De siempre quise tener un analizador de antenas. Ahora que me he decidido a comprar uno (ya veremos marca prestaciones precio etc.), me surgen algunas dudas. A) ¿Qué longitud de cable coaxial máxima o mínima
debe de haber entre el aparato (analizador)y la antena a medir. Desde
el cuarto radio ¿puedo medir las antenas que ya están colgadas en la torre?. C) ¿Sirven para medir las antenas multibandas?. D) ¿Alguien me aconseja algún modelo en particular que cubra las mediciones básicas bueno y no muy caro?. Como siempre quedo agradecido amis colegas de URE.
¡Un saludo! EA7CDQ.
La distancia no importa. Puedes medir a una cuarta o a muchos metros.
Actualmente hay dos tipos de analizador; los portátiles (a pilas o baterias) y los tipo VNA.
Los portátiles suelen ser más baratos y para uso general están bien.
Creo que actualmente uno de los más completos son los de Rig Expert.
Los VNA necesitan un PC para usarlos y son mucho más completos que los portátiles, pero más difíciles de usar.
a) Longitud del cable entre la antena y el medidor = 0, de cualquier otra forma la medición será del conjunto antena+cable.
Esto no quiere decir que no sirva, pero tendrás que tener en cuenta esa distancia para determinar la precisión de la medida, corregir su resultado, o declarar la desviación como irrelevante. Todo dependerá de cada caso particular, su relación con la longitud de onda, su desviación con respecto a la impedancia nominal de 50 Ohm, y el nivel de precisión que te satisfaga.
Si la impedancia de la antena es de 50 OHm sin reactancia, la longitud no influirá, pero eso solo se dará en una frecuencia, según te desvíes aumentará la inexactitud de la medida.
Si la linea coaxial es de 1/2 longitud de onda (o múltiplo de 1/2), la medida servirá, pero eso igualmente solo se dará en una frecuencia.
A pesar de lo dicho, la información que te de el analizador puede ser muy útil en la mayoría de los casos.
b) Como te he dicho, desde el cuarto de radio vas a medir lo que haya en el conector del cable, no en la antena, pero puede ser útil en muchos casos.
d) Como todos los medidores de lo que sea, hay que saber lo que se quiere medir y como mide (como funciona), y la complejidad del medidor exige mayor conocimiento para aprovechar e interpretar los datos. Como analizador en el cuarto de radio el más común es el medidor de ROE, y a pesar de ello no todos los radioaficionados saben sacarle provecho, un analizador mas complejo apenas va a ser de más utilidad analizando la antena desde el cuarto de radio.
Pero como influyen otros factores como la comodidad, la estética y la disponibilidad monetaria, ahí no me atrevo a aconsejarte.
