Yaguis VHF / UHF co...
Yaguis VHF / UHF con doble polarización.
EA2AQH
#5044  - 6 junio, 2009 23:57
Llevo tiempo pensando en poner dos Yaguis en la torreta, una de VHF y otra de UHF a cada lado del mástil. Me gustan varias marcas, pero principalmente los modelos con doble polarización.
Mi idea es usar las antenas de doble polarización como si fueran dos antenas ya que tienen dos bajadas de cable coaxial: una para FM (polarización vertical) y la otra bajada para SSB (polarización vertical).
Contacté via e-mail con el fabricante de antenas M2 y muy amablemente me dijo que las antenas con polarización circular como las que a mí me gustan no dan buen rendimiento en el caso que a mí me interesa. ¿Alguien ha trabajado este tipo de antenas de la manera que yo comento?
Cualquier comentario al respecto será bienvenido.
73, EA2AQH
EA4WT
#71681  - 7 junio, 2009 00:23
EA2AQH escribió:
H
Estas antenas con elementos en horizontal y vertical pueden ser usadas de diferentes maneras, no tienes porque ponerlas con polarización circular, en este caso necesitarias enfasarlas y tener una sola bajada, pero para usarlas con polarizaciones lineales puedes instalar las antenas con dos bajadas o instalar un conmutador remoto y conmutar entre polarizaciones, al estilo de las X-Quad.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA2AQH
#71682  - 7 junio, 2009 01:36
Hola de nuevo y muchas gracias por contestar.
Abusando de tu amabilidad, podrias recomendarme algún modelo o fabricante en especial?
EA4WT
#71691  - 7 junio, 2009 02:03
No hablas de medidas de boom, pero por calidad de material yo miraria estas M2 (2MXP20 10+10) la hay más grande o Cushcraft (10+10) mucho más pequeña, la mitad de boom o si las quieres más baratas tambien miraria las Wimo (WX-200 10+10), pero con más reservas, yo de este tipo de antenas use una Tonna de las antiguas 11+11, son mucho más endebles.
Para UHF dependiendo de lo grande que la quieras la M2 436CP42 o la M2 436CP30 o Wimo WX-7036.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA2AQH
#71683  - 10 junio, 2009 16:32
Hola de nuevo.
Ante todo, gracias por tu interés en responderme. De los modelos que me hablas de M2, tengo entendido que la "parte vertical" no está ajustada para transmitir en las frecuencias asignadas a FM.
Por eso, me gustaría saber si alguien ha probado alguna de estas antenas de doble polarización por separado, esto es, la yagui en polarización vertical para FM y la horizontal para SSB y qué tal es su rendimiento, si es similar a dos antenas por separado.
73 y gracias
EA3ALV
#71987  - 10 junio, 2009 18:09
Si el Profesor Hidetsugu Yagi (q.e.p.d) viera cómo escribís su nombre, bajaría con la Katakana y os apañaría...
73 de Laura, EA3ALV
EA4WT
#71996  - 11 junio, 2009 09:27
Tal vez sea como dices, no lo se, el dipolo creo que tiene un pequeño ajuste , parece similar al de mi M2, no se si dejandolo corto llegara hasta la zona de FM, aunque tambien creo que más bien parece un diseño para EME en doble polaridad.
Otra opción es hacerselas a la medida, mira la web de DK7ZB, tiene un monton de diseños Yagi. (Es la primera vez que uso esta palabra en este hilo) :laugh:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EB1YK
#71684  - 11 junio, 2009 10:26
Hablando de la web de DK7ZB, habeis probado a entrar, en los 2 ultimos días me sale la web "no encontrada", busco por google, pero no encuentro esa misma página.
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
EA4WT
#72041  - 12 junio, 2009 06:48
Este enlace funciona:
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm
Por cierto que ha añadido a su web diseños Moxon y Quadlongs
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA3EDU
#72073  - 12 junio, 2009 06:59
Hablando de DK7ZB, ayer mismo lo trabajamos desde una cuadricula rara en Cerdeña.
EA7AH 50205.0 IS0/DK7ZB 59 IN JO70uv - SP/EA7AH 1745 11 Jun Sardinia
G0LGS 50205.0 IS0/DK7ZB IO81WVJM48GX 1733 11 Jun Sardinia
PH2M 50205.1 IS0/DK7ZB Martin 59 QSB JM48GX 1731 11 Jun Sardinia
OK2ZI 50131.0 IS0/DK7ZB JN89ADJM48GX 1655 11 Jun Sardinia
DH8BQA 50131.0 IS0/DK7ZB JM48gxJO73ce 59+++ 1646 11 Jun Sardinia
IW0AIJ-@ 144320.0 IS0/DK7ZB pse beam jn61km city Lt 1430 11 Jun Sardinia
EA3EDU 144320.0 IS0/DK7ZB JN01WKJM48GX new square Ma 1425 11 Jun Sardinia
PE1NCS 50154.1 IS0/DK7ZB Tnx martin new IOTA eu-024 1328 11 Jun Sardinia
EI5FK 144000.0 IS0/DK7ZB hrd 1254 11 Jun Sardinia
OE3JTB 50191.0 IS0/DK7ZB 1208 11 Jun Sardinia
HE9JYN 50190.9 IS0/DK7ZB 59 - JN36LX 1144 11 Jun Sardinia
PA5M 50191.0 IS0/DK7ZB jm48 1134 11 Jun Sardinia
DL8BED 50191.0 IS0/DK7ZB can lsn only big stn 95 +++ 1106 11 Jun Sardinia
DL1EAP 50191.0 IS0/DK7ZB JM48JO31 59++/59++ 1045 11 Jun Sardinia
DH5MK 50191.0 IS0/DK7ZB JM48GXJO41IV hrd 59+ 1036 11 Jun Sardinia
DL5VZ 50191.0 IS0/DK7ZB 1011 11 Jun Sardinia
PD0HCV 50191.0 IS0/DK7ZB strong in jo31jm48 also qr 0851 11 Jun Sardinia
DL6ET 50190.9 IS0/DK7ZB JN49 - JO31 0843 11 Jun Sardinia
F1BRV-@ 50190.0 IS0/DK7ZB/P JM48GX 59 in JN16MX TNX 0727 11 Jun Sardinia
S51AY 50190.0 IS0/DK7ZB JN40UP , TU Martin, EU-024 0710 11 Jun Sardinia
G1CWP 50140.0 IS0/DK7ZB IO90WXJM48GX op Martin 0657 11 Jun Sardinia
DG5YIL 50140.0 IS0/DK7ZB hrd 59+ in jo32 cq 0642 11 Jun Sardinia
CT1FFU 50140.0 IS0/DK7ZB tnx QSO Martin 1516 10 Jun Sardinia
MM0TFU 50145.0 IS0/DK7ZB JM48GXIO75QH tnx qso 1059 10 Jun Sardinia
DF1VB 50130.0 IS0/DK7ZB JO31SKJM48GX 1721 08 Jun Sardinia
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA2AQH
#71685  - 12 junio, 2009 08:56
Interesante la página web de DK7ZB. De hecho, hace referencia al mismo asunto que comentaba yo al principio, que es la posibilidad de usar una antena YAGUI (palabra castellanizada) de polarización circular como dos antenas:
En este sentido, las antenas que más me gustaban a priori eran las M2 por su robustez pero como he dicho en otro post, estas antenas no están ajustadas para el rango de frecuencias de FM. Por tanto, ¿qué otras antenas robustas, que den buen rendimiento, que tengan doble polarización y que resuenen correctamente en la "zona" de FM y SSB me recomendáis?
73 a todos
#72076  - 12 junio, 2009 09:11
Consultado el diccionario de la RAE.
Aviso
La palabra yagui no está en el Diccionario.
EA2AQH
#71686  - 12 junio, 2009 23:11
Pensaba que esto era un foro técnico en el que realizar consultas y compartir experiencias en el ámbito de la radio y no un lugar en el que buscar las faltas gramaticales. Con estas cosas, lo único que conseguís es que muchas personas que podrían aportar algo se cohíban y se queden mirando e incluso se cansen y no entren.
Si queréis, yo también puedo empezar a buscar en el foro vuestros correos y analizarlos gramaticalmente y seguro que encuentro bastantes más faltas de las que creéis.
En fin, éste no es el objetivo del hilo que he abierto. Lo único que pido es que si queréis ironizar de nuevo al menos aportéis algo a la pregunta original y si no tenéis nada que aportar al mismo, os pido amablemente que os quedéis al margen.
A los demás que sí que habéis aportado algo con vuestra mejor intención, mis más sinceros 73.
EB1YK
#72074  - 13 junio, 2009 12:49
Gracias yo hasta ahora había usado este http://www.dk7zb.fox28.de/start1.htm
Victor M. Florido
2° QTH: EB1YK/5
EA2AQH
#71687  - 17 junio, 2009 09:22
Respecto al asunto con el que abrí este hilo en el foro he seguido investigando el asunto. En este sentido, he contactado por e-mail con el contacto de M2 que aparece en la página www.m2inc.com que es jeremy@m2inc.com. La verdad es que me han respondido con mucha celeridad y amabilidad.
En cuanto al tema, me dice que los modelos de las antenas "XP" que ellos fabrican sí que pueden funcionar perfectamente como dos antenas diferentes, con sus dos bajadas de cable coaxial independiente. De esta manera, con una "sola" antena, tenemos la posibilidad de una yagui vertical (FM) y otra horizontal (SSB). El modelo que me recomendaba es la 2MXP28. Lo malo que solamente tienen esta antena para VHF pero para UHF no, aunque pienso que no habría problema en utilizar cualquier otra antena de las que fabrican de polarización cruzada de la misma manera que las "XP".
En fin, ¿alguien tiene alguna experiencia en este sentido que me puede aclarar un poco la situación? Me refiero a estos mismos modelos o bien a los de otro fabricante.
