/quadcalc.html
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA5DIT
#188037  - 3 mayo, 2012 17:54
LA ANTENA
EC1T reaccionó
EA7HOH
#188291  - 3 mayo, 2012 18:30
Una pregunta Antonio EA5DIT,
¿El primer Director es mayor que el Dipolo Radiante?, ¿eso está bien medido?.
73's
Rafa - EA7HOH
EA5DIT
#188038  - 4 mayo, 2012 07:12
LO MISMO PENSÉ YO PERO CREO QUE LO HICE BIEN, DE TODAS MANERAS LO COMPROBARÉ.
#188348  - 4 mayo, 2012 07:22
No conozco ese diseño, pero es bastante frecuente encontrar directores más largos que el excitado.
#188350  - 14 agosto, 2014 13:01
Os paso esta antena ligera de peso de la web:
- tulsahamradio
Otra similar en la web de arawr
I built this 2 meter RDF antenna using an old tape measure and superpex.
I made it to fold up for travel. it weights 200 grams.
_________________________________________________________________
Otra similar en la web de www.hcra.org
foto1
It’s a great antenna for portable operations such as foxhunting (RDF), SOTA, camping or anything else that you need an improved antenna over the stock “rubber duck” antenna that comes with your portable.
Here is a quick video of it in action.
Otra similar en Ultralight 3-el. Yagi for 2m
73 EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#188039  - 14 agosto, 2014 13:35
Hola, lo de los directores mas largos que el excitado es mas comun de lo que pensamos, es consecuencia de muchas cosas que interaccionan en la antena.
Mi consejo es que te pases a ver a Antonio (un abrazo para ti y la familia) y si no pues en la pagina de DK7ZB en el apartado de antenas ligeras tienes lo que buscas si o si.
#385509  - 20 abril, 2023 03:17
Alguien a probado la antena direccional dual HYS-antena Yagi VHF UHF de doble banda
(VHF/2m y UHF/70cm)  que los elementos se pliegan (foldable)
con 3 elementos VHF (9,5dBi) y 5 elementos UHF (11,5dbi)
con un solo conector para las dos bandas, es algo ligera de peso (648gr)
y fácil de transportar para realizar actividades de  SOTA , vértices geodésicos
precio aproximado 124 Euros
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#385513  - 20 abril, 2023 11:27
Carlos,mira aqui tambien,las de doble bajada son mejores que la de una.2m 70cm Dual Band Antenna Common or Separate Connectors (antennas-amplifiers.com)
si te la quieres hacer tu ,primero debes ver que diametro de elementos puedes conseguir y a partir de aqui buscar un esquema con los diametros tuyos,ya que si copias medidas de por ahi y lo haces con diametro diferente no funcionara la antena.una antena es mucho mas que unas longitudes,para cada diametro de elementos corresponden unas medidas y separaciones entre ellos ,si varias algo varia todo.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#385539  - 21 abril, 2023 02:19
Publicado por: EB3DYO
Gracias por la información Francisco EB3DYO
Estoy interesado en construir una  antena direccional dual (VHF/2m y UHF/70cm)
con los  elementos que se plieguen (foldable) de 3 elementos VHF y 5 elementos UHF
con un solo conector para las dos bandas, que se ha fácil de transportar
el diámetro de los elementos seria de 2,4mm o 3,2mm aproximadamente...
La utilizaría  para el repetidor de la ISS
¿Si conoces de algún esquema o  sitio WEB con las medidas?, se lo   agradezco.
Lo mas parecido que he visto a sido en la web de DK7ZB
The 3-Element-2-m-Yagi, Boom 85 cm, 50 Ohm pero no tiene 70cm
Y otra similar en Duoband DK7ZB-Yagis (4el VHF/ 5el UHF and one Feedpoint)
He encontrado el material para los elementos que se plieguen (foldable)
con antena de TV de varillas telescópicas o extensibles
cada elemento de VHF tendría un coste aproximado de 3,74€
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#385542  - 21 abril, 2023 08:08
Carlos ,a pesar del precio me inclinaria por la antena que pusiste arriba de aliexpress,porque? pues no veo la forma de hacerla plegable,sin tener que montar todos los elementos en la montaña,las telescopicas que propones no son de utilidad,me explico, tal como he dicho antes el grosor influye por lo que no puedes poner una medida hecha con un tubo uniforme a un tubo que tiene diametros decrecientes (telescopica) y segundo ¿vas a medir cada longitud y ponerla en la montaña?,un coñazo o imposible.mejor llevar todos los elementos juntos y luego con grapas de plastico montarlos con las marcas pintadas en el boom de plastico,mas facil, podras usar medidas de DK7ZB por ejemplo,algun video hay por ahi ,es mi opinion.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC1T y EA2AJO reaccionaron
#385561  - 22 abril, 2023 11:07
Gracias por la informacion, pero seguiré con el proyecto con el material citado
(con los elementos telescópicos con diámetro decrecientes) algo similar a las antenas direccionales de HF...
He visto la web de DL6WU Yagi-Uda antenna online calculator
- El proyecto de la antena puede ser de esta manera:
· La frecuencia de trabajo será en 145 MHz (o 145.800 MHz = QRG de RX del repetidor ISS)
· La viga central o mástil (llamada BOOM, es la estructura donde se sujetan los elementos de la antena directiva),
en este caso,  tiene que ser de un material aislante (PVC, plástico o madera)
de esta forma todos los elementos están aislados del BOOM
· La forma del BOOM creo que es mejor en forma rectangular, en este caso 2x4 cm aproximadamente
· El diámetro de los elementos es escalonada/decrecientes de 5 a 3 mm (al ser telescópica)
  las medidas en la calculadora las he puesto a 4mm
· El numero total de elementos puede ser de  4 (1 reflector, 1 excitador y 2 elementos pasivos, llamados directores)
Versión de Javascript 2022-06-09 por Valery Kustarev,
basado en Rothammel / DL6WU
Yagi largo DL6WU
Frecuencia f: 145 MHz
Longitud de onda λ: 2 m 68 mm
Diámetro del elemento d: 4 mm
Diámetro de la pluma D: 20 mm
Número total de elementos: 4
Longitud de la pluma: 949 mm
Ganancia: 8,7 dBi (aprox.)
Longitud del reflector R: 1 m 14 mm
Posición del reflector R = 0
Longitud dipolo F: 985 mm
Posición dipolo F (R-F): 414 mm
Espacio en el punto de conexión g <= 27,6 mm
Posición del director D1 (R-D1): 569 mm, Longitud D1: 936 mm
Distancia F-D1: 155 mm
Posición del director D2 (R-D2): 941 mm, Longitud D2: 929 mm
Distancia D1-D2: 372 mm
Pluma con una sección transversal cuadrada.
Los elementos se montan en el centro del brazo metálico y se aíslan de él, o se montan encima del brazo.
El cálculo tiene en cuenta la corrección de la pluma.
Dimensiones del cable coaxial correspondiente (balun).
Longitud U1: 1 m 20 mm
Longitud U2: 340 mm
· El elemento excitador es un "dipolo abierto recto, de media onda" alimentado por el centro
con una impedancia de entrada de 68 ohmios aproximadamente
su balun de adaptación 68:50 ohmios será con cable coaxial de 50 ohmios
· La elección de este tipo de excitador es para que se pueda plegar para su trasporte al BOOM.
· Como se transformar la impedancia de "dipolo recto de 68 ohmios a la impedancia característica del cable de alimentador de 50 ohmios, en este caso se utiliza un bucle de cable (3λ/4+λ/4) ver Matching and balancing. What is an antenna balun for?
- Por otro lado he visto la web de YU7EF EF0206 de direccional de VHF/2m de 4 elementos, que puede ser interesante...
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#385565  - 22 abril, 2023 18:13
suerte,ya nos comentaras como funciona y cual has montado,personalmente el diseño de dl6wu no lo haria ya que con pocos elementos no funciona bien.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#393017  - 9 abril, 2024 23:07
Alguien a probado la "antena MFJ - 1768 con VHF 4 elementos y UHF 7 elementos
son dos antenas Yagis en el mismo boom de 1,524 Metros, con un peso de 908 Gramos.
con alimentación coaxial única para las dos bandas VHF de 4 elemetos y UHF de 7 elementos.
con desacoplamiento FerriteChoke proporcionando un ROE bajo.
los elementos son de 1/4 de pulgada de diámetro brindan un amplio ancho de banda.
tiene una alta relación frontal-posterior y un patrón simétrico limpio.
los elementos están aislados eléctricamente del boom.
utiliza tubería de aluminio 6061-T6 de alta resistencia
Radio de giro de la antena del haz: 1,0668 metros (3,5 pies)
Elemento más largo de la antena de haz VHF/UHF: 39.750 pulg.
Diámetro máximo del bomm de la antena de haz: 1,125 pulg.
Cobertura de frecuencia de la antena de haz: 144-148/430-450MHz
1-Imagen de VK2SPB
- Información relacionada
· eham net Reviews For  mfj-1768
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
