A vueltas otra vez ...
A vueltas otra vez con el WFM y NFM
EA1IQF
#25181  - 31 julio, 2013 06:17
He comprado un BAOFENG UV-R3 y tengo lio con los modos WFM y NFM.
Es este equipo, cual es el modo normal de operación, WFM o NFM?
Menudo lio montan los fabricantes con estas 2 distinciones.
Gracias de antemano.
EA3WX
#230066  - 31 julio, 2013 07:07
No hay tal lio, hombre.
WFM quiere decir Wide Frequency Modulation, es decir en román paladino, Modulación en Frecuencia Ancha. es la que utilizan las emisoras comerciales entre 88 y 108 MHz. Tienen una excursión de frecuencia de 250 KHz.
NFM, es Narrow Frequency Modulation, o sea Modulación de Frecuencia Estrecha que tiene una excursión de frecuencia de 5 KHz, empleada por nosotros y por las comunicaciones profesionales.
Supongo que el BAOFENG dispone de los dos modos para poder escuchar ambas modalidades.
Ojo!, no confundir con los saltos de frecuencia entre canales, que pueden ser de 12,5, 6,25, 5 o 10 KHz
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA1IQF
#230067  - 31 julio, 2013 07:32
Que me entienda yo.......
La WFN tiene un ancho de 250 Khz(125 para cada lado).
La NFM tiene un ancho de 5khz(2.5 para cada lado).
No tienen nada que ver con los saltos de frecuencia.
WFM se usa en radio comercial (mayor calidad de sonido)
NFM la usamos los radioaficionados (menos calidad de sonido).
EA3WX
#230068  - 31 julio, 2013 09:25
Exactamente como lo explicas tu.
Decia que la excursión de frecuencia es de 250 KHz y en realidad me refería al ancho de banda.
Dentro de este ancho de banda se meten la excursión de frecuencia, la frecuencia máxima de modulación, subportadoras para lograr el estéreo, un piloto de 19 KHz...etc.
En un canal de FM comercial puede haber todas las señales que puedes ver en la imagen
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
#230075  - 31 julio, 2013 09:39
Yo creo que si hay un cierto lío, o al menos yo lo tengo, y es que en la NFM también hay 2 estandares utilizados por radioaficionados y comunicaciones profesionales.
http://www.ure.es/foro/20-temas-diversos-miscelanea/215834-otra-duda-de-estudiantefm-wfm-y-nfm.html
EA3WX
#230069  - 31 julio, 2013 09:46
Y en la FM comercial también hay muchos, dependiendo de pais, zona...
Solamente quise trazar una diferencia entre WFM y NFM; si entramos en más divisiones y subdivisiones nos pueden dar las uvas!
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
EA7FY
#230079  - 31 julio, 2013 10:09
Para usos de modulación FM en bandas de aficionado en V/UHF la desviación máxima de frecuencia está entre ±5 kHz y ±2,5 kHz, donde ésta última suele denominarse NFM (Narrow FM o FM estrecha/angosta). Cuando el espacio entre canales es de 12,5 kHz se usa NFM.
La desviación máxima no depende de la frecuencia de la portadora, depende de la amplitud de la señal moduladora.
"En De Haan 1993 se adoptó la siguiente recomendación: para la operación por repetidor y en símplex en la banda de 144 - 146 MHz, la IARU Región 1 cambiará a un genuino sistema de canalización a 12,5 kHz. Y en Tel Aviv 1996 se decidió que las sociedades promovieran el uso del espaciado de canales a 12,5 kHz para canales NBFM en banda estrecha a fin implantar eficazmente el sistema de 12,5 kHz."
http://ea5urv.ure.es/planbandas-1.pdf
http://www.ure.es/descargas/doc_download/303-plan-de-bandas.html
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
EA1IQF
#230070  - 31 julio, 2013 11:36
Por ejemplo, el TH-F7E tiene: WFM, FM y NFM
Entonces entiendo que:
WFM para FM comercial.
FM Digamos la FM normal de radioaficionado, (que es estrecha).
NFM la estrecha dentro de los radiaficionados (que es más estrecha aún)
Correcto?
EA7FY
#230106  - 31 julio, 2013 13:45
[ul]
[li]WFM para FM comercial y emisiones de audio en canales de TV (obsoleto).[/li]
[li]FM, FM 'normal' ±5 kHz[/li]
[li]NFM, FM estrecha/angosta ±2.5 kHz[/li]
[/ul]
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
EA4FJD
#230117  - 31 julio, 2013 17:46
Para más claridad, y refiriéndonos al Baofeng que nos ocupa:
- WFM: modo fm normal de radioaficionado.
- NFM: FM estrecha usado principalmente en los PMR (canales con separación de 6,5Khz)
Diferencias en el uso:
- Si usas en RX FM ancha y estás recibiendo fm estrecha, el volumen es menor
- si es al revés, es decir, usas FM estrecha en rx y estás recibiendo FM ancha, el volumen será mayor y muy posiblemente distorsionado.
Cómo aprovechar estas diferencias:
- En el caso de señales muy débiles en FM ancha, si cambias a FM estrecha, lo oirás mejor y con más sensibilidad
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA4EP
#230071  - 31 julio, 2013 18:03
73,
Jose.
Asi es.
Si pones el bao en nfm se queda muy sordo. Yo siempre lo tengo en w, ya que si no. .no me entero de nada.
Esta configuración es independiente a la fm de la radio, para esta el bao tiene otro menu.
Un saludo, Jesús
