A vueltas con la RO...
A vueltas con la ROE
EA5TV
#24171  - 20 abril, 2013 12:14
Buenos dias.
Tengo un TS440S y un medidor de ROE Hansen SWR-50AL, que he estado usando desde hace un monton de años, conectado al equipo a traves de un latiguillo de unos 30 cmt, y cuando activo el acoplador automatico del equipo, puesto el medidor del mismo en SWR, me indica 1 de ROE y el Hansen marca mas de 1,5.
La pregunta es muy sencilla: de que instrumento de medida me fio mas, del del TS440S o del Hansen.
Eso es todo.
Saludos cordiales.
Rafa, EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA1EHW
#221474  - 20 abril, 2013 12:23
¿Cómo tienes connectado todo?
Supongo que será:
TS440 con acoplador interno,Hansen SWR-50AL y antena.
Si es así, ten en cuenta que el Hansen mide la ROE real de la antena, ya que está después del acoplador automático, y el medidor del equipo mide la roe entre el acoplador y el equipo,que si acopla debería dar 1.
Prueba a medir con los 2 sin utilizar el acoplador.
Juan.
#221477  - 20 abril, 2013 12:59
Probablemente de los 2, ya que cada uno está midiendo cosas distintas.
Un acoplador solo mide la ROE de la antena cuando está conectado directamente a ella (sin cable coaxial), o cuando la longitud del cable es múltiplo de 1/2 onda y no hay corriente por el exterior de la malla (si las pérdidas del cable son despreciables), o cuando la ROE es 1.
El medidor del equipo mide la ROE entre el paso final y la entrada del acoplador.
El medidor externo mide la ROE presente en el conector del coaxial que viene de la antena.
EA2DR
#221475  - 20 abril, 2013 13:44
Amen de que hay que tener en cuenta la resolucion que pueda dar cada medidor.
Ya que si el medidor del equipo tiene poca resolucion, entre 1,5 y 2, pueden estar en realidad, marcando lo mismo.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5TV
#221476  - 20 abril, 2013 18:06
Buenas tardes.
Pues muchas gracias a los tres, me habeis aclarado mucho mi duda.
Asi da gusto.
Saludos cordiales.
Rafa, EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
