Ayuda con mi PC
EA4EWT
#22372  - 28 noviembre, 2012 19:22
Buenas noches,
Mi ordenador de sobremesa (donde tengo toda la información), ha dejado de funcionar. Agradeceré si alguien me puede indicar si le ha ocurrido algo similar o la posible causa de la avería. Estos son los datos, síntomas y las acciones ralizadas:
Datos:
Acer Aspire X-1700, Intel Celeron Dual Core 2,6G.
RAM: 4 Gb, HD 320 Gb, Placa base MCP73T-AD V:1.0, Socket Intel LGA 775, Bios 686 DW70 0424
Síntomas:
Hace 15 días se bloqueó y tuve que desconectarlo de la red. Al encenderlo de nuevo, ya nunca arrancó.
Al pulsar el botón "ON", en alguna ocasión el led de encendido se ilumina durante un segundo. El ventilador de la CPU y el de la fuente funcionan correctamente. El grabador de DVD abre y cierra, pero nada más. No hay vídeo, ni funciona el teclado, ratón, altavoces, etc.
Acciones realizadas:
He limpiado los ventiladores y los contactos de las placas de memoria. Tanto en la pila de litio como en la fuente de alimentación las tensiones son las correctas. El aspecto de los cond. electrolíticos no presentan el típico problema de "abombamiento".
Yo me inclino a pensar que es la placa base.
Gracias de antemano por las posibles respuestas.
Saludos cordiales.
José Luis, EA4EWT
EB1AAL
#208439  - 28 noviembre, 2012 19:36
Buenas tardes.
José Luis, yo desconectaria todo,teclado, ratón, grabadora y disco duro. Al intentar arrancar debe de dar fallo de teclado disco duro pero la Bios se tendría que ver si no es fallo de la placa o de la tarjeta de vídeo.
Op. Antonio Sánchez
Loc. IN53Ti (A Coruña)
http://eb1aal.ure.es
E-Mail as.eb1aal@mundo-r.com
EA4M
 EA4M
#208444  - 28 noviembre, 2012 19:42
Puede ser que el disco duro haya muerto
Tienes otro para probar si arranca?????
73's de Rick EA4M
Miembro de EACW Spain
http://www.eacwspain.es
EA1HNV
#208440  - 28 noviembre, 2012 20:06
Si tienes varios módulos de memoria quita todos y vete probando con cada uno. Si con unos arranca por lo menos la BIOS o el sistema operativo y otros no ya sabes cual es el malo.
Ya nos dirás.
Enviado desde mi HTC Magic usando TapaTalk
EA1EHW
#208446  - 28 noviembre, 2012 21:54
¿Hace algún pitido al arrancar o algo?
Yo lo que haría es la placa base,el microprocesador, una memoria ram, y una tarjeta gráfica y ver si arranca, a partir de ahí, fijate si, aunque no veas nada en el monitor,los leds del teclado parpadean en el arranque y luego seguimos.
Juan.
EA4EWT
#208441  - 28 noviembre, 2012 23:33
Buenas noches,
Gracias a todos por vuestra ayuda. Ahora por partes:
Antonio (EA1AAL), he desconectado todo, pero como ya dije más arriba no arranca. Ni siquiera suena el típico "bip" de inicio. La tarjeta de vídeo está integrada en la propia placa base.
Rick (EA4ZK), un amigo me ha copiado toda la información en otro HD. Lo probaré.
EA1HNV, Probado y nada.
Juan (EA1EHW), No, no hace ningún pitido y en el teclado no se ilumina ningún led. Solamente funcionan los ventiladores.
Un detalle: Al conectar el lector del DNI electrónico en el puerto USB, los led del lector (rojo y verde), se encienden.
José Luis, EA4EWT
EA4GFP
#208442  - 29 noviembre, 2012 22:23
Prueba con otra fuente de alimentación. Muchas veces las fuentes dan la suficiente señal para arrancar la placa pero luego se hunden con el consumo de la placa, provocando bloqueo en el post de inicio. Esto suele pasar por los condensadores de la propia fuente o por algún integrado que llevan dentro que baila las tensiones. Otra forma de ver si realmente el problema es de la placa o del micro es encender el equipo con el disipador quitado, tener el dedo encima del microprocesador y si se calienta es que el problema está mas adelante. Si no se llega a calentar el fallo está en la placa o en la fuente.
Yo me dedico profesionalmente a la reparación de pc's, tanto sobremesa como portátiles, y los problemas en las fuentes de alimentación son uno de los mas comunes.
Si no tienes a nadie cerca que te pueda dejar una fuente de alimentación o algo así me mandas un privado y hablamos.
EA1IFF
#208443  - 30 noviembre, 2012 13:30
EA4GFP creo que ha dado en el clavo.
Si no te da señal en el monitor tienes 4 motivos: Placa base, RAM, fuente de alimentación y tarjeta gráfica. Si fuese la gráfica pitaría la BIOS de la placa y la oirías, y si fuese la placa probablemente te habría dado más problemas anteriormente. Lo de la RAM... Yo símplemente quitaría todas menos una y probaría a intentar arrancar así. Si lo necesitas puedes "limpiar" los contactos de la RAM con una goma de borrar normal y corriente, "borrando" los contactos dorados que se enganchan a la placa base.
Muchas veces cuando mueves el ordenador las RAMS se mueven, y con un pequeño cambio de posición ya pueden dejar de funcionar, aveces quitarlas y ponerlas nos salva ;)
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
