antena vertical 160...
antena vertical 160m
EA4IF
#18991  - 26 febrero, 2012 22:05
estoy buscando medidas para construir antena vertical para 160 metros y si algun colega me diria que tipo de aluminio hay que utilizar,saludos y gracias
EA2AAJ
#180870  - 27 febrero, 2012 08:17
Dificil empresa; 1/4 de onda tendría la altura de una casa de 13 plantas. Ya contaras tus experiencias con ella.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA4SE
#180879  - 27 febrero, 2012 10:48
Mira este post en el foro:
AO1L- CQWW 160mSSB. (ESQUEMA ANTENA INCORPORADO)
Al otro compañero las bobinas estan para algo...
no name 🤣
EA2AAJ
#180872  - 27 febrero, 2012 22:35
Cierto que las bobinas estan para algo pero generalmente estan para remediar lo irremediable que es la falta de dimensiones de la antena por imposibilidad fisica y mas que un beneficio son un problema, hay que jugar con bobinas y capacidades; el rendimiento es pesimo. Si fueran una panacea estariamos todos con antenas de porreta y tan felices sin tener que poner dipolos grandes ni direccionales aparatosas. Las bobinas son lo que son y no hay que buscarles milagros.
Si crees que el milagro viene en forma de bobina ya nos contaras los resultados.
Aqui, el tamaño si importa.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA3QS
#180959  - 28 febrero, 2012 00:59
Más info para ti; Vertical 18 M + pequeña bobina + sombrero.
Modelo 303 ,333 representa la antena vertical, mástil Spiderbeam de 18 M. más una bobina de 16 microhenrios a 13 metros de altura ( la bobina es 15 0 16 espiras sobre 6 cm de diametro con hilo esmaltado de 1,8mm de diametro, ( hilos del bobinado juntos)
Tiene una resistencia de radiacion de 33 ohmios teóricos ( a mi me dió 40 ) y está en resonancia 1,85mhz y un ancho de banda de 100 khz. Variando el ángulo del sobrero, ( son 4 hilos de 8 M. ) subirás o bajaras frecuencia de resonancia.....Evidente, más con la medida de los hilos sombrero capacitivo.
En la primera se puede ver como se distribuye el amperaje a lo largo de la antena a traves de los colores ,mirar que la zona morada (maxima potencia) llega hasta los 18 metros.
Lo importante en una vertical es elevar los amperios hasta la parte mas alta de la vertical para que la potencia salga mejor hacia el eter.
Dependiendo de los radiales o tierra dejara el ancho de banda sobre 35 ohmios de carga y 130 khz mas o menos. Digo que cuanto mejor contrantena, más bajará la impedancia en su alimentación, para ello es útil el MFJ 907.
Todo probado PERO LOS CABLES DEL SOMBRERO, los conecté a los 15,5 M. por la fragilidad de la fibra más arriba. ( Hilo 1,5 mm que no pese + hilo de nylón de pescar )
Radiales en el suelo con varias jabalinas a tierra cerca del radiante; 12 de 42 M. y 8 de 21 M. Y faltarían más, como mínimo cortos.
Atento; En esta banda, lo más importante es una antena para recepción. EWE ó K9AY ó la mejor pero más dificil, la Beverage. Los 160 M son muy diferentes de las otras bandas HF.
Vy 73 Salvador.
EA3QS
#180969  - 28 febrero, 2012 11:24
""Defendiendo la antena:""
Precisamente ha llegado hoy mi diploma CQ del pasado año.
( RX : EWE 25 Mtrs y 8 + 8 M. y la vertical.)
Situación; Coll d'Ordino a 2.000 Mtrs. y 150 W a pié de antena, y alimentando al generador cada 2 h. ( no funcionó la alimentación desde depósito exterior ?? )
SOLO, y en una selva ( 160 m. ) llena de dinosaurios, cocodrilos y leones..... y con un call DX, varios espacios de 30 minutos con loro sin respuestas......
La foto es de cuando los americanos ya desaparecieron.
EA6C
 EA6C
#180880  - 7 marzo, 2012 21:01
Yo tengo montada una comercial, la Cushcraft MA-160,
por motivos varios no he podido probarla bién, pero instalada "provisional" va mejor de un dipolo de 1/4 de onda. Solo un DX C5, - Gambia -
EA1EA
#181830  - 9 marzo, 2012 00:49
Buenas Noches Juan:
¿Podrías contarnos algo más acerca de esta vertical? ¿Como la tienes instalada? ¿Que sensacion te dan los materiales y la construcción, es consistente para su largura?
Si pudieras adjuntar unas fotos de la misma, sería estupendo. A mí particularmente me gustaría conocer algún detalle más de tu experiencia con esta antena.
EA1EA
Fernando Gavela Saiz
ea1ea@ure.es
EA3QS
#181923  - 9 marzo, 2012 10:53
Por si te sirve;
http://www.r-onetrading.com/download/cushcraft/MA160V.pdf
Abajo verás que solo tiene como máximop 40 Khz de anchura banda partiendo de 1:1 a 2:1 dificil de conseguir el 1:1, salvo el uso del MFJ 907. ( a pié de antena )
