Zumbido en fuente d...
Zumbido en fuente de alta
EA1YV
#419  - 14 junio, 2008 21:02
A ver!, problema necesito ideas:
Se trata de una fuente de alta tensión para un lineal.
Tiene un zumbido horroroso, proporcional a la carga que le aplique,pero incluso con muy poco consumo ya comienza a zumbar algo.
Está montada en una caja metálica de chapa de hierro que encontré por aquí y la utilicé para ahorrarme encargar una de aluminio.
He probado a cambiar los condensadores y sigue el problema. Ahora mismo tiene 10 de 470 mF/470V en serie, o sea 47 mF/4500 V de filtraje.El puente de diodos es a base de 24 BY255 o sea 6 por rama.Quiero decir que por rectificación y filtraje no será.....
Me queda sospechar si la caja de chapa de hierro es la que puede ocasionar el problema.....
EA7MT
#41386  - 17 junio, 2008 09:12
Hola ea1yv,
Yo tengo en construccion un lineal con una fuente muy parecida 20 diodos 8 condensadores .
El zumbido es cuando transmites ?
A mi me pasa algo curioso???? puse un diodo rojo con una resistencia en paralelo con el condensador mas proximo a masa y despues empece a medir que en todos hubiera la misma tension y en todos tenia 290 voltios menos en ese que puse el diodo/luz+resistencia que me daba 180 voltios??????????
En tu caso probaria a cambiar el punto de masa , a veces resulta ,aunque yo no estoy muy puesto en la teoria hiiiiii ,si lo solucionas ponlo por aqui que siempre le ayudaras a algun cacharrero
Gracias............Lute
Gracias........ Eleuterio
EA1YV
#41387  - 17 junio, 2008 09:21
Sí bueno, creo que los foros de Ure han sufrido un bajón desde el cambio de página, o es que la gente anda de vacaciones.
El zumbido en efecto aumenta en emisión y es proporcional al consumo que se le pida.
En otro foros de electrónica me dicen que el problema debe estar en el trafo y me han sugerido algunas pruebas como aislar los espárragos, apretar las chapas, poner pies de goma debajo del trafo,nadie se pilla las manos afirmando que el problema sea la caja de chapa de hierro.
De manera que voy a efectuar las pruebas que me han dicho como paso a coger el trafo y hacérselo engullir al fabricante que sería mucho más engorroso......
Esto.... otra pregunta que no ha tenido respuesta de momento ha sido lo que hacen con los trafos de los hornos microondas: darle unas líneas de soldadura eléctrica a las chapas supongo que precisamente para evitar que vibren.....
#41596  - 17 junio, 2008 10:00
Puede ser que vibre la caja metalica, ese mismo problema lo tienen los amplis Ameritron en la version americana (60hz) cuando se conectan en Europa, en la version europea (50hz)separan el transformador con una pletina.
EA5SE
#41388  - 17 junio, 2008 12:17
Hola EA1YV.
El problema de la oscilación que tienes puede ser por varias causas y ese es el motivo por el que nadie se pilla los dedos o no te pueden dar una respuesta segura ya que son varias las posibilidades de tu caso.
Lo cierto es que hay un escape importante de las lineas de fuerza o campo magnético fuera del núcleo del transformador.
Al ser de hierro la caja que lo contiene, el efecto anterior se ve favorecido, no sería así el caso, si la caja fuera de aluminio o material no magnético. Siempre que la culpa no esté en el transformador.
Anteriormente te han dado soluciones que alguna de ellas o varias estén dentro de lo posible, es cuestión de hacer pruebas.
Yo descarto que la culpa sea del propio transformador, siempre que esté bien apretado todo su núcleo de chapas y bien barnizado. Puedes intentar un nuevo reapriete.
Eso se soluciona como han comentado, con una pletina debajo del trafo, también buscando una orientación distinta del propio trafo dentro del contenedor metálico. Dándole un giro de 90º, es decir si el bobinado esta en sentido vertical con respecto a la base de la caja, ponerlo en horizontal.A veces es suficiente con darle media vuelta al enchufe de alimentación para cambiar la fase y el neutro, sobre todo si tiene pantalla electrostática.
Y por último no se si tendrás la caja sobre una mesa metálica de hierro o acero, esto a mí me volvió loco en una ocasión también con la fuente de 2000 V de un lineal, lo solucioné poniendo una tabla de madera de 16 mm de espesor entre la caja y la estantería donde estaba colocado el trasformador.
También podrían ser espiras en cortocircuito, en fin que son muchas las cosas que pueden ocurrir, orientarte es fácil, pero solucionarlo por aquí es difícil.
Ahora tienes que ir haciendo pruebas hasta dar con el problema, son muchos los trafos que van en contenedores de hierro y no presentan problemas, tu también podrás solucionarlo, cuando lo consigas nos lo dices.
73 de Hermógenes - EA5SE.
Hermógenes - Jumilla - IM98IL
www.ea5se.com
correo@ea5se.com
EA1YV
#41389  - 17 junio, 2008 14:02
Pues ya son ideas para ir poniendo en práctica.
Os tendré al corriente ya que es de interés para todos, un saludo.
Anónimo
#41390  - 19 junio, 2008 00:29
1º Hay que saber si el zumbido es electronico (RAC) o es magnetico
2º Sies magnetico?tiene el trans barniz¿ si no echale por dentro entre elhueco
de la carcaza y el nucleo central, barniz para trans, tambien en todo las
laminasdel trans,?tienes bien apretados los tornilos del cierre del nucleo.
en el argo elect,se dice que el tras canta.
3º Si es electronico,puede que no tenga la seccion debida de lo devanados.con
el filtraje que le has puesto esta bien,?no dices nada de si lleva las res
sistecncias drenaje entre los condesadores.Suerte y saludos
EA1YV
#41391  - 19 junio, 2008 13:49
SÍ,si, está barnizado.
He comprobado que los 4 espárragos son de aluminio igual que las tuercas y están aislados de masa.
He probado a separarlo de la caja con una lámina de material asilante y sigue zumbando.
Para mi que el problema está en la caja de hierro.
La última prueba que voy a hacer es probarlo fuera de la caja.
EA1YV
#41392  - 19 junio, 2008 23:01
Prueba finalizada.
He sacado el trafo de la caja y montado en el suelo , le he metido caña y aqui no se oye ninguna vibración ni zumbido.
El problema era la caja de hierro, con lo cual tendré que encargar que me plieguen una de aluminio.
Gracias a todos por vuestras ideas.
