Despues de hacer gestiones todas ellas infructuosas,expongo mi caso.
Poseo un frecuencimetro digital de YAESU-SOMMERKAMP YC-7B diseñado y utilizado para el YAESU-SOMMERKAMP FT-7B,me marca con exactitud la frecuencia de operación en 80 metros,y sin motivo aparente ha dejado de marcar la frecuencia adecuadamente en el resto de las bandas,40 metros(5.189 estando en 7.095 ), 20 metros (no se queda estable en 14.095 muestra 3.975+ ó -), 15 metros (21095 muestra 3.094),10 metros (28595 muestra 10.594),me gustaria poder repararlo pues para mí representa dicho aparato, un gran valor sentimental pues era de mi difunto padre EA9FD.Muchas gracias de antemano a todos
No tengo a mano el esquema, pero me parece que el problema es la conmutación de bandas.
En los equipos de esa época, se usaba un VFO general para todas las bandas, y luego mediante mezclas con diferentes cristales se generan las distintas bandas;
Es decir, el VFO genera los khz desde .000 a .500, y luego "se suman" los Mhz. El frecuencímetro realmente no lee más que las cifras de khz, la cifra de mhz se la "dice" el propio equipo mediante el conmutador de bandas. Si se ensucian u oxidan los contactos, las cifras de mhz o no salen o salen mal.
Lo raro es lo que hace en 20m, eso no me cuadra a priori.
De todas formas, mira a ver qué integrado lleva el frecuencímetro, Yaesu usaba casio siempre un LSI de 40 patas, muy grande, y me pasó en un FT-225RD que hacía cosas raras y se corrigieron cambiando el integrado dichoso. Lo encontré en una tienda de Madrid por el módico precio de 19€ (año 2006 o asi).
Mira a ver si puedes poner el esquema por aqui y te vamos diciendo.
Por cierto, este post estaría mejor en el foro técnico, no crees?
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
Jose buenos dias y gracias por tu atención y detalle,he adjuntado el manual del frecuencimetro,y ciertamente como comenté muestra la frecuencia perfecta en los 80 metros,en 10,15,y 40 con frecuencia fija pero errónea y en 20 metros bailan los numeros.Y ciertamente tendria que haberlo puesto en el apartado técnico pero por error involuntario y no saber como hacerlo una vez escrito ya no pude rectificar.Un saludo cordial y repito gracias.
Nada, tranquilo, ya lo cambiarán de sitio los moderadores si quieren.
Bueno, pues a la vista del esquema, puede tener más miga de lo que parece. No es como yo creia, está realizado todo con componentes discretos, asi que el fallo puede estar en cualquier sitio.
En la pag. 4 del manual viene un procedimiento de ajuste de las premezclas en el FT7, que influyen en el comportamiento del frecuencímetro.
Dice que si el comportamiento es errático, lo primero es comprobar y reajustar las señales en el FT7.
Lo que no sé es si tienes instrumental
(otro frecuencímetro y un osciloscopio, en este caso.)
Puede ser simplemente que le llegue poca señal.
Si no tienes conocimientos de electrónica, deberías buscar algún colega o amigo que si los tenga, ya que con el esquema y los ajustes que ahí se describen se debería poder arregalr sin demasiado problema. Sino, a cambiar componentes, que seguro que más de uno está pidiendo la jubilación a gritos
Rafael (EA9LF) te he pasado un privado a tu correo de URE.
Juan Fco
Hola Rafael, siento no poder orientarte sobre la avería del frecuencímetro.Estas letras , más que nada, es porque me ha emocionado encontrarme con el hijo de mi buen amigo Rafael EA9FD. En mis viajes a Melilla siempre encontraba hueco para visitarle en su casa de la Fuente del Bombillo en el "Polígano".Tu padre pacientemente me atendía y nos poníamos a hacer radio con su Uniden.Sentí mucho su fallecimiento.Deseo que se solucione la avería del frecuencímetro.Quedo QRV. Pablo EA7ADJ. Un fuerte abrazo.
Jose buenas tardes y de nuevo muchas gracias por tu ayuda no cejaré en mi empeño de que pueda ponerse en marcha,repito gracias por tu amabilidad y gentileza.73., Un cordial saludo.Rafael Amador EA9LF
Pablo buenas tardes y sinceramente muchas gracias y efectivamente es cierto todo lo que comentas en la "Fuente del Bombillo" en el "Poligono,así es, donde yo nací,creo que estas en MÁLAGA, y me gustaria girarte una visita normalmente suelo viajar bastante y espero y deseo poder darte un abrazo,estoy emocionado de veras,por favor ya te mandaré mensaje a tu correo para así no perder el contacto.
Igualmente QRV y mis mejores 73.,un cordial y afectuoso saludo.EA9LF.Rafael Amador.Melilla
Juan Francisco buenas tardes y muchas gracias estaré eternamente agradecido a tu persona,ya me he puesto en contacto con el amigo Andres,que por cierto me ha atendido de forma amable y le dije que a raiz del anuncio tú has sido la persona que ha sido el artífice de la llamada.Sinceramente gracias.Un cordial y afectuoso saludo.EA9LF.Rafael Amador .Melilla
Rafael, el amigo Andrés es una persona encantadora, seguro que si recurres a él te lo deja (al frecuencímetro me refiero) mejor que nuevo.
Un cordial saludo.
Juan Fco
Pues nada, a ver si hay un final feliz para el 7B y su display.
Yo tuve uno (sin frecuencímetro) hace la tira de años,
y todavía me arrepiento de haberlo (mal)vendido.
Muchísima suerte,
73,
Jose.
Muy bien Rafael EA9LF, por aquí estamos en Málaga ( antes en Lora del Río/Sevilla).Cuando vengas por esta capital me avisas, mi correo es ea7adj(arroba)ure.es o bien ea7adj(arroba)gmail.com y ya echaremos un café.Un abrazo Rafael. EA7ADJ/Pablo
Pablo buenas noches y muchas gracias por tu ofrecimiento,te mando mensaje a tu correo.Un cordial saludo
Perdonad por rescatar esta conversación tan antigua, pero creo que puede ser de interés para quien tenga este problema.
La avería es la misma que tenía el mío, y la reparación es muy sencilla, sólo hay que poner un diodo tipo 1N4148 con el ánodo en D03 y el cátodo en el cable marcado como "80". Adjunto una foto con el detalle para que se vea dónde hay que ponerlo.
73 de Francisco EA4EQC.
Francisco muchas gracias por su gentileza y detalle.
Un cordial saludo.
Rafael
