Ayuda Interferencia...
Ayuda Interferencia producida por mi propio PC
EA2DR
#258030  - 26 agosto, 2014 18:57
En los PC modernos, la fuente suele quedar encendida, pero en "stand-by", cuando se manda apagar el PC, posiblemente en ese estado, no te genere IRF, pero puedes probar si asi y todo tienes IRF.
Si puedes abrir la torre, puedes probar como te indican, arrancar solo la fuente, y tambien mirar por las rendijas de refrigeracion, junto a los conectores de AC, deberias de ver un toroide, suele ser amarillo, junto, pegado-pegado, es el componente del filtro de red mas grande y visible desde el exterior.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1AV
#258031  - 26 agosto, 2014 19:41
Gracias a todos por contestar, en estos momentos no tengo ganas de hacer nada, mi avatar dice el motivo.
EA1BAB
#258032  - 26 agosto, 2014 20:33
Lo lamento.
Cuando llegue el momento si haces algo y necesitas ayuda me dices.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA7ZC
#258033  - 27 agosto, 2014 00:09
Hola saludos yo tengo ese mismo problema y solo me mete ruido en 80 m
asi que e mirado la fuente y no tiene filtro, buscare haber si alguna vieja que tengo por hay lo lleva y si no pues comprare uno de estos
http://es.rs-online.com/web/p/products/780-5048/?origin=PSF_433020|QVTN-LL
no se si este podria servir muchas gracias un saludo
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA2DR
#258034  - 28 agosto, 2014 18:21
Servir, si que sirve, dependera del rango de corte y de su calidad, pero servir... sirve.
Realiza las conexiones con cable de seccion generosa y lo mas cortos posible.
Ni que decir, que las conexiones tienen que ser electricamente buenas.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1AV
#258035  - 1 septiembre, 2014 23:12
José-EA1BXJ, muy buena sugerencia, efectivamente con el puente Verde-Negro y la FA sola fuera de la torre radiaba lo mismo con lo cual descarte los otros elementos.
En la tienda propusieron que le diríamos una marca y modelo de FA que la pedían paro sin derecho a devolución, o nos dieron a elegir tres marcas y dos modelos diferentes de cada una como canje pero una sola vez, los precios unas menos 5 y otras más 7 euros que la que entregábamos, aparentemente mirando por las ranuras todas llevaba el filtro de red incluida que devolvíamos, después de leer y releer las características de las cajas que más o menos en todas se leía lo mismo “puede ser de risa” pero optamos por la que pesaba más y parece que acertamos pues aunque radiaba en 50 MHz la molestia era aceptable, no obstante le puse en la entrada el filtro de red que tenia de las pruebas anteriores al que le había añadido ferritas y toroides de varios tipos y formas, con esto solo cuando trabaja el disco duro o la grabadora-lectora se nota algo de rudos en 50 MHz, en HF en las pruebas superficiales realizadas de momento noto ruidos.
La FA es esta. RADIX VI 750
Pregunto ¿Si le pongo ferritas en los cables de alimentación del disco duro y la grabadora-lector servirá de algo, o no?
Gracia a todos por atender mi petición de ayuda y ojalá las intervenciones en este hilo les sean útiles a otros colegas.
73. EA1AV Agustin
EA7ZC
#258036  - 2 septiembre, 2014 01:41
hola de nuevo al final la interferencia mia se a quitado poniendo un filtro de red de otra fuente que tenia a la actual de pc y solucionao
gracias a todos por las ayudas
un saludo 73
paco
ea7zc@movistar.es
