Ayuda Interferencia...
Ayuda Interferencia producida por mi propio PC
EA1AV
#27607  - 11 agosto, 2014 21:13
Bueno pues por modernizar el PC se J… el hacer radio con el PC funcionando “con lo bien que estaba yo con mis PCs antediluvianos con el XP y mi libro de guardia URELIB”, Para poder utilizar el Radio Ges, navegar decentemente y por obligación del de las puertas, cambie a PC de 64 Bits y SO. Win-7, pues eso que varios programas antiguos a la mierda y encima interferencia en casi todas las bandas, el siguiente video esta tomado de 50 MHZ por estar la banda totalmente limpia para apreciar mejor el ruido producido por el PC, es siempre el mimo ruido, debajo del dial de la emisora se ve parte de la pantalla del PC, se puede apreciar como desaparece las interferencia al apagar el PC.
Desconfio de la FA del PC en la tienda aseguran que la fuente está homologada.
El ruido parece el que produce un ventilador cuando ya está muy cascado
Características de la FA: VP-550 550W AEROCOOL VP 550 VENT. 12CM PFC
Modelo: AD-K550AE-D7
Parar ver interferencia pichar el siguiente enlace.
¿Pensáis que es la FA? ¿Alguno tenéis esta FA en el cuarto de Radio? ¿Puede ser otro elemento del PC?
73. EA1AV Agustin
EA1AL
#258023  - 12 agosto, 2014 04:00
Prueba a insertar un filtro de red externo, justo antes de la entrada de la red eléctrica a la fuente.
No olvides que estos filtros de red necesitan una buena toma de tierra.
Lo bueno seria desmontar la fuente y ver si lleva sus propios filtros, pero ya supongo que eso automáticamente te rompería la garantía.
73 & DX, Manuel
EA6R
 EA6R
#258024  - 12 agosto, 2014 06:02
Hola a todos:
Yo tuve el mismo problema, no te calientes la cabeza. Compra una buena fuente y cámbiala, te evitarás dolores de cabeza. A mi Oscar EA4TD me aconsejo una, la compre, la cambie y mano de santo.
De la misma manera ya la puse con un poco más de potencia para que la misma fuera desahogada.
Sí eres un manitas y quieres cacharrear pues genial, pero como tengas dedos como salchichones como yo..... Cámbiala
Pedro
73'S FROM MENORCA
EC1CSV
#258040  - 12 agosto, 2014 15:50
ayer me encontré con el mismo problema. Me traje para el QTH campero el ordenador de casa y tenía un QRM bestial en 20 metros. Fue apagar el ordenador y listo. Habrá que cambiarle la fuente o seguir trabajando con el otro PC portátil.
73, de EC1CSV - Javier
DME 36028 - Meis
IN52PN
#258101  - 12 agosto, 2014 17:13
Si miras dentro la fuente,donde entra la red lo mas seguro que le falta los componentes del filtro y en su lugar hay dos puentes,lo mas normal seria reponer estos componentes.
Homologan la fuente con el filtro pero despues a la producion ,se los quitan.
Las fuentes de qualidad ,no quitan el filtro.
EA1YV
#258025  - 12 agosto, 2014 21:49
Y como saber si estás comprando una fuente de calidad con sus filtros?.
Porque en el comercio no te dejan desarmarla antes de pagar...
Hay marcas?.
EA1AV
#258116  - 12 agosto, 2014 22:30
Hay marcas?.
Por eso pregunto si alguien tiene esta FA en su PC, los materiales de mi PC deberían estar en garantía pues hace unas semanas que se compraron, por lo tanto no se pueden abrir ni manipular, la tienda done se compraron está cerrada por vacaciones, el motivo de mi intervención es tener el máximo de datos antes de reclamar.
¡Y si el problema no es de la FA! Sigo esperando más intervenciones con más datos y percances.
EA1YV como muy bien preguntas si no tenemos los datos de las malas y de las buenas a la hora de comprar estamos a ciegas.
No sé si ya existe o alguno lo propuso o es legal, seria interesante que en la Web de URE existiese un fichero donde se pudiesen anotar marca y modelo de los elementos que sueltan RF que interfieren en nuestras bandas.
73. EA1AV Agustin
EA1AV
#258102  - 12 agosto, 2014 22:32
¿Me puedes decir marca y modelo de la FA de tu PC?
73. EA1AV Agustin
EA1AV
#258041  - 12 agosto, 2014 22:37
EA6TS escribió:
Hola a todos:
Bueno manitas sí que me considero un poco aunque los años ya me acobarda algo pero antes de tocar nada quiero sondear la garantía para posible cambio.
¿Me puedes decir marca y modelo de la FA que te dio problemas? y sobre todo la de ¿esa que te aconsejaron y te va bien en tu PC?
73. EA1AV Agustin
EA1AV
#258039  - 12 agosto, 2014 22:47
El filtro de red es lo primero que probé, la RF entra por la antena y principalmente por el acoplador, si quito el acoplador la interferencia disminuye un 60 % +- “la carcasa es de platico”, y si alejo el PC unos 10 metros con paredes de por medio el ruido casi desaparece por completo y si acerco el PC al elemento radiante “antena” a unos 5 metros pues 9+40 de señal.
73. EA1AV Agustin
#258119  - 12 agosto, 2014 22:56
Agustín, el filtro de red a la entrada del PC.
EA1AL
#258120  - 13 agosto, 2014 06:13
Un ejemplo gráfico:
Cuando más arriba escribía "fuente" me estaba refiriendo a la fuente de alimentación del ordenador, la "FA" que mencionas, Agustín.
Si apagas el ordenador y desaparecen los ruidos, yo probaría con el filtro de red externo (de este modo no "tocas" el ordenador por dentro, manteniendo la garantía intacta).
Nota:
Aunque buena, la idea de tener una bbdd con ordenadores/fuentes buenos y malos me parece complicada de llevar a la práctica (la rotación de este material es tan grande que mantener actualizada la bbdd sería bastante duro para una comunidad como la nuestra; además, pudiera ser que el mismo modelo llevase filtros o no, según la partida de fabricación).
73 & DX, Manuel
EA1AL
#258126  - 13 agosto, 2014 06:28
¿qué monitor es el que sale en el vídeo?
¿has probado a quitar la tensión solo al monitor mientra dejas el PC encendido?
73 & DX, Manuel
EA1S
 EA1S
#258127  - 13 agosto, 2014 08:17
Hola Agustin
Como te dicen casi al 100% es la fuente.
En estos casos, factores como homologacion o precio no van de la mano con sufrir posibles interferencias.
Yo intentaria descartar la fuente utilizando otra, si ese es el problema cambiala en el comercio, saludos
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1AV
#258121  - 13 agosto, 2014 12:22
Contesto a varios de una vez, el filtro de red y tan pegado, soldado directamente al conector que se enchufa en la FA del ordenador y otro en la entrada del FA de la emisora.
Probado con diferentes monitores y con el monitor apagado y alimentado la emisora con barrería, ninguna duda que la RF sale del PC.
Insisto, lo que necesito saber es si alguien tiene esta fuente el cuarto de radio u otra que sea fiable.
73. EA1AV Agustin
#258026  - 13 agosto, 2014 12:49
Esta el mundo al reves :laugh: , hace anos cuando comenze en esto de la radio, si se mencionaba interferencia siempre las culpas eran para los radioaficionados, generalmente eran nuestras señales las que interferian otros aparatos, aunque luego se viese y se comprobase que en el mayor de los casos eran por un defecto de diseño en el aparato interferido, falta de calidad en los materiales, falta del adecuado apantallamineto, etc. Quiero decir que el mal de la interferencia se la llevaba el "otro", independientemente de si la culpa era suya o no.
Los aparatos, entonces eran nobles, no habia fuentes conmutadas, era la "dorada epoca analogica y lineal", pero... llego un invento milagroso, la era digital y de la conmutacion y como dice un compañero experto en fuentes conmutadas "quien invento las fuentes conmutadas, invento el ruido.
Ahora, ironias de la vida, las interferencias las sufrimos los radioaficionados en nuestros sensibles receptores.
Yo antes tenia una interferencia que me trajo loco, venia del PC y como era un portatil probe a alimentarlo solo con la bateria, pero la muy p... seguia alli, al final fue el elevador de tension para la retroiluminacion de la pantalla.
Bueno disculpad el LP, y ya nos contarassi lo has solucionado Agustin.
EA1AV
#258129  - 13 agosto, 2014 12:51
EA1SB escribió:
Hola Agustin
En estos casos, factores como homolacion o precio no van de la mano con sufrir posibles interferencias.
Hola Marco, esa es la idea que me cambien la Fuente pero la tienda están de vacaciones por eso pregunto para tener más seguridad al reclamar pero también tengo dudas que sea el propio procesador o algún ventilador de los tres que hay, incluso el disco duro que es estático y muy rápido de echo el mayor ruido comienza con el parpadeo del lez del disco pero es tan rápido el arranque de todo que no se puede definir una u otra cosa.
73. EA1AV Agustin
EA1BXJ
#258027  - 14 agosto, 2014 15:53
Saludos Agustín.
Puedes probar la fuente sola sin encender el pc, desconéctala de la placa base y localiza el cable verde y puentéalo con uno negro cualquiera, la fuente arranca y lo ves
si es la fuente para ir descartando, por cierto yo tuve hace años ese problema y puse una fuente marca Techsolo y se solucionó, después me monte yo un ordenador y puse la condición de probar la fuente y la probé como digo y no dio problemas.
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
#258028  - 26 agosto, 2014 14:34
Hola a todos, las ferritas en cables de alimentación, antenas,etc funcionan muy bien y son fundamentales para quitar qrm de pc, y sino lo radical es comprar o autoconstruirte un eliminador de qrm en la antena, comerciales hay los WIMO ,MFJ, o contruirte uno como hice yo con el esquema llamado X-PHASE, de DK9NL ,es increíble,pero se lo carga todo ,para entretenerte un rato mira videos en YouTube , buscando eliminador de qrm o qrm killer ,un saludo 73
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1BAB
#258029  - 26 agosto, 2014 16:19
En nuestra revista de radioaficionados de agosto/septiembre del 2013, en la página 22 tienes un esquema de como hacer un filtro para solucionar tu problema, el filtro lo tienes que poner en la alimentación del ordenador, otra opción es comprarlo hecho pero es muy sencillo de hacer y efectivo 100%.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
