Ayuda con primer eq...
Ayuda con primer equipo.
EA1IQF
#23132  - 6 febrero, 2013 21:33
Os agradeceria algo de orientacion:
Estoy mirando para comprar mi primer equipo, y voy a empezar por en este mundillo con un TM-d710.
Se que estare limitado por las bandas que son, pero por ahora, me gusta, y tiene cosillas para jugar. Va a ser para el coche, dado que mi piso tiene 4 alturas, y los que me rodean, de 6 para arriba, asi que las antenas.... malo.
La primera duda, que medidor de ROE compro? supongo que un 140Mhz-500Mhz mas o menos, pero es que hay cientos!!!!!!
Y la segunda duda, y mas importante, que antena?
Se que es lo mas importante del equipo, y no quiero fallar. Segun lei, es mejor ponerla fija en le techo del coche (es de chapa).
Que antena me recomandais? Quiero una buena antena, que no sea muy larga (tengo un todoterreno y ya es alto).
Y que base es buena?
Siento dar la tabarra, pero es que miro y miro, y me pierdo.
Muchas gracias de antemano.
EA4SE
#214812  - 6 febrero, 2013 23:11
Con respecto a la antena y en base rendimiento calidad precio mira esta y va bastante bien en las dos bandas:
ANTENA MIDLAND NR-770R
Esta a un precio aceptable +- 19€
no name 🤣
EA1IJE
#214813  - 6 febrero, 2013 23:37
Hola. Yo tengo la Diamond NR 770H y pita bien.
EA1IQF
#214814  - 7 febrero, 2013 13:31
Ok.
Estas 2 antenas son de 1/2 onda. Entonces, teoricamente no necesitan plano de tierra, pero......
Como rendirian mas, en el centro del techo del coche con una base fija, o en un lateral con un soporte?
Por otro lado, siendo de 1/2 rinden mas que de 1/4 verdad?
EA4WT
#214815  - 7 febrero, 2013 13:50
¿Donde vives?...porque hay sitios que la VHF y la UHF están muertas y enterradas... :unsure:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA1IQF
#214816  - 7 febrero, 2013 13:57
En Gijon, Asturias.
EA4WT
#214902  - 7 febrero, 2013 14:10
Ok, no creo que este muerta por allí... ;)
Aunque yo al coche le pondría uno de estos...todos tienen V y U todo modo + HF.
FT-857
IC-706
IC-7000
IC-7100
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4FRR
#214904  - 7 febrero, 2013 17:43
FT-857
IC-706
IC-7000
IC-7100
+1
Por un poco más tienes un FT-857 que lo tiene todo...
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA4SE
#214817  - 7 febrero, 2013 18:25
En el centro preferible.
no name 🤣
EA1AAA
#214913  - 7 febrero, 2013 20:15
Yo tambien me adhiero +1
Piensatelo bien, con V-UHF en FM te aburrirás muy rápido, con este otro equipo o similar disfrutarás más.
EA1AAA - Javier
EA2RH
#214843  - 7 febrero, 2013 20:43
esa es la que uso yo con el TM-D710......
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA1AV
#214818  - 8 febrero, 2013 02:01
Esto si que es una buen instalación de móvil, o no
EA1IQF
#214819  - 8 febrero, 2013 09:36
Juasjausjasu, pero..... hay tantas bandas? jajajajaja
Por cierto, si os fijais, tiene la defensa trasera calzada para que no le desfonde, jajajaja
#214820  - 8 febrero, 2013 10:17
Por lo que dices, parece que ya tienes el bibanda, pero también soy de la opinión de que si saltas a un equipo como el Yaesu FT-857, el cambio va a ser enorme (para mejor). Todo es cuestión de tu presupuesto.
Sobre la antena, es quizá más tu decisión dependiendo del tamaño, pues con los datos de ganancia y viendo lo que montan los compañeros y que les va bien, no tendrás muchos problemas para elegir.
EA2CDA
#214950  - 8 febrero, 2013 11:48
¿No irá así por la carretera no?
EA4SE
#214951  - 8 febrero, 2013 13:29
No Hombre van enfasadas para vhf-fm mode
no name 🤣
EA7IVP
#214821  - 8 febrero, 2013 18:47
¿Me equivoco o ese coche tiene en el parachoques trasero bases de antena militares de las viejas AN PRC-77?? :blink:
Carlos, EA7IVP
EA1GIB
#214941  - 9 febrero, 2013 08:27
Pues por dentro no se queda manco.
Aunque si se sienta encima de un IC-706 se le va a poner colorado el pompis
EA1GIB
Manu
ea1gib@ure.es
HAM SPIRIT
EA1AV
#214952  - 10 febrero, 2013 01:55
Que no, que eso es la toma de tierra.
73. EA1AV Agustin
EA1AV
#214822  - 10 febrero, 2013 02:06
Mil perdones al colega que abrió el hilo por aprovechar la ocasión de intentar conseguir alguna que otra sonrisa y esa fue mi intención, al menos en este hilo no nos tiramos los trastos los unos a los otros y quizás nos compense el cabreo de leer otras cosas bastante mas desagradables.
73. EA1AV Agustin
