Base de antena en c...
Base de antena en coche y ROE
EA1IQF
#23931  - 22 marzo, 2013 20:36
Me acaban de instalar la base de la antena en el centro de techo....
La he estado probando con una carga ficticia y me encuentro lo siguiente:
VHF:
143.000 - ROE 1.1
144.000 - ROE 1.1
145.000 - ROE 1.1
146.000 - ROE 1.1
147.000 - ROE 1.1
La aguja casi ni se movia, pero en UHF......
425.000 - ROE 1.1
430.000 - ROE 1.1
435.000 - ROE 1.7
440.000 - ROE 1.8
445.000 - ROE 2.1
450.000 - ROE 2.8
455.000 - ROE 2.3
460.000 - ROE 1.7
465.000 - ROE 1.1
Entonces.... pensando que la instalacion estaba mal echa, hago las mismas pruebas con una base magnetica y la carga ficticia, y cual es mi sorpresa, que los valores en UHF son casi iguales.....
En cambio, poniendo la carga ficticia directamente en el medidor, es siempre 1.1
Que esta mal???? con la carga ficticia no tiene que ser 1.1?????
Lo unico que se me ocurre es que el cable RG58 esta haciendo de las suyas en UHF.....
Saludos y gracias de antemano.
EA4BGH
#218852  - 23 marzo, 2013 09:14
Sí. La ROE en un cable terminado con una carga ha de ser 1,0 en cualquier frecuencia (1).
Entiendo que la prueba con la base magnética la hiciste con el mismo cable, no? Si es así, todo apunta a problema en el cable o sus conectores.
(1) - Dentro de los límites operativos de la carga y el cable, claro.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#218894  - 23 marzo, 2013 09:29
Podria ser que el cable entra en resonancia,calcula multiples de media onda en 432mhz,a parte que el RG58 para 432mhz no es el merjorcito que hay.
un saludo.
EB1FOO
#218853  - 23 marzo, 2013 10:30
Sin duda la línea coaxial o los conectores... pero ya sabemos que no existe la transferencia perfecta, menos en bandas altas. ;)
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA1IQF
#218854  - 23 marzo, 2013 10:41
Los cables y los conectores eran distintos. Lo únio que es lo mismo, es la carga y el adaptador PL-N de esta.
La base magnética la probé en casa con su propio cable.
EA4BGH
#218895  - 23 marzo, 2013 17:35
EA3KP escribió:
...Podria ser que el cable entra en resonancia...
Si un cable terminado tiene resonancias es porque hay alguna discontinuidad; está pillado en algún sitio, un conector mal soldado, etc.
Por otra parte, el RG58 no es tan malo para UHF en un vehículo. 3 m de cable
darían como un dB de pérdida.
EB1FOO escribió:
... ya sabemos que no existe la transferencia perfecta...
Sí, pero 2,8 de ROE es mucho menos que perfecta.
EA4700URE escribió:
Los cables y los conectores eran distintos...
Vaya! Esto descarta la coincidencia. No sé qué decirte.
EA1IQF
#218855  - 23 marzo, 2013 21:37
Bueno, pongo mas pruebas, esta vez con mas datos:
Las pruebas son todas a 50W.
Con la carga puesta directa en el medidor, tanto en VHF como UHF, las ROE nada de nada y la potencia estable a 50W.
Con la carga en la base magnética, y el cable todo estirado, en VHF la ROE apenas se nueve, pero en UHF obtengo los valores de la tabla que adjunto:
Y con variaciones de potencia......
EA4BGH
#218856  - 23 marzo, 2013 22:26
No me encajan los valores de esa tabla:
En 425, con 0 W de reflejada, la ROE sería 1,0 no 1,1
En 439, con Pf=40 Pr=0,4 la ROE sería 1,2 no 1,9
Código:
1+sqr(Pr/Pf) SWR=------------- 1-sqr(Pr/Pf)
EA1IQF
#218857  - 23 marzo, 2013 22:40
en 425 me da 30w, y algo de reflejada, porque la aguja sube muy muy poco, por eso le puse 1.1
Y en 439, confirmo las lecturas, 40w de salida, 0.4 reflejadas 7 1.8 de roe
He de decir, el medidor es de agujas (por la precision de mi ojo, jejeje)
Y por que tiene perdidas en algunas frecuencias? no entiendo nada,.....
EA1AV
#218858  - 24 marzo, 2013 00:46
¿Estas seguro que el medidor soporta UHF? Recuerda que el latiguillo entre el equipo y el medidor también influye, tanto el latiguillo como el cable deben ser de 50 ohmios y del mismo tipo de cable, por las medidas que estas dando de SWR y perdidas de potencia me da que ese medidor te esta engañando y que no marca bien la SWR.
73 EA1AV
EA1IQF
#218859  - 24 marzo, 2013 01:14
Os comento los equipos:
Emisora TM-D710.
Medidor Daiwa CN-103L
Base DIAMOND MR-5A
Carga DIAMOND DL-30N + adaptador PL-N
En principio, el medidor es 140-525 Mhz.
Y este no creo que falle, pues con la carga ficticia puesta directamente, los resultados son siempre 0 ROE.
Tanto el latiguillo como el cable de la base, son RG-58.
Voy a ver si el lunes compro un adaptador para la carga y hago las mismas pruebas con cable RG-213.
EA4BGH
#218967  - 24 marzo, 2013 09:16
EA4700URE escribió:
....Y en 439, confirmo las lecturas, 40w de salida, 0.4 reflejadas 7 1.8 de roe...
Pues no quiero ser pesado, pero si tu Daiwa dice eso, te está engañando:
Código:
1 + sqr(Pr/Pf) 1+sqr(0,4/40) 1 + 0,1 SWR = ---------------- = --------------- = --------- = 1,2222 1 - sqr(Pr/Pf) 1-sqr(0,4/40) 1 - 0,1
Si es así, una ROE máxima de 1,2 me parece aceptable.
EA1S
 EA1S
#218979  - 24 marzo, 2013 09:40
Hola, creo que hay un error de interpretacion con la medicion que se hace, esas medidas no cuadran con el medidor de agujas cruzadas, lo mejor seria que nos hicieras una foto de esas medidas. Recordar que las estacionarias no varian con la potencia, lo logico seria llevar la aguja lo mas arriba, en este caso 20W, para tener una medida mas precisa.
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1IQF
#218860  - 24 marzo, 2013 10:36
Ok, esta noche os saco un par de fotos. Alguna frecuencia en concreto? A 20w entonces.....
Enviado desde mi HTC Sensation Z710e usando Tapatalk 2
EA1IQF
#218861  - 24 marzo, 2013 21:16
Como lo prometido es deuda, aqui van las fotos:
Todo en UHF, con la carga ficticia puesta directamente en el medidor, todo bien, tanto potencias como ROE 0.
Pero con la base magnetica y la carga ficticia o la base del coche y la carga ficticia......
425.000 a 50W
425.000 a 10W
439.000 a 50W
439.000 a 10W
EA1S
 EA1S
#219019  - 24 marzo, 2013 21:35
Segun veo yo
425.000 a 50W apenas se puede apreciar ROE o reflejada con algo mas de 30W.
425.000 a 10W aqui ya se aprecia con mas exactitud alrededor de 1,2 y 0,2 de reflejada con unos 12W.
439.000 a 50W 1,7 y 4 W. de reflejada con 40W.
439.000 a 10W 1,7 y 0,8W con unos 12W.
Datos aproximados sino me equivoco, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
EA1IQF
#218862  - 25 marzo, 2013 09:26
Sisi, pero....... se suponian 0 con la carga ficticia, no cuadran las medidas que da....... y porque las perdidas?
A ver si pruebo con RG-213 hoy......
EA4BGH
#218968  - 25 marzo, 2013 10:25
Bien! Encontrado el error:
No son 0,4 W de reflejada, sino 4 W. Se vé claramente en la penúltima foto. Las matemáticas nunca mienten
Ahora que estamos seguros de que hay un problema, vuelvo a lo del principio.
- Inspecciona el cable visualmente. Mira que no tenga pinzamientos, retorceduras, dobleces, etc.
- Revisa los conectores de ambos extremos, en lo posible.
- Verifica con un multímetro la continuidad vivo-vivo y malla-malla y el aislamiento vivo-malla.
- Mientras mides ROE, afloja los conectores un poco y muévelos a ver si hay cambios en la medida.
- Haz lo mismo con la carga.
- Mide siempre con 10 W. Como dice SB, medirás con más precisión y no gastarás potencia inútilmente.
Si haces la prueba con RG-213 y te va bien, no le eches la culpa al RG-58. No es lo mismo un cable malo que un cable defectuoso.
En cuanto a lo que preguntas de las pérdidas, a qué te refieres? A que la potencia directa no sea siempre igual?
Eso tiene varias explicaciones.
- En una línea con ROE, la tensión no es lineal a la longitud. Cuando Onda directa y onda estacionaria se suman, el medidor marcará más potencia. Si se restan, marcará menos.
- El ALC del equipo baja su potencia si hay ROE.
EA4FSD
#219043  - 25 marzo, 2013 13:28
Hola a todos, las potencias que comenta no se corresponden con los valores de la escala "forward" indicados por la aguja del medidor, ¿que se me esta escapando?.
Javier
EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA4BGH
#218863  - 25 marzo, 2013 13:48
Sí se corresponden.
En la penúltima foto, la escala de la izquierda marca 4 y la de la derecha 0,4. Como está en la escala de 200W, hay que multiplicar por 10, asíque 40 W de directa y 4 de reflejada.
O te refieres a otra cosa?
EDITADO a posteriori:
AH, ya sé. Creo que "50W" o "10W" se refiere a las potencias nominales del equipo. Luego, al medir con ROE puede salir algo más o menos.
