--> ¡¡ 10Kw en el c...
--> ¡¡ 10Kw en el coche !!
#16131  - 26 julio, 2011 20:02
Estos días atrás me entere de algo que desconocía.
Resulta que en la costa este de EE.UU. y alrededores hay una especie de competición llamada Sky is the limit y que se trata de poner la mayor señal posible en el smeter de los demás.
Eso si, todo esto al parecer ocurre en los alrededores de 26.700, eso es CB.
Yo conocí hace poco a un colega que llega a salir con hasta 35 Kw !!!
Se hizo el mismo un ampli con una 3CX20.000
Por supuesto que eso no es legal, entonces lo que algunos hacen es salir en móvil, desde el coche, y así son más difíciles de encontrar. Además se pueden ir a un monte y así no crean interferencias a nadie...
¿Visteis alguna vez 10 Kw en un coche?
#156996  - 26 julio, 2011 20:47
Otro...
EA4EOZ
#156997  - 26 julio, 2011 23:06
Eso no es CB ni en USA ni en ninguna parte del mundo. Imagino que la FCC debe tener sueños húmedos solo de pensar en la posibilidad de echarles el guante...
#157082  - 27 julio, 2011 14:54
Una página; http://www.extremecb.com/
Y otro vídeo;
EA1VR
#156998  - 27 julio, 2011 15:06
Esta es una de esas ocasiones en las que podríamos exclamar:
¡ Sono pazzi questi romani ! (sustituye romani por americani) :laugh:
Pepe
EA1VR
EA1RG
#157146  - 27 julio, 2011 15:46
Hola a tod@s:
Bueno , aun no pude ver los videos del todo.Por la noche acabaré de mirarlos.Simplemente saco una conclusión con esto que difiere de España.
No sé si os dais de cuenta que ellos quieren hacer un ampli de 10kw y se hace(a un lado de lo legal) y aquí tenemos problemas para encontrar material para 1kw.
¿Que pasa? ¿Van a un desguace y encuentran de todo?
En comparación me acuerdo de un compañero que le gustan las armas y siempre dice que el tenía que vivir en EEUU porque no sólo es que haya de todo sino que en casa tienen con que hacerlas.
José Manuel
#157153  - 27 julio, 2011 20:20
José Manuel, creo que yo difiero un poco de esa afirmación.
Me refiero a que aquí se consigue todo igual que allá.
Creo que la mayoría usan tubos rusos que son potentes y baratos, perfectos para enrredar.
Sobretodo triodos tipo GS31, GS35 etc.
Condensadores rusos también, un trafo que se consigue en cualquier sitio y poco más.
De hecho, me estoy animando a hacerme uno yo también (para HK1H). Con uno o dos tubos de esos rusos que de 10Kw, más que nada por el reto y para encenderlo de cuando en vez, para limpiar las telarañas...
A todo esto, en EA ya hay varios de más de 10 Kw.
EA1RG
#157210  - 27 julio, 2011 21:30
Hola Máximo:
Bueno lo del 1 kw tienes razón, tambien es como se mire.Para cuando empiezes el de 10kw ya me dirás dónde te hacen el trafo de alta tensión y cuánto vale y es sólo un componente del ampli.
Yo sigo impresionado con los videos, esta gente que se junta aunque sea para competir quien tiene más power.
José Manuel
EB7AA
#156999  - 27 julio, 2011 21:50
En Código Q 20 dedicamos un espacio a esta competición. Fue en octubre de 2010
Podeis escucharlo sobre el minuto 23 del programa, en este enlace
http://www.cb27.com/codigoq/?p=146
Hay un montón de videos sobre el tema
Es en el canal 6 27025 AM
José María
José María, propietario de Museo CB, la mayor colección de equipos de CB y accesorios de España, con más de 2500 piezas.
EA1GAR
#157000  - 28 julio, 2011 05:08
Por el año 1993 teniamos la rueda local en el canal 6 de cb 27025 y efectivamente, muchas veces nos echaban del canal esta gente... señales de 9+40 dias que aparentemente la propagación estaba cerrada!!! decir que pisaban a corresponsales a un par de Kilometros.y se ponían durante horas únicamente dando gritos jajaja.
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA2AAJ
#157001  - 28 julio, 2011 07:03
¿De verdad que se sientan dentro del coche al lado de un chisme de esos?
¿No se les socarran los cataplines? La sesera seguro que ya la tienen socarrada de antes o nacieron si ella.
Cosas tenedes, el cid, que faran fablar las piedras.
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
EA1VR
#157250  - 28 julio, 2011 07:33
No hombre, se trata de una jaula Faraday.
Peor estarían los cataplines de estos otros.
Pepe
EA1VR
EA4BGH
#157002  - 29 julio, 2011 17:09
Sólo falta que el coche sea un De Lorean e instalarle un condensador de fluzo....
:pinch:
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#157360  - 4 agosto, 2011 11:16
Mirar este;
EA1GAR
#157003  - 4 agosto, 2011 13:18
Es normal una ft2000 sacando mas de 250w...al menos es lo que se ve en el vídeo jajaja :)
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
#157959  - 22 agosto, 2011 18:53
Este vídeo si que me ha hecho reír, aparte que jamás había visto "eso" en una antena de un radio-aficionado y menos aún de móvil;
Me he enterado que los que más potencia tienen en esos trastos están con amplis de 2 x 3CX20.000 eso vienen siendo como 70 Kw !!!
