Balun si, Balun no....
Balun si, Balun no......
EA1IQF
#28816  - 18 septiembre, 2014 13:54
Estoy terminando mi primera antena vertical de 1/4 de onda, con caña de pescar y radiales.
El tema, es que tenía entendido que este tipo de antena no necesitaba balun, pero he leido que si.
Alguien me puede decir si lo necesita?
Un saludo, y gracias de antemano.
#260512  - 18 septiembre, 2014 14:27
Interesa poner un balun-unun de corriente o un choque para evitar retorno de corriente por el exterior del coaxial (I3).
#260513  - 18 septiembre, 2014 14:40
si pones un solo radial si, ya que es como dipolo en "L" simétrico, pero si pones tres o mas radiales no, ya que la antena es asimétrica, pero recuerda que la longitud de los radiales es un cinco por cien mas largo del cuarto de onda.
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1IQF
#260514  - 18 septiembre, 2014 14:56
La entena la tengo hecha para la banda de 20m, con radiante de 5.1m de largo y cable de 2.5mm de sección. Los 40 radiales de 6m de longuitud y 1.5mm de sección.
Puse los radiales más largos para asegurar.
Me interesa sacarle el máximo rendimiento.
#260515  - 18 septiembre, 2014 15:36
felicidades por esta antena mejor imposible, a disfrutarla, y nada de balums o unun jiji un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1IQF
#260516  - 18 septiembre, 2014 17:13
Entonces no tiene retornos por el exterior del coaxial, perfecto.
#260525  - 18 septiembre, 2014 18:09
Ojo, la antena en principio funcionará bien sin nada, al tener muchos radiales es de esperar que la impedancia de estos sea más baja que la de la malla del coaxial y la I3 sea baja, pero además de la I3 está la corriente inducida por discurrir el coaxial dentro del campo de la antena.
Yo si te aconsejo instalar un choque, pero no en el punto de alimentación de la antena sino en el punto en el que el coaxial entra en la vivienda o junto al equipo.
EA3ERT
#260529  - 19 septiembre, 2014 07:49
Añadir un choque de modo comun (ya sea una bobina con el própio coaxial o unas ferritas en su exterior), es fácil, barato y en ningún caso puede perjudicar. Por tanto yo lo pondria en previsión.
EH3DCM, operacion de los amigos de qrp.cat.
Avatar cambiado por censura del anterior.
EA1IQF
#260517  - 23 septiembre, 2014 21:28
Muchas gracias por las respuestas.
Creo que pondré algo por si tiene retornos.
Me gusta la idea de las ferritas (de bisagra), alguna recomendación? vale cualquiera?
