ALGUN USUARIO DEL F...
ALGUN USUARIO DEL FILTRO DATONG FL 2 O 3
EA1DVI
#332284  - 7 marzo, 2019 10:58
Hola a todos , esto intentando saber la alimentación de estos filtros como es , y en su manual no acierto a verlo.
Si algún colega lo usa y me puede asesorar se lo agradecería.
Jandro
EA2AF
#332285  - 7 marzo, 2019 12:13
http://www.radiomanual.info/schemi/ACC_audio/Datong_FL2_user.pdf
Parte posterior Jack de 3,5mm.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA7CBQ
#332289  - 7 marzo, 2019 13:11
Para EA1DVI,Jandro.Tengo el FL3 desde hace muchos años,aunque el manual dice una alimentacion de 10 a 20 v. dc,mi experincia me ha demostrado que al darle un voltaje de 13,8 V.(la del equipo de HF,que uses) regulados y estabilizados ,la respuesta ante posibles variaciones de frecuencia con respecto a la posicion de los potenciometros es siempre la misma.Es un gran filtro multimodo.
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso.
EA1DVI
#332311  - 8 marzo, 2019 08:11
Buenos dia.
Roberto gracias por el manual.Ya lo tenia pero en él no veo la polaridad del Jack, era una de mis dudas.
Fructuoso lo mismo, muchísimas gracias por responder, se que me llego con un alimentador en su dia, pero no me dio por usarlo hasta ahora después de una larga temporada inactivo.
Gracias de nuevo por las aportaciones.
Buenos dx pese a la propa, 73
EA7CBQ
#332314  - 8 marzo, 2019 10:12
Hola Jandro,la polarizacion es Punta positivo y cuerpo negativo.SIEMPRE hay que tener la precaucion de poner o quitar el yack con la alimentacion apagada,por que si no lo hacemos se corre el riesgo de hacer cruze al introducir la clavija.No esta de mas poner un fusible aereo como yo lo tenia,se lo quite por que la fuente de alimentacion actual, tiene proteccion contra cortos.
Saludos EA7CBQ-Fructuoso
EA1GFY
#332335  - 9 marzo, 2019 10:58
Yo le he quitado el conector de audio de la alimentación por el problema de "corto" que ha comentado Fructuoso y le he puesto uno de alimentación estándar que se adapta perfectamente al agujero.  También le he modificado la salida de audio de los auriculares para hacerla estéreo.
73´s de Antonio, EA1GFY.
photo 2019 03 09 10 55 43
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA1GFY
#332336  - 9 marzo, 2019 10:58
ea1gfy@gmail.com
