Amplificador
EA4630URE
#19526  - 7 abril, 2012 11:09
Buenas tardes, tengo un amplificador ZETZETAGI BV-2001 de 1000w, mi pregunta si se puede hacer algo para poder utilizarlo en HF, o solo es para la frecuencia de 26 a 30.
Si hay algun compañero que pueda sacarme de duda ya que en su dia escuche que mediante filtro o no se que...
Gracias y un saludo a todos/as.
EA3TA
#185221  - 7 abril, 2012 11:32
Hola Fernando:
Supongo que la pregunta no la habrás hecho correctamente para expresar lo que querías porque me imagino que debes saber que de 26 a 30 MHz son frecuencias de HF.
Si no es así, pues si, el lineal sirve para HF.
Un radioaficionado lo podría usar en la banda de 10 m.
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA4630URE
#185222  - 7 abril, 2012 11:55
Perdona Juan si no me explicado bien, creo que la pregunta esta mal expresada, la pregunta es puedo utilizar este amplificador para la bandas de 10,15 y 20, si no es asi que se puede hacer si se puede hacer algo al amplificador para usar esas bandas, y perdona ya que este mundo es nuevo para mi....
Gracias y un saludo Juan.
#185229  - 7 abril, 2012 11:55
Querias decir si se podria modificar para las bandas de HF,te contesto, si y no ,si porque todo se puede hacer,pero no porque es mucho trabajo y hay que ver si se dispone del sitio suficiente para añadir mas componentes o cambiar algunos que estan.
un saludo.
#185231  - 7 abril, 2012 11:56
Veo que mi post se ha cruzado con el tuyo,pero mi respuesta estava bien encaminada.
EA4630URE
#185223  - 7 abril, 2012 12:38
Gracias EA3KP, tu crees que merece la pena o mejor dejarlo...
#185233  - 7 abril, 2012 15:26
Mejor no liarse.
EA8BPX
#185247  - 7 abril, 2012 15:39
se comenta que hay una modificación para 50 mhz, lo que no se si es este el modelo de la marca para el la hicieron.
73 @ve EA8BPX
EA1YV
#185224  - 7 abril, 2012 17:18
http://www.radioaficion.com/HamNews/articles/2277-zetagi-bv-2001.html
Aqui hay fotos del interior y esquema.
Para modificación a otra monobanda seguro que tiene sitio dentro.Para multibanda ya es más dudoso.
EA4ZQ
#185255  - 7 abril, 2012 17:56
Pues viendo lo que hay por dentro... si se encuentra un esquema para 4xEL509 se podria montar un amplificador dentro, la caja esta bastante bien. Te sirven las valbulas y el transformador, pero poco o nada mas....
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA3CX
#185258  - 7 abril, 2012 20:21
Hola a todos, si lo quieres hacer aquí tienes información:
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/Frinear400/frinear400eng.htm
Inclusive, si ves las fotos, hay un Zetagi modificado por PE2B para 10 a 80, pero como te han dicho, no se si se justifica...
73 Ariel
#185264  - 7 abril, 2012 20:28
OJO,con las 519,con muy,muy poca excitacion,sino barbas en toda la banda.
EA4BGH
#185225  - 8 abril, 2012 06:59
Que conste que no soy experto en amplis valvuleros, pero,
creo que no es tan descabellada la modificación. Probablemente bastaría con aumentar (deduzco) la bobina del PI y ponerle unas tomas intermedias con un conmutador en el panel frontal, que hay sitio y todo.
Yo, experimentaría un poco....
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4630URE
#185226  - 8 abril, 2012 09:09
Gracias a todos, un saludo...
