zumbido fuente de a...
zumbido fuente de alimentacion
EA8BUE
#32056  - 2 enero, 2018 11:42
buenos días y feliz año a todos tengo una fuente de alimentación que tiene un montón de años pero es la única que tengo. desde hace unos meses escucho un zumbido y bueno me gustaría saber como remediarlo tengo miedo que se pueda estropear pues como he dicho no tengo otra para mis equipos de Hf el modelo es alinco EPS-200m un saludo.
EA2AF
#318317  - 2 enero, 2018 12:04
Prueba a re-apretar los cuatros tornillos del devanado del trafo e intenta aislarlo del chasis en su base
EA2AF
Roberto Sánchez
EA8BUE
#318318  - 3 enero, 2018 22:41
muchas gracias Roberto lo hare en los proximos dias
EA5CVF
#318473  - 4 enero, 2018 09:49
Lo mas indicado es que desmontes el transformador y lo lleves a cualquier taller de bobinado de motores y que le den un baño de barniz.
EA2AF
#318476  - 4 enero, 2018 10:08
El baño de barniz, suele ser para el aislamiento de la bobina, no para el devanado o lamas metálicas que lleva el trafo.
Por experiencia, suele ser que estas lamas se han aflojado y entran en resonancia incluso con el propio chasis de la fuente.
Cuando me ha sucedido esto en varias fuentes, reapretar el devanado y aislar con unas arandelas de plástico al chasis de la fuente, y solucionado
EA2AF
Roberto Sánchez
#318477  - 4 enero, 2018 17:57
Hola. "Puede" haberse ido un diodo del puente rectificador. "puede" haberse secado un poco el (los) condensador (es) electrolítico (s). La solución sería mirarlo con un osciloscopio; si después de apretar los tornillos del transfo (y si lo vas a hacer métele unas arandelas grower o dentadas) la cosa no cambia, mira a ver quien tiene por tu zona un osciloscopio y lo arreglas con unas cañas. Lástima que estés tan lejos, jolines! (uis qué fino).
Te ocurre sin encender la emisora? Sólo cuando arreas castaña? Siempre?
Ánimo, a por ello.
EA4FJD
#318505  - 4 enero, 2018 22:31
Suscribo lo que dice Diego: un diodo Kaputt en el puente rectificador.
Y si es del devanado, un spray de Aislarco dejando que penetre entre las espiras y arreglado.
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
#318512  - 4 enero, 2018 22:57
Joder, Aislarco, qué recuerdos, de cuando uno tenia todos los sprays del mundo mundial....Hi hi.
No dejes de decirnos, sea cuando sea, qué fué la causa y si distes con ello y como lo solucionastes, para que durmamos tranquilos, no por otra cosa.... Hi hi
EA4FJD
#318514  - 5 enero, 2018 10:14
Yo es que soy totalmente antizumbidos, me pone muy nervioso y me acabo cabreando. Lo paso fatal con los trafos sueltos, los ventiladores que bufan como las cobras, los balastos de los tubos fluorescentes, etc.
Y busco soluciones para cada caso, por supuesto.
Mi fuente me tiene harto, porque todos los veranos se casca un diodo.
Es un trafo con toma media, y lleva dos diodos de tornillo roscados (100A) en un radiador, y como el cobre de salida del secundario tiene un diámetro de 6,5mm, macizo, supongo que por dilatación del cobre se acaba cargando el vidrio aislante del ánodo del diodo, dejándolo inservible. El resultado es un bonito y sonoro zumbido de 100hz cada vez que le pido amperios. Voy a tener que dejar el radiador flotante a ver si así se mueve lo que necesite y no me casca el dichoso diodo!!!
grrrr.....
73,
Jose
#318522  - 5 enero, 2018 13:28
Hola. Muy interesante.
Comentarios. En tiempos de mi profesión de enseñante, arreglando una fuente de alimentación del taller, los cables de los transistores de potencia NO iban soldados, sino con tornillos. Claro, porque con el calor se desoldaban. (no tiene que ver, pero lo digo).
Bueno, aparte de esto se me ocurren dos soluciones (por ahora).
Una: Con un buen soldador, claro, desueldas ese hilo gordo del secundario y, mediante un trozo de cable flexible gordo y muy bien trenzado al hilo y luego soldado, lo sueldas al diodo o lo atornillas con una pieza de clema o con un tornillo y terminal adecuado, de cara a que no se desuelde con el calor y la unión sea firme. Que el estaño NO sea quien haga la unión, sino sólo la sujeción.
De esta manera la unión secundario-diodo quedaría "flexible".
Otra: Baja de potencia al transmitir, consume menos, bájate a un 50% de potencia, que serán 3 dB menos de señal en el corresponsal; eso por término medio, que si en un momento puntual necesitas chicha, arreando. O más aún, bájate más de potencia y si ves que NO haces contactos, decide.
Yo, ayer, en 40 mts, con 5 w llegaba a la sdr de Holanda. G5RV. Claro que yo soy de los que usa (siempre) poca chicha, por convicción (EA-QRP).
Yo, como tú, también soy antizumbidos y me pongo nervioso. En mi fuente pequeña (comercial) le tengo mini silent-blocks para que no suene la mesa y tengo una fuente DAIWA de hace muchísimo, muy buena, de unos 7 A. o así que mira tú la tapa está tan cerca del transformador que vibra que no la uso, vamos, que no!.
Tengo otro ruido de baja frecuencia en mi casa del campo y no averiguo de donde es ni de coña. Eso sí es jodido. Pero no me quita el sueño.
Mientras no tengas acúfenos (tinnitus) que te impidan dormir, todo va bien.
Suerte!
EA2AF
#318532  - 5 enero, 2018 13:40
Los zumbidos.......puaaaj!
Recuerdo cuando empecé en la C.B, tenía una fuente PK (pierhnz) de 10-12 amperios, y a aquella le entraba en resonancia la chapa que cubre la fuente, la carcasa, vamos.
La aislé con una junta de espuma y solucionado.
Hace un par de años, ne regalaron una fuente con instrumentos de la casa American CB, (25 amperios) que la madre que la........aquello zumbaba.
la desmonte, apreté el trafo y aislé con unas arandelas de plástico el amarre de este al chasis de la fuente, y se hizo el silencio.
Se la regalé a un amigo que compró su primera HF, para que no gastase más dinero, ya que aún así, tengo dos fuentes más en casa (una Zurich de 35 amperios y una telecom de 25 amperios)
EA2AF
Roberto Sánchez
#318533  - 5 enero, 2018 14:16
Muy interesante, Roberto, gracias por estas sugerencias.
EA8BUE
#318319  - 6 enero, 2018 05:35
Ánimo, a por ello.
Con la emisora apagada tambien se escucha
Enviado desde mi Fire 4 mediante Tapatalk
#318545  - 6 enero, 2018 08:20
Si sin carga también zumba me inclino más hacia el transformador en sí mismo sin descartar las otras causas.
Ayer y a propósito de este tema, busqué mi fuente Daiwa PS-140II que zumba bastante y que, por eso no la uso a pesar de estar absolutamente nueva.
Hice unas comprobaciones con osciloscopio (imprescindible una media carga) y bien, porque aún nueva, después de 20 años puede haberse secado el electrolítico. No.
Le he puesto unos "silent block" en cada pata del transformador en forma de goma pasacables para chasis. Le he apretado (más) las tuercas de las chapas. Mucho mejor. Pero al poner la carcasa superior zumba de lo lindo. He puesto unas láminas de porexpan y no me gusta, no es ni solución ni seguro.
Solo tengo dos opciones:
-Joderme.
- pasar la fuente a una caja de aluminio y va a ser que no. No la necesito.
Por cierto, esta fuente Daiwa tiene cable de conexión entre el hilo del secundario y el puente rectificador. Lo que dije, enrollado y soldado.
EA5LN
#318478  - 6 enero, 2018 08:48
los transformadores de lamas metálicas. llevan un barniz entre las lamas, que sirve a la vez de adhesivo y de aislante. Para minimizar las corrientes de foucault y las vibraciones.
Si el trafo vibra, es posible que haya perdido propiedades este barniz. (generalmente por sobrecalentamiento o vejez). La solución para esto es rehacer el trafo (generalmente muy caro y laborioso) o sustituirlo.
un leve zumbido al cargar mucho el trafo es normal, generalmente.
si quieres olvidarte de zumbidos para siempre, monta un trafo toroidal.
IM99QO - Benaguasil (Valencia)
Visita: http://www.ea5rcl.es/web/
EA2AF
#318546  - 8 enero, 2018 14:02
-Joderme.
O regalarla! y que otro experimente ;)
EA2AF
Roberto Sánchez
