AYUDA Y DUDAS CON U...
AYUDA Y DUDAS CON UNA (G 5 R V de 20 A 6 M
EB2GPF
#18947  - 24 febrero, 2012 10:34
Hola Foro hace poco tiempo compre dicho dipolo por falta de
espacio tiene 8m por lado y es de la casa MAAS pero veo que tiene la bajada al conector muy larga y mi pregunta es: hay que montar el cable pegado al mastil o dejarle una separacion prudencial y si trabaja bien en todas las bandas
o hay que ponerle acoplador en alguna de ellas por aqui vienen mis dudas el equipo que yo tengo es un Yaesu FT 450
o hay otro tipo de dipolo de las mismas caracteristicas pero para sitios reducidos muchas gracias por leer este espot
un saludo de EB2GPF o Miguel
La paciencia es un don....... que yo no tengo
#180634  - 24 febrero, 2012 11:08
El G5RV original funciona sin acoplar en 20 metros y en el resto hay que acoplar. No sé muy bien para qué banda no necesita el tuyo acoplador, pero supongo que para los 10m
Como toda antena con bajada abierta (escalerilla), la bajada NO debe estar pegada a elementos metálicos, por lo que lo ideal es sujetarlo por las puntas (estirado), alzarlo con un mástil no metálico por el centro (si está en V) o al menos separarlo lo que se pueda del mástil.
Un G5RV, al igual que cualquier otro con bajada abierta, te permite operar en varias bandas, no siendo necesario acoplador en una de ellas y sí en el resto. No usa trampas, pues usa la escalerilla en una u otra longitud como radiante (por eso la necesidad de separarlo del mástil metálico).
Otros dipolos reducidos necesitarían trampas y pueden utilizarse sin acoplador, pero con las pérdidas inherentes a las trampas. Si tu 450 es de las versiones con acoplador, ten en cuenta que los acopladores de Yaesu no suelen acoplar por encima de 1:3 de ROE, por lo que las antenas que uses no pueden estar demasiado desajuestadas (cosa por otra parte lógica).
También puedes plantearte el uso de una vertical si tienes poco espacio, pero ya te subirán de precio en multibanda.
EA2AAJ
#180635  - 24 febrero, 2012 14:57
Hay que separarla del mastil o de la torreta ya que la bajante abierta es parte de la antena. Yo la tengo separada unos 40 cm, no tiene que estar en vertical exacta, puedes separala por abajo como si fuera un viento mas de la torreta o del mastil y aunque la bajante paralela queda con un cierto angulo funciona bastante bien. Yo le he puesto ademas un choque al final de la linea paralela y antes del coaxial.
Es una antena sencilla, barata y da muchas satisfacciones.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EB2GPF
#180636  - 24 febrero, 2012 16:43
Para EA4FQM:Buenas tardes si el equipo que tengo tiene medidor de estacionarias que va bastante bien y lo que me comentas de poner una vertical ya tengo una OUT-250 y la quiero quitar por el aire y por que cuando llueve se llena de agua y no funciona ni cara al aire hasta que se seca.
Para EA2AAJ la quiero poner en v inbertida y la escalerilla
separada del mastil sobre 15 cm aislando la escalerilla y el mastil con bridas del cableado de la luz de alta tension
que son de aluminio y reforzadas de goma o plastico yo creo que con eso sera suficiente y sino la pondria como me comentas separada hacia un lado y atandola auno de los vientos con su separacion correspondiente recivir un saludo de eb2gpf o miguel
#180660  - 29 febrero, 2012 09:16
Yo intentaría separarla algo más, aunque tengas que inclinarla un poco, pues 15cm me parecen poco. Como yo la he usado con mástil de fibra tampoco te sé decir a ciencia cierta lo mal que funciona a una u otra distancia.
Sobre la vertical, a mí personalmente no me gusta la OUT en absoluto. Yo tengo otra antena de bajo rendimiento (la Diamond CP-6), pero ya me parece algo más elaborado. La 250 me parece simplemente un hilo "random" con adaptador de impedancias en la base.
Yo quiero cambiar de antena y mis candidatas son la Gap Eagle DX y la Hy gain AV740. Si miras análisis de ellas, verás que no tienen nada que ver con las nuestras. Está la Cushcraft R-8, pero es cara y muy alta para mí. Pienso que una vertical en condiciones es una buena antena, aunque la relación prestaciones/precio de un dipolo como un G5RV son imbatibles, pero hay que darles altura en el centro y en mi caso, colocar un soporte a unos 10 metros no me es posible.
EA3GXL
#181040  - 29 febrero, 2012 13:02
Buenos días a todos
Creo, que lo ideal, es colocar un Javalcón y colgar de allí el dipolo. Yo lo he tenido así durante más de un año y no he tenido problemas.
La línea paralela, cuanto más lejos mejor de elementos metálicos.
Luis Sánchez
PerroFlautas Contest Team member
EB2GPF
#180637  - 6 marzo, 2012 12:25
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/4549/01.pdf
Hola de nuevo foro aqui os dejo como quiero montar el dipolo
esta es la idea que yo tengo y por lo que veo y me aconsejais
en vez de darle los 15cm mejor ponerle unos 40 cm y lo de la bertical con lo que sopla el cierzo por mi zona mejor de momento ni pienso aun que seria una solucion
