6 elementos y dipol...
6 elementos y dipolo rigido
EB5AG
#23191  - 11 febrero, 2013 23:22
hola buenas noches
quiero hacer una pregunta a ver si hay alguien que me lo pueda contestar
yo tengo
una direccional de 6 elemantos 10-15-20 cab-radar
y un dipolo de rigido para 40 de la marca eco italiana
bueno la pregunta
la diracional hay casi 2 metros de hueco del dipolo a los reflectores yo
quisiera poner el dipolo de 40 rigido en el hueco de la direcional claro el dipolo de 40 alimentado con su propio cable que pasaria funcionaria bien la direcional en sus bandas y el dipolo????????
funcionaria bien las dos
EA4ZQ
#215282  - 11 febrero, 2013 23:57
No.
La interaccion entre las dos antenas hará que no funcione bien ninguna de las dos. Lo mas recomendable es colocar el dipolo paralelo al boom de la direccional y separarlo lo mas posible. Puede que con 2 metros empieze la cosa a ir medianamente bien... Es cuestion de probar y encontrar el punto de equilibrio entre rendimiento y facilidad de montaje.
Suerte.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA8DD
#215290  - 12 febrero, 2013 09:43
Muy buen día
Yo he tenido una direccional de 6 elelemtos para 10-15-20 a la cual le incluí en su día un elemento para la banda de 40 mts y todo funcionando al 100%.
Si no te es difícil de hacerlo, yo probaría a montar el dipolo y haría pruebas a ver como va. Seguramente tendrás que poner el dipolo justo entre los dos elementos bien centrado.
Saludos y suerte, ya nos dirás como te fué si haces las pruebas
73 de EA8DD, Dani
EB5AG
#215306  - 12 febrero, 2013 10:22
ok vale lo tengo facil para el montage lla que dispongo de carro para vajar las antenas
muchas gracias por la contetacion probare 1 a colocar el dipolo en la direccional a ver que tal va
y si no lo pondre encima de la direccional
EB5AG
#215310  - 12 febrero, 2013 11:11
hola ec4aa no tengo el analizador
EB5AG
#215285  - 27 febrero, 2013 10:05
HOLA BUENOS DIAS
LLA HE PUESTO EL DIPOLO DE 40 METROS RIGIDO HE DECIDIDO PONERLO ENCIMA DE LA DIRECCIONAL DE 6 ELEMENTO SOBRE 2'5 ENCIMA DE LA DIRECCIONAL,ROE 3 LA ANTENA ME RESUENA EN 7350, ROE 1'5 ASI QUE TENGO QUE SACARLE UN POCO DE VARILLA HACIA FUERA PARA VER SI LA PUEDO AJUSTAR A 7100
OK MUCHAS GRACIAS A TODOS POR A VER CONTETASDO SALUDOS
#216664  - 27 febrero, 2013 13:30
Si antes estaba en 7100, ahora sigue estando en 7100.
La ROE no es por que resuene en otra frecuencia, esa ROE es por culpa de la impedancia.
Lo normal es que variando la longitud de la antena, no se solucione el problema.
A todo esto, si acercas bastante el dipolo de 40m al excitado de la tribanda, podría funcionar en las 4 bandas con solo una bajada, la de la tribanda, y el dipolo de 40 "acoplaría" por cercanía. Le llaman "Open Sleeve".
Supongo que mejor poner el dipolo de 40, detrás del excitado, entre el excitado y el reflector.
A unos 10cm de separación. Habría que probar y experimentar.
EB5AG
#216674  - 1 marzo, 2013 00:10
hola
maximo gracias por tu informacion lo voy a probar a ver que tal funciona lla lo dire por el foro
#216826  - 1 marzo, 2013 12:41
Unas fotos de tres dipolos rígidos, cada uno para una banda diferente, y solo uno se alimenta, tipo "Open-Sleeve";
http://www.antennamagus.com/database/antennas/antenna_page.php?dir=140
EB5AG
#215287  - 1 marzo, 2013 23:13
[img]23925_524230044283997_526166309_nhttp://[/img]
#216967  - 2 marzo, 2013 10:03
Acabo de repasar el artículo Multi-frequency antenna technique uses closely-coupled resonators que publicó en RF Design Nov-94 el editor, Gary A. Breed; más conocido por K9AY. Vaya, pues no lo encuentro en la Red, aunque sí la patente...
Muy interesante la patente esa, tiene bastante información.
Voy a bajarla a ver si la puedo leer en algún momento. Más que nada para ver que fórmulas usa para las separaciones, tamaños elementos, etc.
El documento eso al parecer está en un libro de la ARRL, el Antenna Compendium.
A ver si se encuentra el artículo por internet.
EA5GPI
#216894  - 2 marzo, 2013 21:49
Una pregunta, en la foto se ve que solo hay un dipolo excitado. Para hacer la prueba con el de 40 a unos 10 cm, ¿se tienen que unir los dos lados de los elementos (del dipolo de 40) con una pletina de aluminio? o se dejan los terminales sin unir?
Como veo en la foto que los otros dos van sin cortar en el centro, pues ya no se.
#217019  - 3 marzo, 2013 12:16
Lo que pasa, es que creo que hay que alimentar el de frecuencia más baja.
Habría que probar, pero supongo que mejor unir los dos brazos de los dipolos de 10, 15 y 20m, y excitar el de 40m solamente.
Es cosa de probar. No tengo los datos exactos, y a falta del documento con la explaicación...hay que ir al método de prueba y error (experimentación).
Puede que los dipolos haya que ajustar algo su longitud.
Eso con un analizador de antenas o VNA se hace fácil.
EB5AG
#215307  - 18 enero, 2015 19:04
ok he hecho lo que tu dices y funciona de maravillas ahora la direccional de 7 elementos trabajo sin acoplar las bandas de 11-10-12-15-20-40 maximo 1'4
EA8W
 EA8W
#267728  - 19 enero, 2015 10:01
Buenos días,
¿Al final como lo colocaste con alimentación independiente o como open sleeve?, por lo que puedo apreciar está bastante separado del radiador de la tribanda y supongo que con alimentación independiente.
Por cierto, ¿no se modifica el comportamiento en la banda de 15m?
Son dudas que tengo pues quiero hacer algo parecido.
Un saludo,
Richard
Richard Pérez - EA8W
EB5AG
#267756  - 19 enero, 2015 10:37
Richard Pérez - EA8AJO si el dipolo de 40 lleva la alimemtacion independiente
tengo 2 vajada de cable
si lo estube probando acercando al dipolo de 40 al dipolo de la direccional pero no habia forma humana el roe se me disparaba en todas las bandas
y sobre la banda de 15 hasta 21300. 1'5 de 21300 para arriba se dispara el roe
2'5
saludos richard
EA8W
 EA8W
#267758  - 20 enero, 2015 11:26
muchas gracias
