Super sorprendido me he quedado, acabo de leer por ahí que se pueden alquilar frecuencias a teleco para cotos de caza, ¿eso es realmente cierto?
Roberto
EA5DGK
Aguilas (Murcia)
LOC IM97EJ DME 30003
De toda la vida, solo que no se trata de alquilar sino de obtener una concesión, como también puede ser para un servicio de ambulancias o una empresa de hormigoneras entre muchas otras actividades.
Si, pero no las conceden de las bandas asignadas a titulo primario a los radioficionados.
73, Juan - EA3TA
Previo pago , claro que se puede , y no es barato.
Ea5z Ángel
Yo tengo enlaces de radio a 18ghz y abono 1500€/año por cada uno de ellos.
Se denominan enlaces licenciados.
La frecuencia exacta la asigna teleco y luego se construyen las radios exactamente con esa frecuencia y no se puede variar.
Segun frecuencia, canal, potencia, tamaño de antenas, tiene un coste u otro.
Evidentemente......lejos de la banda de radioaficionados.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Pues si es un minilink o un radioenlace SDH/PDH, claro que se pueden cambiar, no se "construyen" para una frecuencia. La frecuencia se programa en el equipo, como otros muchos parámetros.
1. No son concesiones. Son licencias. El sistema de concesiones sólo funciona para Radio(OM y FM), TV(TDT) y para las operadoras de telefonía movil, cuando salen a concurso Segmentos de bandas al uso.
2. Si es una comunicación tipo walkie para hablar con otro walkie en directo, es muy barato, y se asignan de 68 a 87.5Mhz, y de 146 a 174Mhz, en VHF y de 406 a 430Mhz y de 450 a 470 en UHF, Y si es simplex te darán una frecuencia en unos segmentos que puedes conteplar en las figuras 19, 20 y 33 del CNAF que podrás encontrar en esta web de la URE. Incluso frecuencias de 27.505 a 27.600, son para usos privados.
3. Esto funcona así: Si una persona física, una empresa, o una entidad necesita el uso de una frecuencia, debe ir a la dirección provincial y solicitar la documentación para el proyecto técnico. Este necesita ser realizado y firmado por un ingeniero de telecomunicación y estar visado por el colegio.
Estos tienen unas tarifas en función de lo que se trate.
En función de si se necesita el uso de un repetidor o nó, esto según la coancabertura necesaria, se solicitan en el proyecto las frecuencias duplex o simplex según los segmentos de dichas figuras. Y según el proyecto tecnico si el ingeniero ve que es mejor el uso de VHF baja, alta o UHF, se proponen frecuencias en dicho proyecto.
Una vez abonadas todas las tasas, e impuestos al uso, y pagado ingeniero y colegio, la DGTEL decide, si las frecuencias propuestas estan libres, y pueden ser usadas, las otorga, sinó otorga otras en la banda propuesta que si lo estén.
Si es analógico pondrá tambien un CCTS. Si es digital y en función de la tecnología, ahora mismo no sé si otorga MNC y MCC o nó.
A partir de ahí otorga cartulina muy parecida a la licencia CEPT que teníamos pero de color blanco. Que se debe llevar. Y debe adjuntarse a la documentación para la inspección, que también se pasa como pasa con nosotros, para autorizar la estación.
En el caso de redes de V/UHF el canon actualmente no es muy alto, y si es para un grupo de walkies simplex, es muy baratito.
Dicho esto, las federaciones de CAZA de las comunidades autónomas, tienen convenios con la DGTEL, y tienen frecuencias asignadas para el uso de todos los federados. Estas deben programarse en walkies PROFESIONALES, y deben registrarse en telecos, para que te den la cartulina blanca, con la que acreditas que es un walkie de la federación y es legal. Esto ya te lo cuentan en la federación al uso.
Pero nunca usar Baofengs y otros walkies HAM. Porque multan, si no tienes licencia HAM, claro.
Dicho de otra forma.
Las comunicaciones por radio no sólo se acaban con lo amateur.
Cada servicio tiene sus particularidades. Y sus dependencias.
Por ejemplo, para que te autoricen una frecuencia de 1660 a 1670 para un enlace de programa de radiofusión, ó una frecuencia de 174 a 200Mhz para una móvil analógica de radiodifusión, necesitas tener la concesión de radiodifusión, o cómo ellos lo llaman: el título habilitante.
Lo mismo ocurre con las frecuencias de 2.4Ghz para el uso de ENG de televisión(en franco desuso)
Pero repito, las concesiones, SOLO son para los servicios de radiodifusión de "gestion indirecta", porque se otorgan por concurso publico.
Las publicas, autonómicas, y municipales, van por otro lado.
Y luego los servicios de radioenlaces de transmisión de datos, sean PDH/SDH(Plesiosincrono/Sincrono)Osease de tramas de 2Mb*X ó de 34Mb*X, o los mas actuales enlaces IP, tienen otras frecuencias,canalizaciones y otro tratamiento, pero básicamente se inicia igual.
De hecho, las mismas empresas que te venden el equipamiento, ya disponen de ingeniería, directamente o subcontratada, para realizar los trámites en la DGTEL, y entregar la instalación legalizada.
Lo que NO piden en NINGÚN proyecto es nada que tenga que ver con la estructura metálica que soportará la antena/antenas. Sólo medidas y parametros de radiación, y que se cumpla lo puesto en el proyecto en frecuencias, potencias, anchos de banda, harmónicos, etc.
Pueden consultarse porque estan publicados en la web del ministerio.
Perdon por el Long Play, pero es un tema complejo, si no se conoce.
EA3IO
Manuel Aleu
Teleco ya tiene unas frecuencias reservadas en todas las provincias para los cotos de caza. Los cotos se ponen en contacto con teleco y ya les indican los trámites a seguir y las frecuencias a utilizar.
Manuel, EA1EYW.
A que sale más barato coger un Baofeng y darle al PTT sin mirar a quien?
73, Enio
A ver, volvemos.
Existen unos regmentos para la "Radiotelefonía Privada",o RTP, en inglés PMR(private mobile radio), de donde surge el nombre del segmento de 446, antes de que alguien lo pregunte.
Existen los segmentos de "fijo, mobil, portable".
Dentro de esos segmentos existen sub asignaciones. Frecuencias para sólo simplex, y otras para duplex.
Sub asignaciones para repetidores TETRA(privados), y DMR, que cualquier persona, física o jurídica(empresa o entidad) puede usar, trans la solicitud, y la presentación de proyecto técnico debidamente visado y sellado por el colegio de ingenieros en Telecomunicación.
No solo existen radioaficionados, también hay frecuencias de uso profesional. De hecho hay mas segmento de eso de de HAM.
Y las federaciones de CAZA tienen convenios con la DGTEL, para el uso de unas determinadas frecuencias, en walkie profesional, que con el justificante de estar federado la DGTEL autoriza.
Esto es lo que pasa, nada más...
EA3IO
Manuel Aleu
