Alguien puede ayudarme ?
Me gustaría encontrar abrazaderas para vientos que no sean las típicas metálicas que hay en todas las tiendas,busco que no sean metálicas,en alguna ocasión recuerdo haber visto unas que eran circulares me parece estilo a estas de la web de proyecto4 ( ) sería para ponerlas en un mastil telescópico de fibra de vidrio.
Alguien sabe de algun lugar o alguna web donde poder mirar alguna ? Muchas gracias.
Antonio.
Si te tratan como a un perro,no muevas la cola....MUERDE !!!
EA3GOD-Antonio
En plástico yo sólo conozco ésas, que supongo que habrás visto que las hay en dos diámetros.
Las uso con un mástil dx-wire (son de dicha marca) en mi instalación fija tras haberlas usado para portable. Tengo puestas las dos para poder usar dos juegos de vientos a diferentes alturas.
Lo de la foto se parece mucho a una brida (de PVC u otro plástico) como las que se usan en fontanería:
http://www.hidroten.com/es/subfamilia/bridas-y-portabridas-brida-compacta-salida-encolar
Otra cosa será encontrarla en el diámetro adecuado.
En caso de no encontrar siempre puedes usar abrazaderas metálicas con goma por el interior (que se usan para evitar que las tuberías transmitan la vibración al soporte) y usar vientos de Dyneema o similar que no son conductores...
Suerte con la búsqueda.
Si son para estación portable, te recomiendo el reciclado.
Aunque nunca he tenido que hacer uso del engendro, yo me fabriqué una con:
- Un trozo de tubo de PVC de fontanería (el diámetro dependerá del mástil y la altura a la que quieras poner los vientos)
- Un retal de unos 20 cm. de hilo de nylon (de los que usan las desbrozadoras).
Unos agujeros en el tubo y un par de operaciones de "ingeniería" y lo tienes listo.
Evidentemente, para estación fija esto no tendría sentido más que para realizar algunas pruebas provisionales.
jantoni - EA4TN
http://ea4tn.wordpress.com
Spiderbeam ofrece unas bridas de guarnición adecuadas para los mástiles telescópicos de fibra de vidrio.
Estas son para el mástil de 18 metros:
Hay otras para el mástil de 12 metros
73, Enio
Por lo que veo,tienes instalado algo similar a lo que deseo hacer yo.... Yo tenía intención poner este mastil ( https://www.astroradio.com/303010.html ) pero posiblemente sea demasiado fino en la parte superior y alomejor guardo este para cuando haga alguna salida al campo y me decante por uno de estos dos:
- Mástil teléscopico Dx-Wire GFK-15X
( https://www.proyecto4.com/mastiles-telescopicos/3591-mastil-telescopico-dx-wire-fibra-reforzado-gfk-10x.html )
- Mástil telescópico Dx-Wire GFK-12X
( https://www.proyecto4.com/mastiles-telescopicos/3222-mastil-telescopico-dx-wire-fibra-de-vidrio-reforzado-gfk-12x.html )
También podría ser el de 10m de altura,el mirarme los otros dos,sería por el tema de que son mas largos,ya que mi intención es poner una antena G5RV como estas:
- https://www.astroradio.com/es/514003
- https://www.proyecto4.com/antenas-hf/3187-antena-dipolo-g5rv-de-10-a-80-m.html
creo que son iguales....
A ti que tal te funciona la cosa ???
Y ya que abrí el post,pues cualquier aporte sería muy bienvenido,partiendo de la base de que no tengo ni idea sobre el tema de antenas.
Algún otro tipo de antena mejor de hilo multibanda ?..... cualquier cosa ira bien antes de comprar nada.
Aparte comentar, que ahora tengo un mastil de de hierro ( lleva mas de 20 años ) pero esta como nuevo ,mas o menos a una altura de 2m puesto en la pared del altillo del ascensor en el cual hay una antena de 27Mhz sirio 2012 y por debajo una Diamond 50,que es donde quiero hacer los cambios.
Quitaría la antena de 27Mhz y con una abrazadera doble pondría sujetado a este mastil,el nuevo de fibra de vidrio y en el lugar donde estaba la antena de 27Mhz , pondría otra Diamond pero la 510,con un brazo para que no esté pegada al mastil de fibra nuevo.
También desconozco si el ponerlo así hará que alguna de las dos antenas interfiera con la otra.....
Apuntar,que máximo y contando que el mástil fuese el de 12 ó 15m,la distancia mas largas que me cojería de hilo,sería de unos 15m de hilo por lado NO en horizontal,debería ser en V invertida.
Lo dicho,cualquier cosa que me digais será bienvenida,un saludo.
Adjunto una foto por si se entiende mejor así.
-PD: Aparte,me imagino que por esto,al igual telecomunicaciones me haga pagar instalador para el boletín.
Antonio
EA3GOD-Antonio
Por lo que veo,tienes instalado algo similar a lo que deseo hacer yo.... Yo tenía intención poner este mastil ( www.astroradio.com/303010.html ) pero posiblemente sea demasiado fino en la parte superior y alomejor guardo este para cuando haga alguna salida al campo y me decante por uno de estos dos:
(www.proyecto4.com/mastiles-telescopicos/3591-masti...ico-dx-wire-fibra-reforzado-gfk-10x.html )
( www.proyecto4.com/mastiles-telescopicos/3222-masti...e-fibra-de-vidrio-reforzado-gfk-12x.html )
Antonio
EA3GOD-Antonio
Sí,esas o parecidas son las que habia visto,las bridas de PVC. Muchas gracias !!! Almenos ahora ya se por donde ir buscando
EA3GOD-Antonio
Estas bridas de PVC o plástico no se degradan por estar en el exterior?
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
Nunca había visto lo que ha puesto Jon de fontanería, que si es más o menos lo mismo. De todas formas, por lo que cuestan las del fabricante, sabes que te valen para sus mástiles.
Yo tengo el de 12'5m aprovechando unos 9'5. El que has puesto tiene la punta aun más fina, por lo que no podrás usar los últimos tramos.
Te aconsejo el reforzado de 10m del fabricante, que es el que pienso poner cuando el mío se deteriore de estar a la intemperie.
Tiene casi 2cm. En la punta.
Yo no lo tengo para sujetar dipolo, sino con un hilo por dentro y un acoplador remoto cg3000 en la base con algunos radiales. Casi todo el coste se va en el acoplador, pero saldrás desde 80 hasta 10m e incluso 6 de forma continua con todas las bandas intermedias y sin pérdidas en la bajate. Te aconsejo que lo valores si el precio del acoplador entra en tu presupuesto.
La instalación que comentas la veo bien y si pones lo que te comento, ambas no interferir de forma apreciable, pues las dos serían de fibra con sólo un fino conductor en su interior. Con el dipolo que tienes pensado tampoco a no ser que ambas estén muy pegadas casi tocandose.
Sobre si te pedirán instalador, es algo que depende de tu oficina, pero espero que tengas suerte y te dejen instalar a tí.
Por cierto, arriostrar el mástil con las dos abrazaderas y en cada una tres cordones de dyneema de 2mm sin tensar, sólo estirar y haciendo nudos de pesca (yo uso el clinch mejorado) y ya lleva unos años y está como nuevo.
• La sujeción entre los segmentos y arriostrada del “mástil telescópico” no es necesaria, si la instalación es provisional y no hay viento, pero se puede asegurarla con cinta aislante ancha.
Yo utilizo unas abrazaderas de fontanería, que vienen con una protección de “Goma EPDM”,
llamada “abrazadera isofónica bicromatado abierta”, tiene apertura lateral, es de dos piezas,
Mas información en Tubo SPIDERBEAM.con abrazaderas metalicas?
[img size=400] [/img]
en una pieza viene con rosca para un tirafondo en mitad de la semicircunferencia, yo junto dos para el arriostramiento, consiguiendo 4 puntos de anclaje en el mástil a diferentes alturas.
· Foto abrazadera metalica
73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
También se puede consultar a un tornero, en nylon o teflón se hacen a medida y con el grado de robustez que quieras.
Asier
eb1foo@yahoo.es
Muchas gracias a todos por vuestros aportes !!!
EA3GOD-Antonio
Viendo el esquema que has preparado, yo te recomendaría liberar el mástil de hierro fijando el mástil telescópico directamente a la caseta del ascensor mediante dos soportes (como mínimo). Además, siempre es recomendable fijar riostras sobre el mástil.
De todas formas, para estar seguros de la resistencia de la instalación, sería necesario los datos completos de la misma. cosa que Telecomunicaciones puede pedirte aunque considere la instalación como simple. Además, el calcular la instalación sirve no solamente para pasar la criba de Teleco sino para estar seguro que se ha realizado a conciencia.
73 de Eduardo - EA2AQH
