Antena 2m, 70cm par...
Antena 2m, 70cm para interior.
EA1IQF
#23305  - 22 febrero, 2013 22:16
Otra pregunta mas de principiante...
Quiero poner una antena en casa, en el interior.
El fin no es para transmitir, sino, para ir escuchando y aprendiendo a manejar el equipo mientras estudio el temario y mato el gusanillo.
He pensado en la MIDLAN NR-770R que me aconsejaron, y que posteriormente, me vale para el coche.
Pero que base pongo, de iman o de las otras? Me afecta en algo no tener algo metalico deonde engancharla?
Al ser de 1/2 creo que no es muy necesario el plano de tierra (y menos para escuchar)
Mil gracias de antemano.
EA4WT
#216241  - 22 febrero, 2013 22:39
No es buena idea, en V y U la antena tiene que estar bien despejada, al menos en el exterior, en el interior va a estar muy mermada tu RX, pero si no queda otra, esa antena es 1/2 onda en 144 pero 5/8 en 430, necesitara un plano de tierra, pero bueno si no vas a realizar TX tal vez sea posible prescindir de el.
Podrías ponerla al final del cable coaxial con una transición, incluso conectada directamente al equipo con una adaptador acodado.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA1EHW
#216242  - 22 febrero, 2013 23:32
Como te han respondido, para V-UHF en interior poco vas a recibir.
¿No tienes un pequeño balcón o un sitio para quitar una caña de pescar?
Juan.
EA1IQF
#216243  - 22 febrero, 2013 23:53
Ni balcon ni nada, simplemente ventanas.
Pero supongo el algo recibira no?
Por ejemplo, el otro dia, un amigo con un Walki TH-F7E desde mi casa recibia los repes perfectamente.
O es distinto el funcionamiento de una antena de walkie?
EA4WT
#216259  - 23 febrero, 2013 01:59
Pues si, algo recibirás, como el walkie, generalmente a las estaciones que salgan con más pwr o a las mejor ubicadas, los repetidores cercanos etc etc...y si la pones fuera aunque sea en la ventana es muy posible que ganes algo de RX.
Con una buena antena en el tejado, bien instalada, el rango se amplia bastante.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4BGH
#216244  - 23 febrero, 2013 08:47
En una plancha de aluminio haz un agujero para roscar la antena. Le conectas el cable por debajo y agarras la plancha al alféizar de la ventana.
Es 100 veces peor que una antena despejada en el tejado pero 100 veces mejor que una antena dentro de casa.
Y da igual que sólo sea para rx. Si va mal en tx irá igual de mal en rx.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1IMM
#216245  - 23 febrero, 2013 10:03
jajaja, yo para escuchar los repes tengo que coger el coche y subir a la montaña, porque desde mi casa no se escucha na de na, sólo la banda marina.
73 de Xaco.
EA7IVP
#216246  - 23 febrero, 2013 11:10
Pues si estás en Galicia y "sólo" escuchas la banda marina, ya tienes entretenimiento para rato, con la de temporales que hay por aquí (yo también estoy en Galicia), siempre debe de haber movimiento en esa banda. Yo me acuerdo de cuando estaba en Cádiz, que me encantaba escuchar los vhf marinos en verano, que era cuando había movimiento. Con una vertical y poca altura escuchaba los muelles deportivos desde Mazagón en Huelva, hasta Tarifa, e incluso alguno de Canarias. Y ya en invierno bastantes operaciones SAR con helicópteros y patrulleras. También tienes los boletines meteorológicos que emiten las estaciones costeras y las operaciones de los prácticos del puerto.
Vamos, lo que te he dicho...entretenimiento "pa rato" ;)
Carlos, EA7IVP
EA2DPA
#216247  - 23 febrero, 2013 20:31
Como bien te han dicho lo ideal es que este despejada, pero si no queda otra mirate esta antena ampliamente conocida, y muy facil de hacer .
http://www.m0ukd.com/Calculators/Slim_Jim/index.php
Yo la uso en el Qth portable de veraneo , pues alli no tengo antenas fijas, la tengo en el interior de casa y pincho repetidores muy lejanos.... Hazte la de Vhf que en Uhf tambien te vale al ser el tercer armonico funciona aceptablemente, ,sobre todo si solo es para escuchar.
Espero haberte ayudado... Un saludo
Ea2dpa 73
EA2DR
#216248  - 23 febrero, 2013 21:31
La antena que te comenta Raul, si la ventana es amplia, buscando un poco, encontraras algo que en su momento vi en la red.
Esta antena, construida con hilo y pegada al cristal de la ventana, pasa totalmente desapercibida y rinde bien, no necesita radiales y es bi-banda.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA4FFF
#216249  - 23 febrero, 2013 22:50
Hipolito se refiere a una antena de EA1CVN, que puedes ver en este enlace
http://www.ea1uro.com/antenas2.html
en el artículo "UNA ANTENA INTERIOR PARA VHF-UHF".
Saludos, Chema.
ea4fff@ure.es
Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
EA2DPA
#216250  - 24 febrero, 2013 15:45
Hola de nuevo, otra antena con la que experimentado muchisimo, mas para Hf, pero tambien en VHF,
Delta loop para 2 mts, la alimento en el vertice inferior para k tenga poralizacion vertical,mejor para FM,muy facilita de hacer.
Como ves la pongo en el cristal de la ventana con unas ventosas, en el qth de veraneo, al ponerla pegada a la ventana no la pude bajar de 2:1 de roe, pero en cuanto la alejas un poco queda 1:1 ,supongo que algun componente de el cristal interactua, ( plomo, etc....).
Pero funciona muy bien, tanto en recepcion como en emision.
Como ves hay soluciones ingeniosas para salir de el paso
Un saludo Ea2dpa Raul
#216251  - 24 febrero, 2013 16:13
Hola, hace unas semanas contacte con un colega en 144MHz en 144 SSB, al norte de Madrid (yo estoy a mas de 200 Km), él estaba usando una antena interior y yo mi yagi de 6 El casera, fue una gran alegria para ambos, un verdadero DX, flojito pero lo hicimos. Claro que habia buenas condiciones y esto no es habitual, pero la mejor antena es la mejor que se puede poner.
Como te han comentado en estas bandas alta y sobre todo despejada, y si no puedes pues alguna opcion en la ventana como te decian.
EA4NZ
#216465  - 24 febrero, 2013 18:32
En su día y cuando no tenía antena en el tejado me hice unos dipolos de hilo para 144 y 432 MHz pegados con celo al cristal de la ventana. Con ellos pillaba algunos repetidores.
EA1DBX
#216474  - 25 marzo, 2013 01:37
Yo, durante mmuchos anos no he podido tener otra cosa que una antena interior.
Te recomiendo una antena J hecha con cinta de 300 ohm. o con lo que encuentres por casa.
Antonio
EB5F
 EB5F
#216252  - 25 marzo, 2013 15:17
Buenas
Yo utlicé una HB9CV de dos y otra de tres elementos monobanda para UHF autoconstruidas en interior con muy buenos resultados.
Busca los esquemas en internet y en un rato te la puedes hacer, al menos la de dos, con un trozo de cable de cobre forrado de 6 mm uno de 1 ya pelado y un condensador variable.
Luego buscas un soporte para ponerla y vas encarando a donde te interese.
73 de EB5F Toni (ex-EA5FIV)
