Base de antena en t...
Base de antena en tejado de ladrillo
EA1QU
#30796  - 16 junio, 2015 07:09
Buenos dias.
Queria poner una torreta en el tejado, pero me dice el albañil que en tejados de ladrillo no se puede anclar la base y la unica solución que me ofrece es atarla a la chimenea.
¿Habeis tenido este problema, o conoceis alguna solución?
EA1QU (EX EA1IHZ)
EA2AJO
#278140  - 16 junio, 2015 08:06
Eso de que no se puede habría que verlo, pero es mucho mejor ponerla en un tejado de ladrillo que en uno de madera....¿y las torretas de las antenas de TV donde crees que las ponen ?, en la chimenea sólo le veo solución si vas a poner un simple mastil.
También depende de la Torre que quieras poner, si quieres poner una torre de 30 m de alta y 1m. de ancha, pues seguramente no aguante la estructura del edificio con tanto peso y tanta palanca....Pero la chimenea tampoco la va a aguantar. Aunque si pones una torre normalita de 3 a 12 m. de 18 cm a 36cm de ancha. No vas a tener problemas en un tejado de ladrillo.
Que te hagan una base, con hormigón de calidad. Que la base apoye en alguna viga del edificio, a ser podible de las principales (más gordas) que soporte bien el peso de la estructura, ( eso se mira de dentro del edificio tomando bien todas las medidas y distancias a varios puntos de una de las vigas de la zona aproximada de donde la quiras poner, toma todo tipo de referencias a varias zonas, ....y luego se sube a la cubierta del edificio y se busca el punto exacto que nos dé por las referencias anotadas anteriormente.).
Ponle uno o varios juegos de vientos, dependiendo de la altura de la torre, aunque si son solo 3m. y tenemos una muy buena base quizás no haga falta. También depende del tipo de antenas que vas a poner , No es lo mismo antenas direccionales de HF que Dipolos de hilo, también depende del viento de la zona, en mi zona es aconsejable hasta con torres de 3m. poner vientos......este invierno pasado hemos pasado varias veces de los 150km/h..... (como nos pille el radar ......hi, hi, hi, ?
Luego a la base y cerca de ella hay que forrarla bien con tela asfáltica, o darle alguna pintura especial de exterior que sea tipo para paredes de edificios, con el objeto de que no entren humedades en el edificio. Los anclajes de los vientos también procuraremos de que no provoquen humedades.
Algunos ven pegas por todos los lados.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA1QU
#278150  - 16 junio, 2015 08:39
Seria un tramo de torre de 2,5 metros mas el mastil. La verdad es que me extraña mucho que no se pueda poner. Hablare con el y si no me buscare a otro albañil
Muchas gracias
EA1QU (EX EA1IHZ)
EA3NN
#278141  - 16 junio, 2015 14:45
A ver, todo es ver el tema señores jajaja, el paleta seguro sabe de lo que habla.
Pregunta : Donde la quieres anclar del tejado?? sobre teja?? sacando la teja y al mortero de encima del tablero viselado??? agujerear el tejado y hacer un soporte interno???
Hay que entender que, la chimenea, es como un pilar de ladrillo que baja hasta donde tengas el fuego a tierra, entonces, es real que es muchísimo mas seguro que en el propio tejado, que es hueco, a no ser sobre Biga y ya me diras como agarras ahi el mastil, y para lo que vas a poner, yo no me lo pensaba, toda la razón al paleta, existen soportes/herrajes sobre pared o incluso unos soportes que agarran toda la chimenea, que son super seguros, para hasta montar una pequeña torre.
Ya comentaras, un saluod.
EA3NN Dany.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA2AJO
#278169  - 16 junio, 2015 22:17
EA3NN Dany.
Hola Dani
Tienes razón, habría que ver el tejado.
Aunque aquí donde vivo, y ciudades limitrofes (Zona Gran Bilbao ) me fijo mucho y miro mucho a los tejados para ver las antenas de radioaficionados, las veo, y tanto las antenas de radioaficionados como las comunitarias de tv que tienen torretas están ancladas directamente sobre el tejado, no he visto ninguna torreta anclada en ninguna chimenea. Lo único que he visto anclados en alguna chimenea han sido mástiles (de radioaficionados y de tv), pero torres ni una sola, pero eso igual es por estos lares.....por el distrito 3 igual prefieren anclar la torre en la chimenea, ya se sabe, en unos sitios hacen las cosas de una manera, y en otros de otra.....yo solo he comentado lo que veo.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA2WD
#278178  - 17 junio, 2015 23:13
Por si sirve de algo
En los tejados de teja hay que mirar que hay debajo de ellas.
Puede haber una capa de compresión de hormigón con su correspondiente mallazo y rasillon,
Estar sobre onduline y debajo madera
o simplemente madera
Otra cosa es que el tejado o cubierta este suspendido sobre pórticos, cerchas o jácenas, que no es muy común, pero últimamente te encuentras de todo.
Si es de hormigón, no tienes problema si colocas el dado de hormigón con el anclaje para la torre, en la cumbrera del tejado.
Las cumbreras están apoyadas en la parte de arriba sobre un muro ancho de asta o asta y media. Es más ancho que un tabique de división normal.
Retiras las tejas de la cumbrera con suficiente espacio para trabajar en el hueco y buscas restos del mallazo que aparecerá picando el hormigón y sin salirte a las aguas del tejado.
Si se descubre parte del mallazo, aquí podrás atar o soldar el anclaje de la base de la torre.
Una vez atado y a nivel, hacer un pequeño encofrado de madera y conformar el dado echando hormigón y que quede bien compactado y hasta nivel de la base de anclaje.
En 12 horas puedes quitar la madera del encofrado y dejas que seque bien durante un tiempo prudencial antes cargar la torre sobre la base.
Así lo hice en mi QTH de verano hace más de 20 años con torre de Televes triangular de 180mm de lado y 2 tramos de 2m y medio
Los 4 anclajes de los 2 planos de vientos están atados a unas piezas que hice en el taller atravesando la cubierta y abrazando a 4 viguetas de hormigón.
Sobre colocar en chimeneas, yo no lo recomendaría si la chimenea es pequeña o delgada. O si la antena tiene mucha envergadura y resistencia al viento, aunque no lo parezca, la torsión que hace en la parte de abajo con vientos importantes y con el tiempo, la chimenea termina ahuecando el ladrillo con la masa quebrándose por debajo de los soportes y provocando su caída con antena incluida. Ya he visto varios casos.
73´s
Juantxu
EA2WD
IN83MH
#278219  - 18 junio, 2015 07:38
Juantxu lo ha dicho. Todo depende de lo que haya debajo de las tejas.
Así que lo primero es mirar que hay debajo, no solo físicamente lo que hay debajo de las tejas, si no que tipo de estructura usa ese tejado; placa de hormigón, de madera, sin placa con bigas, etc.
En el peor de los casos, que el tejado sea simple, sin placa, habría que hacer un hueco en el tejado e ir a buscar la placa más abajo, añadiendo tramos de torreta hasta que salga por el tejado hacia arriba. Luego se sella todo.
Soluciones siempre hay. Todo depende del tipo de construcción.
Decir "tejado de ladrillo" es no decir nada.
De hecho, que yo sepa, no hay tejados de ladrillo.
EB6AOK
#278220  - 18 junio, 2015 09:12
hola
cuando dice "ladrillo" yo quiero entender rasilla, que es una especie de baldosin ceramico rectangular, que es lo que tengo yo en casa.
si es eso lo que tiene lo mas seguro es que el tejado este formado a capas siendo la mas superficial de rasilla tembien llamado ladrillo
_____________ rasilla
`````````````````````` inpermeabilizante
///////////////////////// material para dar pendientes (si las mismas no son estructurales)
____________ hormigon
============ bobadillas y bigas
aqui lo importante es asegurarse de que vuelva a quedar impermeable
por lo que soluciones hay varias desde hacer la base sobre la rasilla sin romperla a cortarla y llegar a la base de hormigom proceder ha hacer la base e impermeabilizar todo el conjunto, el mercado ofrece varios productos.
como ya se ha dicho, aqui lo importante es saber como y de que materiales hablamos, para realizar los trabajos que nos ocupan
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA3NN
#278142  - 18 junio, 2015 14:00
Bueno, yo he visto varias antenas sujetas a chimeneas, pero hablo de casas unifamiliares con una señora chimenea.
Sobre ponerlo en el tejado, hace tiempo, un conocido, tenia el tejado de obra, teja, capa de mortero con su aislante, tablero viselado apoyado en las bigas y ya esta.
Hizo un agujero en el tejado, sacando uno de los tableros, y hizo un pilar contundente de ladrillo hasta justo arriba, rematandolo todo bien para que no entrara agua, y encima, la torre.
Hay miles de maneras, y de ideas, lo que falta es saber cuantas ganas tienes de hacerlo y cuanto dinero te quieres gastar jajajaj.
Un saludo, EA3NN Dany.
EA1QU
#278143  - 19 junio, 2015 07:41
Muchas gracias a todos por las respuestas.
en principio y dicho por el albañil la chimenea es muy solida, mi idea ahora es anclar el mastil a la chimenea ya que llevara un dipolo rigido de 8 metros (4+4).
EA1QU (EX EA1IHZ)
