ZUMBADOR PARA ALERT...
ZUMBADOR PARA ALERTAR DE SWR O ALTA POTENCIA REFLE
EA4CYQ
#27571  - 17 abril, 2014 17:25
Buenos días a todos,
Tengo varios medidores de agujas cruzadas para medir potencias directa/reflejada y por ende SWR. En realidad no se trata mas que de dos micoramperímetros dentro del mismo elemento.
Me gustaría saber si conocéis algún pequeño circuito, por supuesto activo, que poniéndolo en serie con el galvanómetro de la potencia reflejada se pudiera ajustar para que un valor predeterminado de microamperes ( de potencia reflejada que es lo mismo), hiciera actuar un zumbador. Todo se podría alimentar a 12V o a través de un 78XX a una tensión inferior.
Pienso que sería muy util para cuando se te olvidó roscar un conector o quitar el acoplador de Bypass, y como no siempre estamos mirando los instrumentos se nos puede pasar, pero el oído está siempre alerta y podríamos evitar una catástrofe.
Juan Antonio
EA4CYQ
EA5GHD
#250511  - 17 abril, 2014 18:53
Hola el medidor LP-100 fabricado por N8LP tiene una alarma programable de ROE además de una conexión que incluso puedes poner en serie con el equipo para que no transmita el equipo
http://www.telepostinc.com/lp100.html
#250525  - 17 abril, 2014 20:26
Juan Antonio:
los microamperímetros se usan generalmente como voltímetros en los medidores de ROE. Un sistema de captación extrae tensiones proporcionales a la potencia directa y reflejada, que se rectifican y se miden. Generalmente el microamperímetro está conectado en serie con una resistencia, marcada con AOT en el esquema.
En el cátodo del diodo rectificador tienes una tensión proporcional a la potencia reflejada. Sólo habría que usar esa tensión y otra ajustada con un potenciómetro y un circuito comparador conectado a un zumbador.
En esta página tienes información detallada
http://www.ok2kkw.com/00003016/pa70cm/detektory_mereni_vf_en.htm
y el esquema es algo más elaborado, porque incluye también una salida para el secuenciador, pero te puede servir usando la parte de arriba.
Suerte con las pruebas.
EA4CYQ
#250526  - 19 abril, 2014 08:44
Gracias Jon,
Veré a ver la resistencia que tiene en serie mi medidor, si se convierte a tensión un comparador mediante operacionales es ideal, por que tiene una impedancia de entrada muy alta y no afecta a la medición.
Juan Antonio
#250512  - 19 abril, 2014 14:21
Hola, midete con un polimetro la tension que hay en los terminales del miliamperimetro de REF cuando haya la potencia reflejada que veas conveniente y asi te das una idea de la tension de que hablamos, luego con un LM339 te montas este circuito y con el potenciometro juegas hasta que dispare a la tension de reflejada que quieras, es una idea que acabo de dibujarte en 5 minutos, muy basica y con valores asi a ojo, pero seguro que funciona. Si el voltaje es muy bajo siempre se puede amplificar antes con un operacional.
Espero que te sirva la idea.
EA3FNM
#250662  - 19 abril, 2014 19:48
El problema que le veo a todo el invento es usar medidores de agujar cruzadas porque la medida de ROE te la da la intersección de ambas y la lectura de reflejada puede no servir; o sea, puedes tener la misma potencia reflejada transmitiendo 20 o 100wats pero no será la misma ROE. En un medidor convencional en el que ajustas la Directa sin duda funcionarà. Tal ven, para que sea real, el circuito deberia ser algo más complejo. PD, perdonad el redactado pero con BB es dificil...
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#250513  - 19 abril, 2014 21:06
Hola, Juan Antonio, llevaas razón este invento te servira mas bien para detectar problemas radicales, como un latiguillo sin poner.
Por otro lado en mi esquema me he dado cuenta, que quizas +12v en el potenciometro sea excesivo y el ajuste se complique, mejor dar unos 2v o montar una resistencia de 33K en serie con los +12v, bueno como dije son valores a bote pronto.
En la placa de control y proteccion que estoy diseñando si que he tenido en cuenta eso que comentas de ver la relacion entre la potencia directa y la reflejada, de modo que salte ante un porcentaje de reflejada frente a la directa (p.e. 1w REF--> 10w FWD o 10w REF--> 100w FWD) pero aun tengo que probarlo, solo tengo el esquematico hecho y no quiero poner nada sin probar. Ya lo subire, tanto por aqui como por mi WEB.
#250675  - 20 abril, 2014 07:08
Con el esquema de Pedro, en lugar de alimentar el potenciómetro con 12 V o con menos tensión, aliméntalo con la tensión que viene del circuito de potencia directa.
La relación de división del potenciómetro será independiente de la potencia directa, y a mayor potencia directa mayor deberá ser la potencia reflejada para que salte el comparador. :-)
#250514  - 20 abril, 2014 09:16
Hola de nuevo, asi es como lo estoy haciendo en mi placa, yo tambien le he incluido unos buffers, entre otras cosas por que la placa entregara salida para medidores de temperatura, corriente, ROE, potencia de entrada y potencia de salida. Con una entrada de 48v dara salida de 24, 15, 5 v. Y salidas para rele coaxial (bypass en RX) y pol de gates y corte con enclavamiento de tension de alimentacion o PTT en funcion del problema detectado.
Ya digo que aún no lo he probado, pero debe de funcionar.
EA4CYQ
#250685  - 20 abril, 2014 17:53
Hola Pedro e Jon,
Hablo de medidores tipo CN101/CN103 de Daiwa y alguno mas. Estos medidores tienen 3 escalas de potencia, estas escalas afectan tanto a la potencia directa como reflejada, por lo que la relación entre ambas potencias en diferentes escalas no difiere mucho. Efectivamente se trata de esos casos extremos en los que te juegas los finales.
El útimo comentario de Jon es acertadísimo, como las estacionarias es una relación entre las potencias, el comparador podría "comparar" ambas tensiones. El divisor de tensión podría tener una relación de 10 a 1, pero el conjunto debe tener al menos 1MOhm, para que la intensidad que absorve no desvirtue al medidor.
Aunque los medidores nombrados parecen del montón, los tengo calibrados con un Bird y un circuito de medición de potencia de picos, con esta modificación no pretendo que salte a 2 de SWR, sino a 4 o mas, que es cuando corren riesgo los finales.
Por otro lado he estado buscando por Internet los esquemas de los medidores Daiwa CN101/103 y no he conseguido encontrarlos, para ver si tienen la resistencia AOT, si no tendría que ponérsela y volver a reajustar el conjunto. Si alguno los encontráis os lo agradecería.
Juan Antonio
#250515  - 21 abril, 2014 10:01
Hola, Juan Antonio, de ahí que en el esquema de la placa de proteccion y control use unos buffers, para separar el circuito de deteccion del siguiente paso, estos buffers tienen una muy alta impedancia de entrada y muy baja de salida.
