¿Sabeis de alguna alternativa mas robusta a el tipico mastil de 3m de 45mm de Televes?
Quiero montar una 6M9KHW (12 m de boom) unos 3,5m por encima de la puntera de la torre, y no creo que el mastil de Televes sea suficientemente resistente para ello.
Agradeceré tambien cualquier opinion al respecto, si alquien tiene un montaje similar.
Gabriel - EA6VQ
Tuberia de alta presion 5 mm
no name 🤣
Eso te iba a decir, yo tengo tubo de agua y lleva como 18 años y esta como el primer dia
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
Gabriel considera la alternativa de tubo de acero inox, es caro pero es para siempre.
Si la ubicación es complicada para andar desmontando te puede ahorrar problemas a largo plazo.
yo uso tubo de aluminio de 5mm de pared, y soporta 4x9 el para 144.
Con unos números, dependiendo de la altura respecto a la puntera, se puede sacar el diámetro necesario: http://www.ea1ddo.es/docu/Mastil_EA2RL.xls
Después, en alu-stock o cualquier otra web, se indican los que tienen en catálogo.
73 de Iñaki, EB1RL
Buenas, yo uso tubería serie DIN de 5mm de grosor y 52 mm de diámetro, es la que usaba en instalaciones para el servicio de contraincendios.
En mi caso está soportando una mosley pro 67b, una obtibeam ob6-6 y una bibanda v/uhf y sin problemas de ningún tipo...
73 de EA8DD, Dani
